Teraz jest 8 sierpnia 2026, 16:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] Odgłosy z silnika M43
PostNapisane: 24 maja 2011, 08:25
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
no dobra to wiem ze plukanki nie zrobie=) ale co dalej? =D co myslicie o zmianie oleju na syntetyk? lub zamiast plukanki zalanie olejem i po 1000 km znow zmienic olej.
viewtopic.php?f=6&t=95182 <--- moje e36 m43b18
PostNapisane: 24 maja 2011, 09:45
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
jakies pomysly?
PostNapisane: 24 maja 2011, 10:17
Moje BMW: 6 coupe
po pierwsze to zmień olej a raczej jego markę bo castrol to nie najlepsza opcja, zalej valvoline, liqui moly albo mobila.
PostNapisane: 24 maja 2011, 10:19
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
a co myslicie o Elfie?
PostNapisane: 24 maja 2011, 10:36
albo GM nie odbiega od innych gatunkowa a cena jest bardzo przyzwoita
PostNapisane: 24 maja 2011, 12:27
Moje BMW: e36 320iTA
marcingaw napisał(a):
co do płukanki to popieram przedmówców nie rób tego!! Po tym zabiegu zaczął mi cieknąć olej z uszczelek... po prostu szlak je trafił... i to jest przykład. Nigdy nie robiłbym anty reklamy żadnego produktu, ale w tym przypadku muszę. Z resztą wozek, i tak zrobi co zechce...
z których uszczelek ? widać był na nie czas, one nie są wieczne.
po co kombinować? :znudzony: w nie jednym swoim samochodzie, czy znajomych robiłem płukankę i został zalewany syntetyk! nie było żadnych skutków ubocznych, ja na Twoim miejscu bym zalał tą płukankę, syntetyk, na koniec zdjął miskę olejową doczyścił z tego syfu co przez te lata się nazbierał zmienił uszczelkę i także pod pokrywą zaworów, raz zrobisz i będziesz miał święty spokój. co do oleju to syntetyk z klasą SM, jakiej marki? to już nie tak bardzo istotne najważniejsza jest jakość i lepkość. btw. zalejesz syntetyka który zacznie wymywać z ten syf i śmiecić niepotrzebnie filtr oleju, poza tym olej nieporównywalnie szybciej straci swoje właściwości i szybciej się "zestarzeje" po płukance przez parę ładnych tysi olej będzie miał ładny klarowny kolor, a bez ? parę setek i coraz czarniejszy, moje zdanie jest aby nie kombinować, ja Ci podsuwam pomysł jak zrobić raz a dobrze, lecz zrobisz jak uważasz
PostNapisane: 24 maja 2011, 13:03
z pokrywy rozrządu w M42 dół... nie mów mi że były do wymiany ponieważ 4miesiące wcześniej wymieniałem je a po płukaniu zaczęły przepuszczać.
Zrobisz jak uważasz to Twoje auto i Twoja $ ja już się wypowiedziałem
Jeżeli z uszczelki spod pokrywy nic nie cieknie ani nie poci się to nie ma sensu jej wymieniać, są to zbędne koszty w które nie warto się pchać
PostNapisane: 24 maja 2011, 13:06
mogłeś ją za mocno dokręcić, właśnie wtedy takie cyrki mogą się dziać, lub wada fabryczna wadliwa partia uszczelek, kto wie..
PostNapisane: 24 maja 2011, 13:52
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
teraz mam kociol chlopaki.... Przy plukance wymiana uszczelek jest konieczna? Powiem szczerze ze sie boje przejsc troche na syntetyk. Na moim silniku mozna zauwazyc ze olej troche wycieka z uszczelki zaraz przy pokrywie od rozrzadu w najnizszym punkcie. Nie jest to jakis wielki wyciek i nie kapie nawet z tego..tyle co widac ze jest lekko mokre. Boje sie ze przy syntetyku zacznie z tego leciec jak z kranu... =/
PostNapisane: 24 maja 2011, 13:58
Z czasem zacznie Ci cieknąć samo z siebie, nie ma czegoś takiego że przy płukance trzeba wymieniać uszczelki, lecz to rzecz normalna że nie są wieczne i jest to najnormalniejszy element eksploatacyjny. ja jestem za syntetykiem i płukanką, silnik na syntetyku ma "lżej" ja miałem takie wrażenie przy odpalaniu, w poprzednim aucie miałem wskaźnik ciśnienia oleju, także na syntetyku można było zaobserwować prawie o pół bara wyższe ciśnienie, na postoju trochę mniej. Więc jeżeli nie jest to stary polonez to raczej nie wskazane lać czegoś co w zimę potrafi zamarznąć i mieć właściwości żelu - to był mineral lub półsyntetyk z orlenu hehe :wstyd: :rotfl:
PostNapisane: 24 maja 2011, 14:02
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
dodam jeszcze ze w zime przy mrozie podczas odpalania mozna bylo uslyszec przez pol sekundy popychacze. DDuzo jest zabawy z odkreceniem miski olejowej oraz z wymiana uszczeli pod klawiatura??
PostNapisane: 24 maja 2011, 14:11
czy dużo.. trzeba potaczać się pod samochodem, najlepszy będzie kanał tu masz foto jak wygląda sprawa z miską - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1957&hg=11&fg=10
co do wymiany uszczelki pokrywy zaworów to już czysta przyjemność piwko i 10 śrubek - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1382&hg=11&fg=15
PostNapisane: 24 maja 2011, 14:29
Ja zrobilem plukanke i nic sie nie stalo a caly syf mi zlalo do banki i wlalem nowy olej
PostNapisane: 24 maja 2011, 15:17
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
do jakiej banki? =))) Zalales syntetykiem zmieniales olej na syntetyk wtedy?
PostNapisane: 24 maja 2011, 17:02
do "miski" albo innego zbiornika ;] jak już zrobisz tą płukankę to zlej cały olej do jakiegoś wiaderka, miski lub czegoś innego i następnego dnia zobacz co osadziło się na dnie :D
PostNapisane: 24 maja 2011, 21:55
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
kto zmienial olej z polsyntetyka na syntetyk?
PostNapisane: 24 maja 2011, 21:58
ja, znajomy, w brew opiniom ludzie tak robią, co w tym takiego nadzwyczajnego? to jest tylko olej..
PostNapisane: 24 maja 2011, 22:00
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
czytalem tutaj na forum rozne opinie. m in o tym ze silnik sie rozszczelni itp =/
PostNapisane: 26 maja 2011, 23:01
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43b18
olej olejem a mnie interesuje co to może byćza dzwięk przy gaszeniu auta... Czsami na wolnych obrotach mogęgo od czasu dio czasu usłyszeć i nie wie mco to. Zmiana oleju też załatwi ten problem? =D
PostNapisane: 26 maja 2011, 23:25
Moje BMW: 6 coupe
jak gaszę to mam identyczny dzwięk. ale tylko wtedy, nie da się go usłyszeć w innych warunkach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
