Teraz jest 23 października 2026, 15:08
 Tytuł: [E36] wymiana przednich kloszy
PostNapisane: 18 maja 2011, 12:46
Moje BMW: e36 teraz e38
Kod silnika: M50B20 M52B28
Garaż: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/ ... 5211_n.jpg
Czy wymieniał ktoś w przednich lampach same klosze?? Ja walczę i już nie wyrabiam :cenzura: cą tak niemiłosiernie przyklejone..... obudowa popękała w kilku miejscach i nic. wsadzałem je we wrzatek kilka razy ale dużo nie dało. Masakra proszę o podpowiedz
ocen moją Beczkę
 Tytuł: Re: [E36] wymiana przednich kloszy
PostNapisane: 18 maja 2011, 13:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
opalarka Cie kolego uratuj ;)
lub jak ja wziąłem mamy suszarkę do włosów ma jakiś bieg turbo i lampy sobie rozkleiłem bez większego trudu ;)
PostNapisane: 18 maja 2011, 13:29
ja nie wiem moja jest super zaklejona. siedzi teraz w piekarniku najpierw 140c 12min nic nie dało. podkręciłem do 250c i 10 min troszkę się ruszyła ale silikon twardy ciągle i wrzuciłem znowu i czekam.
ocen moją Beczkę
PostNapisane: 19 maja 2011, 00:33
szkło zeszło po wielkich bólach... niestety przy wyciaganiu po 20 minutach w piekarniku przy ten 250c połowa szkła została w reku :kwasny: ale co tam jak były nowe jakieś zamienniki... co się okazało nie pasują :wsciekly: stare były zkw a to co miałem to jakaś chińska bladź a zkw drogie :rozpacz:
ocen moją Beczkę
PostNapisane: 21 maja 2011, 23:50
jak ktoś będzie wymieniał szkło niech z tym nie walczy tylko tłucze i kawałki wyciągnie. Drugie szkło 30min w piekarniku na 250 i nie wzruszone. oryginalnie klejone zkw są nie do rozklejenia. Potłukłem je i elegancko wszystko wyszło. Przed tłuczeniem upewnij się czy masz pasujące klosze. są co najmniej 4 rodzaje. Może komuś pomogę tym.
ocen moją Beczkę
PostNapisane: 22 maja 2011, 08:56
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Nie bardzo rozumiem po co się męczyłeś z rozklejaniem klosza jak je się wymienia w całości? wystarczy kupić pasujący (zkw, bosch itd) zdjąć stary klosz i założyć nowy razem z ta plastikową ramką i zaczepami. Jak tu:
PostNapisane: 23 maja 2011, 14:08
ale wczesniej kupiłem za grosze same szkła wiec trzeba było rozkleić no a teraz musze kupić kompletne.
ocen moją Beczkę
PostNapisane: 23 maja 2011, 18:29
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja też poległem przy rozklejaniu oryginalnego klosza ZKW. Nie polecam nikomu zakupu samych szkieł. Jeśli ktoś chce to wymienić, to najlepiej rozbić zniszczony klosz i nożykiem do tapet wycinać pojedyncze szkiełka.
Samo szkło to coś koło 20-30zł, a klosz ~150zł tak, że jest różnica.
PostNapisane: 23 maja 2011, 19:25
Moje BMW: E46 320d
Jest E46 320d M47N
Ja widziałem klosze już od 60zl więc aż tak różnica to nie jest, a po wymianie samego szkła nie wiadomo czy zachowa szczelność i będą parować jak będzie się dostawać woda.
