Teraz jest 6 kwietnia 2026, 23:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: UWAGA na ASC+T!
PostNapisane: 21 maja 2011, 08:54
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
szpera może być jeśli jest samo ASC, jeśli jest ASC+T nie ma szpery ;)
PostNapisane: 21 maja 2011, 09:34
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=95071&start=0
No to te dwa paski po spaleniu gumy, powoduje Asc+T ??
PostNapisane: 21 maja 2011, 10:36
Moje BMW: e36 328i Cabrio
A co ma ASC+T do palenia gumy.
ASC jest systemem ktory pomaga tylko przy ruszaniu poprzez przymkniece przepustnicy jezeli wykryje poslizg tylnych kol.
ASC+T czyli + traction dodatkowo wykrywa zarzucenie tylem i ma mozliwosc przyhamowania tylnych kol.
Oba systemy sa dobre ale tylko do zapobiegania wpadnieciu w poslizg po wpadnieciu juz raczej niewiele pomoga.
I odpowiedz dla kolegi ktory chce na stale wylaczyc asc proponuje wyciagnac bezpiecznik :)
PostNapisane: 21 maja 2011, 11:11
Z tego co się orientuje to nie wykrywa żadnego zarzucania tyłkiem...Tylko np. jeśli w zimie jedno koło stanie Ci na lodzie i będzie się kręcić, wiadomo auto nie ruszy a ten system przyhamowuje to koło aby przeniesiona moc została na koło które ma przyczepność....
a co ma to nie wiem, tylko pytam bo wiem że Asc+T się gryzie ze szperą. Ja w e36 mam asc+T więc szpera odpada a za każdym gdy koła stracą przyczepność zostawiam
dwa paski za sobą... Nie mam okazji sprawdzić bo bym podniósł tył,wiec pytam jak już temat jest...
Ostatnio edytowano 21 maja 2011, 11:16 przez Łukasz_e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2011, 11:14
Kod silnika: M54b25
Niestety źle się orientujesz. Możliwość taka jest, ale nie tylko. Seth dobrze napisał. Dodatkowo DSC przyhamowuje też przednie koła, wykrywa poślizg również przodu.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 21 maja 2011, 11:22
ASC+T (Automatic Stability Control plus Traction), automatyczna kontrola stabilności i trakcji to system który posiada takie możliwości i elementy składowe jak ASC lecz dodatkowo jeszcze posiada możliwość przyhamowania tylnych kół za pomocą hamulców tylnych. Ta dodatkowa funkcja systemu ASC+T pozwala przyhamować tylko jedno koło. Dodatkowo reakcja systemu jest szybsza. Przy próbie ruszenia na bardzo śliskiej nawierzchni gdy jedno koło wpada w poślizg a drugie ma przyczepność i samochód nie jedzie do przodu ASC+T działa jak mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu (tzw. szpera) przyhamowując jedno koło które kręci się szybciej i pozwalając mechanizmowi różnicowemu przekazać moment na drugie. System ASC+T występował w modelach BMW E31, E32, E34, E36, E39, E38.
DSC Dynamic Stability Control to najbardziej rozwinięty system kontroli trakcji w samochodach BMW. Oprócz możliwości jakie posiadają systemy ASC+T (i automatycznie ASC) posiada także czujnik położenia kierownicy oraz posiada możliwość przyhamowania wewnętrznych kół podczas jazdy po łuku gdy pojazd wpada w poślizg.
Na to wychodzi że Dsc ma tylko możliwość kontrolowania zarzucania, no chyba że źle to interpretuję :/
PostNapisane: 21 maja 2011, 11:30
Kod silnika: M54b25
Miałem +T i bez wątpienia jest kontrolą trakcji. W A4 miałem EDS (electrical differ sperre czy jakoś tak), czyli to o czym ty mówisz. Nie było to kontrolą trakcji, gdyż szło jeździć bokiem. Oprócz EDS był możliwe dokupienie oddzielnie ASR lub później DSP.
PostNapisane: 21 maja 2011, 11:40
Już się pogubiłem :P Jak będę w Polsce to nagram filmik i sprawdzę czy szpera jest bo mnie to ciekawi, może ktoś mimo tego że było asc+T założył szperę :niepewny:
PostNapisane: 21 maja 2011, 11:42
Kod silnika: M54b25
Szpere można założyć do ASC+T, ale broń boże 100%. Im mniej zacieśniona tym na dłużej wystarczą tylne heble, ale i tak ich żywotność będzie ograniczona. Oto cały knyf konfliktu +T+szpera.
PostNapisane: 21 maja 2011, 11:58
No i co tu wybrać aby sobie dogodzić, a jednocześnie żeby auta nie obciążać :kwasny:
PostNapisane: 21 maja 2011, 12:01
A i w instruckji wyczytalem ze asc+t wylacza sie powyzej 100 km/h. Nie wiem czy wtedy kontrolka miga czy nie i co sie dzieje bo jeszcze (naszczescie) nie wpadlem w poslizg przy takiej predkosci... Wydaje mi sie ze ma to zwiazek z niedlokladnoscia czujnikow abs'u ktore przy takiej predkosci nie mierza juz precyzyjnie obrotow kol.
