Teraz jest 28 czerwca 2026, 23:17
 Tytuł: [E39]pomocy trzęsie całym autem i silnikem e39 535i 245 koni
PostNapisane: 23 maja 2011, 15:27
Moje BMW: 535 i
WITAM MAM PROBLEM W MOJEJ E39 535i 245 koni AUTOMAT BEZ GAZU.PO ODPALENIU SILNIKA ZACZYNA TRZĘŚC CAŁYM AUTEM ORAZ SINIKIEM OBROTY SILNIKA SĄ NA PIERWSZEJ KRESCE NA OBROTOMIERZU.PODCZAS JAZDY AUTEM WSZYSTKO JEST OK AUTO JEZDZI BEZ ZARZUTU ALE PODCZAS ZATRZYMANIA SIE NA POSTOJU MAM TEN SAM PROBLEM CO OPISYWALEM POWYZEJ CZYLI TRZESIE CALYM AUTEM.BYLEM U MECHANIKA I PO PODPIECIU POD KOMPA WYSKOCZYL BLAD POLOZENIA WALKA WAŁKA ROZRZĄDU.WYMIENIŁEM GO ORAZ WSZYSTKIE ŚWIECE ZAPŁONOWE SPRAWDZIŁEM CEWKI (SĄ OK)UKŁAD CAŁY SZCZELNY NIGDZIE NIE ZASYSA LEWEGO POWIETRZA NA KOMPIE NIE POKAZUJE ZADNYCH BŁĘDÓW A JA MAM DALEJ TEN SAM PROBLEM Z TRZĘSIENIEM CAŁĄ BUDĄ.POMOCY!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowano 23 maja 2011, 15:40 przez popiol79, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: pomocy trzęsie całym autem i silnikem e39 535i 245 koni
PostNapisane: 23 maja 2011, 15:34
Kod silnika: M54b25
poduszki silnika.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [E39]pomocy trzęsie całym autem i silnikem e39 535i 245 koni
PostNapisane: 23 maja 2011, 15:42
Moje BMW: 535 i
PODUSZKI SĄ OK
PostNapisane: 23 maja 2011, 15:46
Kod silnika: M54b25
to diagnostyka, ale na 99% poduszki nie są OK, skoro obroty na pierwszej kresce.
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Poducha pod silnikiem wydaje sie byc na tyle oczywista kwestia, ze karzdy mechanik do ktorego pojechałeś pytał Ci o to albo sprawdzał chyba, ze chcieli Cie wydymac na $.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 24 maja 2011, 09:54
Moje BMW: 535 i
Panowie poduchy sa ok to cos z silnikiem bo nie pracuje on rowno jednym z objawow jego zlej pracy jest to iz z tlumika slychac takjakby pierdzenie a nie czysta prace wyloyu spalin
