Teraz jest 18 czerwca 2026, 17:32
 Tytuł: [e34] problem z elektryką
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam mam problem z moją Wisienką a mianowicie w zimowym okresie coś mi zjadało prąd (jakiś chomik) zrobiło się cieplej i problem znikł lecz teraz powrócił znowu :/ nie wiem gdzie szukać przyczyny i w jaki sposób zlokalizować tego chomika co zjada prąd :/
trochę dziś szukałem zjadacza prądu i przy okazji natknąłem się na spalony bezpiecznik pod tylną kanapą zakreślony kółkiem za co odpowiada ten bezpiecznik?
 Tytuł: Re: [e34] problem z elektryką
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:29
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Nie znalazles chomika wyciagajac wszystkie bezpieczniki po kolei?
PostNapisane: 18 maja 2011, 22:06
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
robiłem tak wcześniej i nic się nie wyjaśniło....
jutro jadę do kolegi robić zawieche z przodu to przy okazji zapolujemy na chomika ;)
PostNapisane: 18 maja 2011, 22:24
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
ja przez zimę nie miałem żądnych problemów z elektryką, ale jak przyszła wiosna i wilgoć to mi się dwa razy rozładował do zera aku, i nie wiem co było przyczyną, naładowałem i jeżdżę dalej, napisz co znalazłeś to może grzebnę u siebie??
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 19 maja 2011, 09:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
chłopacy a co z tym bezpiecznikiem to jest 30A od czego on może być ?? jest spalony czyli jakieś zwarcie musiało być...
PostNapisane: 20 maja 2011, 13:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam wczoraj zapolowałem na "chomika" co prąd mi zjadał i polowanie zakończone nie powodzeniem.. :/
ale wymieniłem bezpiecznik na nowy wróciłem od kolegi i o dziwo dziś już prąd miałem :szok: :hurra:
jakoieś cyrki i tak są bo wczoraj centralny mi działał a dziś już nie...??? :szok:
gdzie przyczyna tego nie wiem jakieś wskazówki??
PostNapisane: 21 maja 2011, 20:07
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
ten przepalony bezpiecznik jest bodajze od ogrzewania tyl.szyby i lusterek,ale moge sie mylić.....
PostNapisane: 22 maja 2011, 09:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
szyba mi nie działa już od zeszłego roku :/ i jak pierwszy raz sprawdzałem bezpieczniki to on był cały.
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:21
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
miałem te same problemy w starej e 34 i problem był we wszystkich bezpiecznikach. mianowicie nie były te jakie powinny być. sprawdź ile amper w którym miejscu i czy sie zgadza z książką.
PostNapisane: 25 maja 2011, 14:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
bezpieczniki są ok ;)
na razie "chomik" się wyprowadził :hurra: więc mam spokój ;)
dzięki za sugestie :ok:
