Teraz jest 28 października 2026, 03:21
 Tytuł: [exx] sonda lambda-co dokladnie powinno byc na kazdym kablu?
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 22:47
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć!
Poszukuję dokładnego info na temat pomiaru sondy lambda. Chodzi o sondę w silniku z osprzętem Bosch. Mam 4 kable: czarny daje sygnał, szary to masa a białe grzałka i teraz:
szary jest to zwyczajna masa jak każda masa w aucie?
napięcie na czarnym ma się wahać mniej więcej od 0,2V do 1V. mierzyć mam pomiędzy szarym a czarnym czy pomiędzy masą auta a czarnym a może nie ma to znaczenia?
na jedym kablu białym napięcie ma być 12V (grzałka) a na drugim jakie?
Pozdro
 Tytuł: Re: [exx] sonda lambda-co dokladnie powinno byc na kazdym kablu?
PostNapisane: 24 maja 2011, 04:53
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
masz 4 kable :
Biały - Grzałka - powinno być podane około 12 volt
Biały - Grzałka - masa
miedzy białymi kablami powinno być przejście i pokazać ci jakąś oporność
szary - masa sygnałowa
czarny - sygnał
sygnał z sondy powinno się czytać podpinając się pod szary i czarny przewód
przy sprawnym aucie , nagrzanym itp sonda powinna falować w zakres od około 0.20v to 0.80 volta
ważne jest : jak długo sonda potrzebuje czasu by zacząć falować , jak szybko faluje na np wolnych obrotach jaki pokazuje stan wysoki czy jest to np. 0,56 czy może 0,72 czy 0,82 volta
PostNapisane: 24 maja 2011, 07:58
Kod silnika: EJ253
dzieki za odp choc u mnie problem jest juz zażegnany. sonda była martwa i mam nową.
ale na pewno komuś się przyda ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
