Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [e30] kontrolka sie pali
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 19:08
Pali mi sie kontrolka od zuzytych klocków.Wczoraj wymieniałem klocki na nowe ale bez czujnika zuzycia okładzin bo tej opcji nie potrzebuje.Dałem nowe klocki i cały czas swieci mi sie lampka.Czy kostka była odpieta to sie pali i jak dwa kabelki sa zlutowane to sie pali.Inspekcja skasowana i nadal sie pali.Co to moze byc? uszkodzony kabel?
Najszybciej wyjąc zarówke i po krzyku, ale moze ktos wie lub miał podobną sytuacje.Drazni mnie ta kontrolka jak mi swieci po oczach
POZDRAWIAM
REKIN 8)
BMW E30 318i M40 byÂło ,sprzedane i rozbite przez amatora.
Obecnie mondeo
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2007, 23:28 przez REKIN, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 19:30
Kod silnika: M52B25
sa dwa czujniki w przednim prawym kole i tylnym lewym kole. byc moze cos nie poszlo tak jakl trzeba .. innej opcji nie widze
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 20:05
ja mialem cos takiego ze przewod ten ktory idzie od kontrolki do klocka.. byl po prostu juz przetarty.
no to wychodzi ze albo musisz zmienic klocki na te z czujnikiem .. albo po prostu zarowke wyjac..
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
Z przodu mam jeden czujnik w kole od strony kierowcy a nie w prawym.Z tyłu nie wiem czy mam czujnik bo mam hamulce bębnowe byc moze jest ale bębny mam ok.Dodam tylko ze lampka na tych zuzytych klockach raz poraz gasła a teraz pali sie na stałe.Obojetnie czy kable sa zlutowane czy rozdzielone.
POZDRAWIAM
REKIN 8)
Obecnie mondeo
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 21:04
wyciagnij zaroweczke ......... co jak co ale ona powinna sie swiecic gdy kabelki sa zlaczone bo dopiero wtedy jest zwracie i plynie prad
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 21:30
to albo we wtyczce Ci "przerywa " albo na kablu.spróbuj przeczyścić wtyczke psiknąc czymś...jeżeli nie pomorze to znaczy że kalbelmasz uszkodzony ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 21:52
Częstym problemem bywa pękanie wsuwek w samej wtyczce od klocków (strona instalacji auta) lub łamanie się przewodu do klocków na odcinku, który pracuje podczas kręcenia kierownicą.
Oczywiście obwód musi być zamknięty (zwarte piny) aby kontrolka klocków mogła zgasnąć.
Obejrzyj dokładnie ten odcinek przewodu w instalacji do klocków o którym wspomniałem, czy nie jest przypadkiem spękany co może świadczyć o podejrzeniu zerwania żył.
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 07:54
:cwaniak: uciętą mam wtyczke i kableki zlutowane.Wiec ja mysle ze to wina kabla bo jest stary i zmoruszały od soli itp.Wywale zarówke i koniec
Dzieki za porady :]
POZDRAWIAM
REKIN 8)
Obecnie mondeo
