Teraz jest 2 września 2026, 10:44
 Tytuł: [e90] ksenony
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:11
Moje BMW: 320dT
Kod silnika: N47
Czy ktos ma moze problem z drgajacym ksenonem? Sprawa dotyczy lewego "mijania", prawa strona jest ok. Czy ta przypadlosc jest czesto spotykana? Moze wystarczy cos dokrecic i sprawa zalatwiona czy moze to ten regulator wysokosci? Moze nie bede musial gonic do ASO...
Z gory dzieki za pomoc.
Adi
 Tytuł: Re: [e90] ksenony
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:38
Moje BMW: 325i
Ale występuje to cały czas, czy kiedy ?
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:45
Moje BMW: 320dT
Kod silnika: N47
Caly czas drzy. Nie drzy na tyle zeby w jezdzie bylo to widzialne tylko np stojac w korku za innym autem. Prawa strona bez najmniejszego drgania, dlatego troche mnie to niepokoi.
Adam.
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:47
Moje BMW: 325i
Nie wiem może tutaj zobacz ?
klik
...nie wiem czy mogę linkować :hyhy:
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:55
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Czy masz ten problem na postoju przy wyłączonym silniku ( włączony tylko zapłon ) ?
PostNapisane: 22 maja 2011, 22:09
Moje BMW: 320dT
Kod silnika: N47
Nie sprawdzalem bez wlaczonego silnika, ale na 99% jest ok :). Jutro to sprawdze i dam znac.
Adam
PostNapisane: 22 maja 2011, 22:19
Moje BMW: 320dT
Kod silnika: N47
klik
:) dzieki za pomoc. U mnie ta oscylacja jest bardzo mala i tylko lewa strona, przyblizona do oscylacji drgan silnika (chyba :P). Tak mysle ze gdyby to poziomowanie i np ten przewod to latalyby obydwie lapmy.
Co do samego poziomowania swiatel to jadac np blisko przy barierce widze ze regulator wysokosci dosyc mocno rzuca tymi swiatlami w gore i w dol. Mace podobne odczucie? Nie wiem moze to faktycznie ten przewod, jutro lookne na to i dam znac.
Adam
PostNapisane: 26 maja 2011, 18:49
Moje BMW: 320dT
Kod silnika: N47
Nie mozna wlaczyc swiatel mijania tylko na "zaplonie", sprawdzilem ten przewod - jest ok. Jedynie co mi przychodzi do glowy to obluzowanie jakiegos elementu.
Adam
