Teraz jest 28 października 2026, 03:20
 Tytuł: [E39] Jak wybić sworznie wahaczy przednich ?
PostNapisane: 15 marca 2010, 10:29
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Witam.
Przeszperałem sieć i nie znalazłem odpowiedzi.
Jest o sworzniach drążków ale nie ma nic o wahaczach.
Potrzebuję zdemontować wahacze. Ze względu że zawiecha jest aluminiowa młotkologia odpada.
W E34 młotko/łomologia dawała radę. Ale tam można było sobie na to pozwolić.
Zresztą ostatnio zrobiłem podejście z młotkiem ( stukając w sworzeń z nakręconą nakrętką ) i zapierając się brechą przez szmaty pomiędzy oba wahacze.
I odpuściłem.
Ma ktoś z Was na to sposób ?
W warsztatach takie coś wyciska się ściągaczami.
Macie namiary na taki ściągacz ? Albo jakie powinien mieć wymiary ?
Moje E39
 Tytuł: Re: [E39] Jak wybić sworznie wahaczy przednich ?
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:27
ja ściaągałęm wahacze i końcówki takim sciagaczem, miałem krótki i długi (lepszy) 1 konkretne walnięcie i po krzyku http://allegro.pl/item945852343_yato_yt ... 200mm.html
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:29
Moje BMW: 6 coupe
jedz do kogoś kto ma prasę bo bez niej i tak nowego nie wciśniesz
PostNapisane: 15 marca 2010, 12:38
Konkretnie ten ?
Taki rozstaw ?
Sworzeń wahacza nie ma większej średnicy niż sworzeń drążka kierowniczego ?
wipeer
Chyba coś Ci się pomyliło ;)
W E39 nie wymienia się sworzni. A mi chodzi o jego wyciśniecie wraz z wahaczem ze zwrotnicy.
W E36 jest inaczej.
Moje E39
PostNapisane: 18 marca 2010, 17:35
Moje E39
PostNapisane: 24 marca 2010, 19:26
Nikt wiecej nie ma doświadczenia z wybijaniem sworzni ?
Moje E39
PostNapisane: 24 marca 2010, 19:51
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Nawalasz w zwrotnice mlotkiem i sworzen musi wyskoczyc...ja tak robilem i nie bylo zadnego problemu. A jak nie to sciagacze do sworzni...
PostNapisane: 24 marca 2010, 20:10
No młotkologi to bym wolał unikać. W końcu to wszystko jest z aluminium.
A właśnie chodzi mi o sciagacz.
Tyle ze ściągaczy jest mnóstwo - ale który będzie pasował ?
Zmierzyłem ze musi sie rozstawiać na jakieś 56mm.
Ale co ze średnica sworzni ?
Kształt ?
Nie ma tam zbyt wiele miejsca .
Jestem za kupnem ściągacza ale jakiego ?
W książce sam naprawiam do drążków jest podany ściągacz Hazet model 1779-2.
Ale nie ma wzmianki czy będzie pasował do wahaczy :kwasny:
Moje E39
PostNapisane: 25 marca 2010, 06:40
Uwierz mi, ze nic sie nie stanie zwrotnicy...trzeba poprostu umiejetnie uderzac...
PostNapisane: 25 marca 2010, 08:52
Kod silnika: M52 + LPG
Koledzy podeślijcie linka gdzie takie sworznie można dostać bo na Allegro tylko tuleje są, nawet nie wiedziałem że można sworznie na wahaczach z przodu wymienić :szok:
Myślałem ze to nie wymienne!
PostNapisane: 25 marca 2010, 12:56
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Przeczytaj uważnie...Koledze chodzi o wybicie sworznia z zwrotnicy a nie z wahacza. Sworznie w wahaczu nie sa wymienialne
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:25
Moje BMW: 523i e39
Kod silnika: M52TU
przyłóż jeden młotek do zwrotnicy a drugim uderzaj tak aby ten nr 1 był za zwrotnicą w którą uderzasz, tak jakbyś jednym uderzał w drugi.mi to zawsze pomaga. ;) mam nadzieję że mnie zrozumiałeś.pozdrawiam.
--------<<<<<<<<<<GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH>>>>>>>>>>--------
PostNapisane: 27 marca 2010, 19:06
Eeee...
Nie bardzo rozumiem.
Moje E39
PostNapisane: 28 marca 2010, 09:20
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
tu zrobiłem mały szkic może z nim będzie ci łatwiej
tu masz linka;;
http://img200.imageshack.us/img200/5829 ... aukowa.jpg
PostNapisane: 28 marca 2010, 11:08
Dzięki.
Najpierw jednak poszukam/dopasuję ściągacz.
Moje E39
PostNapisane: 28 marca 2010, 13:02
Zależy który wahacz chcesz wyjąć, aby wyjąć górny trzeba dodatkowo nieco podnieść amortyzator.
Jeżeli chcesz wybić wahacz najprościej zastosować popularny zbijak/widelec
http://allegro.pl/listing/search.php?st ... gory=28433
jednakże na 98% uszkodzisz gumową osłonę starego sworznia.
Rozsądniej zastosować ściągacz sworzni kulistych, najlepiej tzw. wysoki
W zwrotnicy nabita jest taka tuleje metalowa, czasami wychodzi razem z wahaczem i trzeba ją na nowo wbić przed zamontowaniem nowego, ale to żaden problem.
PostNapisane: 21 maja 2011, 23:31
A jeżeli tą metalowa tuleja wyskoczyła razem z wahaczem i nie dało jej się ściągnąć, po próbach z 5-cio kilogramowym młotkiem tulejka została uszkodzona. i co wtedy ??
W poniedziałek będę miał prawdopodobnie wytoczoną nową tuleje, ciekawe czy wszystko będzie ok :( :( :( ????
Moje Coupe ----> viewtopic.php?f=6&t=74082
E39 535iA ----- > http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 2#p1177672
PostNapisane: 22 maja 2011, 02:05
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Zaczynasz szukać używanej tulejki. Wytoczenie/dorobienie nowej tulei nic Ci nie da, rozleci się po kilkuset kilometrach.
PostNapisane: 22 maja 2011, 07:17
Potwierdzam ze kilka precyzyjnych ciosow w zwortnice zalatwia temat. W trojce tez sie balem i kombinowalem. Z mlotkiem to tylko druciarz podchodzi do auta przeciez :wstyd: Jak juz nie mialem nowych pomyslow, to poprosilem znajomego mechanika. Mimo moich protestow uderzyl raz mocno w zwrotnice (gniazdo w krorym siedzi sworzen) mlotkiem 3kg z za ucha :) Wahacz wyskoczyl od razu. Walenie w sworzen z gory, czy podwazenie lomem zapelnie nic nie daje. Sciagacz dobra sprawa, bo walenie mlotkiem moze uszkodzic np czujnik abs, ale w warsztatach ciagle to praktykuja i nic sie nie dzieje, wie nie obawiaj sie.
PostNapisane: 22 maja 2011, 22:02
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
Moim zdaniem ze sciagaczami podchodzi tylko amator ktory nigdy z autem nie mial doczynieni,choc sa takie auta w ktorych sciagacz jest niezbedny.Na szczescie bmw do nich nienalezy umiejetne udezenie w osadzenie swoznia powoduje naprezenia i rozluznienie tzw.pasowania ciasnego.tylko to udezenie ma byc precyzyjne a nie zwykłe piep....cie z zamknietymi oczami.Zwykle kombinacja z widelzami konczy sie uszkodzeniemosłony lub samego swoznia jesli juz sciagacz to http://moto.allegro.pl/profesjonalny-sc ... 79243.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
