Teraz jest 18 czerwca 2026, 23:22
 Tytuł: [E36] mocne drgania kierownicy przy 120km/h
PostNapisane: 25 maja 2011, 11:49
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Krótko i na temat
przy od 100 km/h mocno telepie mi kierownicą, Koła wyważone !!. gdzie leży problem?. Mam do wymiany 2 końcówki drążków stabilizatora czy to jest przyczyna ?
pozdro
Seryoga-Black Bumer
 Tytuł: Re: [E36] mocne drgania kierownicy przy 120km/h
PostNapisane: 25 maja 2011, 11:52
Moje BMW: e46 316i
Może to być wina samych opon.
PostNapisane: 25 maja 2011, 11:57
Moje BMW: E46 Coupe 325Ci M54
Dokładnie bąble na oponach albo krzywe felgi. końcówki drążków kierowniczych nie maja na to wpływu (przynajmniej u mnie tak było)
Moja E36 318tds Compact M-Technic EXCLUSIVE EDITION :)
WGM
PostNapisane: 25 maja 2011, 18:25
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Po oględzinach opon, swoznie wahaczy przede wszystkim sprawdz.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 26 maja 2011, 11:18
Byłem dzisiaj u mechanika by sprawdził mi zawieszenie, okazało się za Dolne sworznie do wyj :cenzura: i jak kolego PEMOGO mówisz prawdopodobnie to jest przyczyna .
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 26 maja 2011, 11:43
Sworznie powinny załatwić sprawę, jeśli nie to możliwości jeszcze trochę jest. Nie wiem jakie masz felgi ale mogą to być nawet pierścienie centrujące a w zasadzie ich brak jeśli koła są np od e39.
PostNapisane: 26 maja 2011, 11:58
Styling 13 ---> http://felgenkatalog.auto-treff.com/ , niby do e36 wiec chyba nie powinno być pierścieni co ? :luka:
Seryoga-Black Bumer
