Teraz jest 2 września 2026, 09:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] dziwny głos po odkreceniu korka od oleju
PostNapisane: 12 maja 2011, 19:04
Moje BMW: e46 2,8
co to może być, gdy sie prze-gazuje samochód i obroty spadają słychać dziwny dźwięk tak jak by z kolektorów ssących a dźwięk jest podobny do dźwięku pompy wspomagania a i jak odkręciłem korek od oleju lub miarkę do oleju to był ten sam dźwięk. motor to 2.8 w e46
 Tytuł: Re: dziwny głos po odkreceniu korka od olleju
PostNapisane: 12 maja 2011, 20:06
Kod silnika: M52b20
sprawdż odmę
 Tytuł: Re: [E46] dziwny głos po odkreceniu korka od oleju
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:25
Moje BMW: e46 2,8
o dzieki za wskazówkę to była jednak odma tak jak napisałeś :ok: a mam jeszcze jedno pytanie bo ostatnio pojawił sie problem z tym ze samochód chodzi mi na 5 cylindrów sprawdzałem świece przekładałem z innych garów i cewki tak samo i cały czas nie chodził na 5 cylindrze kupiłem czujnik do pomiaru ciśnienia i pokazało ze ma to ja już sam nie wiem co jest grane ;/ pomóżcie mi to zdiagnozować bo ja am juz nie wiem co jest
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:36
Kod silnika: M52b20
trudno zgadywać,trzeba silnik podłączyć do kompa
możliwe ,że wtryskiwacz szwankuje
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:45
Moje BMW: e46 2,8
no tak tylko jest mały problem bo ja za granica jetem i problem z dogadaniem sie jet :/ a jest jakiś innyy sposób ?a i czy powinno cos pokazywać na desce rozdzielczej
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:10
Kod silnika: M52b20
powinna zaświecić lampka od silnika,ale różnie bywa
trzeba sprawdzić czy jest iskra,na tym cylindrze
i czy podaje paliwo
jak odepniesz wtyczkę cewki i zakręcisz rozrusznikiem to świeca powinna być mokra
do wtyczki wtryskiwacza można podpiąć diódkę 12V i sprawdzić czy jest napięcie
dioda powinna pulsować
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:14
Moje BMW: e46 2,8
a jeśli nie bedzie pulsować to trzeba zrobić? iskre sprawdzałem jest i świeca mi sie zdaje ze ucha była
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:16
Moje BMW: e46 2,8
a jeśli nie bedzie pulsować to co trzeba zrobić? iskre sprawdzałem jest i świeca mi sie zdaje ze ucha była
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:31
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Pozostaje usterka mechaniczna wtryskiwacza ( nawet na kompie może nie wyjść ) .
Jest taki partyzancki :zawstydzony: sposób .
Wyciągasz wtryskiwacz ( podłączone sterowanie i paliwo ) przykładasz kartkę papieru do końcówki i kręcisz rozrusznikiem .
Na kartce powinien być ślad .
Metoda nie daje 100 % pewności ale zawsze czegoś się dowiesz .
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:34
Moje BMW: e46 2,8
ale on jak by by był dobry to jak ma pryskać tak bardzo fajnie rozpylać czy tak słabo sikać
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:39
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Dobrze rozpylać .
Nawet jeśli będzie sikał to silnik i tak powinien pracować na wszystkich cylindrach .
Spadek mocy nierówna praca ale nie tak że nie pracuje na jednym cylindrze ( w dizlu mugł by nie palić wcale ) .
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:42
Moje BMW: e46 2,8
a jeśli prad nie dochodzi do wtrysku to w czym moze byc problem?
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:46
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
najprawdopodobniej uszkodzony przewód ( przy usterce elektrycznej powinna zapalić się kontrolka na desce więc sprawdź żarówkę ) ( przy włączeniu zapłonu powinna się zaświecić na chwilkę ) .
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:55
Moje BMW: e46 2,8
aha ale mi sie nie świeci czyli prawdopodobnie wtrysk padł a mam jeszcze jedno pytanie jakie powinno być mniej wiecej ciśnienie na tłokach bo na tym jednym mieżyłem to z 7 mi pokazało. Dzieki panowie za podpowiedzi :)
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:00
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Nie wiem jakie ma być dokładnie ale siedem to kiepsko ( chyba tu jest przyczyna ) .
Sprawdź na innym cylindrze , pewnie wyjdzie coś między 10 a 12 .
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:05
Moje BMW: e46 2,8
nie no z tego co mowili to ze jak 11letni samochód ma 10 to jest git bo nowe maja gura 13. ale jak by zawór był wypalony to by tyle nie lapało a i chyba by chodził na tym cylindrze ?
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:08
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Zależy jak bardzo wypalony zawór .
Ale 7 to mało i silnik już nie będzie równo pracował .
Niestety jedyny sposób jaki znam na sprawdzenie gniazd zaworów polega na zdjęciu głowicy .
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:12
Moje BMW: e46 2,8
wiem wiem troche lipa ale jutro sprawdzę dokładnie to ciśnienie;/ a czy wtryski od 2.2 170 km beda pasować do 2.8 bo mam tu taki silnik
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:20
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Nie jestem pewien , ale jak wyjmiesz swój i tamten to je porównaj .
Zanim narobisz sobie roboty pomierz ciśnienie na wszystkich cylindrach .
Potem proponuje zamianę wtrysków między cylindrami ( uważaj żeby nie pomerdać sterowania ) , jeśli znów nie będzie palił na tym samym cylindrze to problem masz w samym silniku ( pewnie zawór ) .
No i skorzystaj koniecznie z pomysłu z diodą , będziesz wiedział czy dochodzi prąd i zobaczysz w jakim cyklu pracuje wtryskiwacz ( czy np nie przerywa ) .
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:24
Moje BMW: e46 2,8
a ta djoda to co taka zwykła c z niej 2 druciki wystają;/?
