Teraz jest 8 listopada 2026, 17:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 22 maja 2011, 23:42
Moje BMW: E-46 Touring
Panowie bo zaraz zwariuje.
Szukam i nie mam wciąz odpowiedzi.
Pomocy!!!
Czy felgi styling 135 na oponach 245/40 z e60 podejdzie do e46?
Chodzi o touringa. Nie bedzie ocierac? Jak mam sportowe dostosowanie zawieszenia.
Z góry wielkie dzięki.
E-46 M-touring => Nowa M-kiera, gałka itd. str.4 - kliknij na zdjęcie
PostNapisane: 23 maja 2011, 08:31
pajdziu napisał(a):
Pomocy!!!
Opony musisz wymienic na 225/40R18, co do samych felg 18x8.0 ET20, to po zamontowaniu beda na rowni z krawedzia blotnikow, wystarczy, ze zaladujesz cos ciezszego do bagaznika i opony moga przycierac.
PostNapisane: 23 maja 2011, 18:23
Vermilion napisał(a):
No nic wielkie dzieki za opinię. Szkoda bo z wymianą na 225/40 to juz za duze koszta.
Dzięki wielkie Vermilion.
PostNapisane: 23 maja 2011, 18:49
Sylwek_ch, dzięki ci bardzo za pomoc. :piwo:
Z oponkami problemu nie będzie by załatwić, bardziej by zebrać takie siano na felgi i sprzedać obecne :mur:
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 26 maja 2011, 08:08
Moje BMW: E46 320D
Witam ! Jaki jest najlepszy rozmiar opon do BMW E46 320d , muszę kupić teraz letnie i nie wiem czy napewno 225/40 ? Jaką firmę polecacie oraz czy na przód daje się taki sam rozmiar jak na tył ? Pozdrawiam
PostNapisane: 26 maja 2011, 13:20
Kod silnika: M52b28
witam.
mam zamiar kupic felgi do swojego rekina.
dodam tylko ze opony beda naciagniete i dojdzie wieksza gleba . wiec maly negatyw sie zrobi.
na autcji pisze za sa do vw. bmw i opla. oryginalnie wyszly w oplu mantab i ascona b
wymiary felgi
przod:7x15 et 13. te sa chyba takie same jak mam teraz wiec nie powinno byc problemu, ale ..
tyl: 9x15 et 3
dzieki wielkie za kazda odpowiedz
ps.jak felga bedzie troszke wystawac poza auto to przezyje :hyhy:
PostNapisane: 26 maja 2011, 17:10
Moje BMW: e39 530d
sprawdź tu: http://realoem.com/bmw/select.do
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 maja 2011, 15:25
Moje BMW: E46 320D
na tej stronie co dałeś 16" nie ma są 17" i 18" , więc jaką proponujecie szerokość opony letniej do BMW E46 320d 2000r.
PostNapisane: 27 maja 2011, 22:46
Moje BMW: e39 530d
Wybierając sedana e46 1998 rok to są nawet 18".
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=36&fg=15
PostNapisane: 30 maja 2011, 09:42
Kod silnika: M52b28
dzieki za odpowiedz :ok: juz po aukcji. :mur: :mur:
PostNapisane: 30 maja 2011, 14:53
Moje BMW: e46 330d
Witam prośba o radę felgi 18" 8J Et 47 i dwie 9J et 26(orginalne felgi e46 m3) z oponami 225/40r18 i 255/35r18 podejda do e46 touring?? :/
PostNapisane: 30 maja 2011, 15:09
Nie. Tyl wymagalby sporej ingerencji w nadkola. Minimalne ET przy 9.0" jakie zamontujesz do Touringa bez wyciagania nadkoli to ET35 z opona 235/40R18.
PostNapisane: 30 maja 2011, 16:05
Moje BMW: e46 330d
ok a coś takiego z oponą 245/40R18
ET 35
- 8,5Jx18H2
- otwór centrujący ok. 72,5mm
do e46 touring??
bo ciężko kupić 18 pasujące do e46 szczególnie trumniaka :/
PostNapisane: 30 maja 2011, 16:10
ET 35
- 8,5Jx18H2
Opony sa do wymiany, na 225/40R18. Pozostale parametry sa ok.
jaacek napisał(a):
do e46 touring??
http://www.felgi.pl/felgi/vermilion
mamy 3 modele felg (Divinus, Sentio, Virtus) w 2 roznych wykonczeniach kazda, z mieszanymi szerokosciami (8.0" przod i 9.0" tyl), takze trudno nie jest :)
PostNapisane: 31 maja 2011, 11:51
Moje BMW: e46 330d
ET 35
- 8,5Jx18H2
jaacek napisał(a):
do e46 touring??
no ok, ale obecnie mam na tyle 245/40R17 to czemu miałbym zmieniać na 225/40r18??? to troche nie logiczne :D, czyli z otowerm centrującym nie powinno być problemów?? bo tak teoretycznie to felgi z e39 :)
PostNapisane: 31 maja 2011, 12:42
Ok, wytlumacze Ci to najbardziej logicznie jak potrafie
teraz masz 17" o mieszanych szerokosciach, czyli 17x7.5 z opona 225/45R17 na przodzie i 17x8.5 z opona 245/40R17 na tyle?
Chcesz calosc zamienic na 4 felgi o tych samych szerokosciach - 18x8.5", tak? Wiec zamontuj na nich 4 jednakowe opony 225/40R18, aby zachowac poprawna srednice calego kola, opony 245/40R18 sa zbyt wysokie.
A jezeli chcesz, zeby bylo wogole poprawnie, tak jak powinno byc, to szukaj felg
- 18x8.0 na os przednia z opona 225/40R18 i 18x8.5 na os tylna z opona 255/35R18 (lub 235/40R18 jezeli chcesz wezsze)
- 18x8.0 na os przednia z opona 225/40R18 i 18x9.0 na os tylna z opona 255/35R18 (lub 235/40R18 jezeli chcesz wezsze)
- 18x8.5 na os przednia z opona 225/40R18 i 18x9.5 na os tylna z opona 255/35R18
E39 ma srednice kolnierza centrujacego piasty 74.1mm wiec nie bardzo sa to felgi z E39.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 18:11
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m44
Witam, czy felgi 18' ET 40 szerokość 8.5' oponki 225/40/18 wejdą do mojej e36 coupe? Z góry dzięki za informacje.
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 16:18
Moje BMW: e60 530d 2003r.
Kod silnika: m57n
witam, bmw e60 530d, zawias standard, sedan, felgi wraz z oponami jak z aukcji:
http://allegro.pl/felgi-breyton-vision- ... 70173.html
pytanie, te 10cali nie bedzie przycierac z tyłu na rantach? Kojarzy ktos jak wyglada sprawa DSC i pozostalych czujnikow jesli kola na przedniej i tylnej osi roznia sie nieznacznie?
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 19:22
Tak.
Felgi beda pasowaly do E60. Ale opony sa do wymiany na 245/35R19 i 275/30R19, 235/35R19 sa zbyt waskie i zbyt niskie dla E60.
Jezeli zalozysz prawidlowe rozmiary opon, to problemow z DSC nie bedzie.
 Tytuł: [E46] Felgi...
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 21:46
Nie chcę męczyć takim pytaniem ale musze:/ bo nie wiem czy felgi będą pasować a mianowicie 16" z et15 o szerokości 7,5 cala ? lub 7 szerokości przy et30bo mam okazję kupić w dobrej cenie i dodatkowo pytanie ogólne co to et jakie najlepiej szukać jeżeli chodzi o 16 cala
