Teraz jest 28 października 2026, 06:20
 Tytuł: [e90] wibracje w aucie po włączeniu klimy
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:08
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
Witam, po Włączeniu klimy na wolnych obrotach czuć wibracje jak się ruszy wibracje znikają tak samo zresztą jak po dodaniu gazu na luzie, po wyłączeniu klimy od razu wibracje ustają przy włączonym samym nawiewie też ich nie ma. Drgania są zauważalne głównie na kierownicy są dość delikatne ale jednak trochę wkurzają, co to może być?
Nowe zdjęcia w galerii strona 3 viewtopic.php?f=6&t=95828&p=1133382#p1133382
 Tytuł: Re: [e90] wibracje w aucie po włączeniu klimy
PostNapisane: 25 maja 2011, 00:08
Moje BMW: Poturbowane
uszkodzone kółko wraz z łożyskiem elektromagnetycznym na kompresorze klimatyzacji
PostNapisane: 25 maja 2011, 07:42
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=50
Ale tu nie występuje to jako oddzielna częśc znaczy że trzeba wymienic cały kompresor?
PostNapisane: 25 maja 2011, 20:57
to jakiegoś używańca poszukaj
PostNapisane: 25 maja 2011, 21:00
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
mam tak samo w e46 compact.
PostNapisane: 25 maja 2011, 21:52
Moje BMW: E90 330xd
Kod silnika: M57TU2 D30
niekoniecznie od razu kółko kompresora klimy. najpierw wymień rolkę napinacza klimy i pasek (groszowe sprawy) i sprawdź czy pomoże.
PostNapisane: 25 maja 2011, 22:04
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
U mnie jest to samo, olalem...
PostNapisane: 25 maja 2011, 23:18
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
A długo już tak jeździsz czy usterka się pogłębia czy jest na tym samym poziomie? Bo jak na razie nie jest jakoś szczególnie uciążliwe.
PostNapisane: 25 maja 2011, 23:30
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Odkad kupilem auto to tak bylo :) mialem okazje jezdzic jeszcze 3 innymi e90 i w kazdej bylo to samo... (przedlift - po lifcie nie jezdzilem). Widocznie ta sprezarka ma jakies slabe elementy, ktore sie zuzywaja i tak halasuja. W serwisie nic nie stwierdzili. Przyzwyczailem sie do tych lekkich drgan, dzwieku nie slysze bo i tak muzyka zawsze nap... głośno gra ;)
PostNapisane: 27 maja 2011, 00:29
Moje BMW: e90
Kod silnika: N52B30
ok dzięki za info, może więc poczekam na rozwój sytuacji jak zacznie bardziej wibrowac wezmę się za wymianę może wtedy będzie można zdiagnozowac który dokładnie element jest uszkodzony, na forum e90 chłopaki twierdzą że może to byc również koło pasowe lub wentylator.
PostNapisane: 27 maja 2011, 20:59
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
hmmm,ja raczej stawiałbym na wentylator. ma duże obroty.jak jest uszkodzony,wyszczerbiony to traci wyważenie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 52 gości
