Teraz jest 25 września 2026, 01:40
 Tytuł: [E46]320d. Auto przestało odpalać z dnia na dzień
PostNapisane: 24 maja 2011, 09:33
Odpala od 2 dni tylko z Plaka.
Nie wiem o co chodzi. Działo się już tak w zimie. Po odpowietrzeniu układu i wymianie wtrysku sterującego (na używkę 102 Ohm) wszystko działało ok. Nagle od 2 dni muszę rano zapalić na plaka bo inaczej nie rusza. Pompa paliwa ok, wtryskowa również. Wymienione: olej i filtry i wszystko było ok. Z dnia na dzień przestało. Jak już rano odpali na plak to jeździ cały dzień i jest ok. Gaszę, idę do pracy, przychodzę - odpalam bez problemu, a rano znów to samo.
Czyżby używany wtrysk sterujący był do niczego ??
Ręce mi już opadają bo nie wiem o co chodzi.
 Tytuł: Re: [E46]320d. Auto przestało odpalać z dnia na dzień
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:31
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
a świece sprawdzałeś?
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:39
Kod silnika: m47
obstawiam wtryski nie koniecznie sterujący
PostNapisane: 24 maja 2011, 20:29
Świece i wtryski ok.
Komp nie wykazał żadnych błędów.
Może to pompa wtryskowa ?
PostNapisane: 25 maja 2011, 10:44
A cóż tu świece pomogą, skoro w tej temperaturze i tak nie są załączanie.
PostNapisane: 25 maja 2011, 11:07
Moje BMW: BMW E46 320d
Jak to auto jest na pompie VP44 to można ją wziąć pod uwagę, tak z nią nie raz bywa, padnie i koniec.
PostNapisane: 25 maja 2011, 11:25
Kod silnika: m47
skocz do mariusza i pogadaj podjadą do Ciebie z krystianem to pokombinujecie jak będzie trzeba i ja dojadę
PostNapisane: 25 maja 2011, 16:20
Moje BMW: E91
świece zawsze się załączą, a przy najmniej po dłuższej przewie.
PostNapisane: 25 maja 2011, 16:28
To chyba że w silniku 136km...w 150km nie.
Każdy sprawny silnik na Common Rail odpali w dodatnich temperaturach bez świec żarowych.
PostNapisane: 25 maja 2011, 16:48
Moje BMW: E91
"W nowoczesnych silnikach, np. z układem common rail świeca żarowa pracuje nie tylko przed rozruchem silnika, lecz także przez jakiś czas podczas jego pracy."
PostNapisane: 25 maja 2011, 18:29
Jasne, ale przy -20st. :)
PostNapisane: 25 maja 2011, 20:31
pompa vp44.
odpala z plaka i jeździ cały dzień bez problemu autko
tylko jak postoi kilka godzin to ma problem, a dziwne bo na ciepłym silniku pali od "tyka"
Może jest możliwosć zmiany tej pompy na inną mniej awaryjną ?
PostNapisane: 25 maja 2011, 22:02
Kod silnika: m47
to nie pompa KANO sprawdź dokładnie przewody paliwowe ona się poprostu zapowietrza! jak dostanie kopa z plaka to załapuje potem jak postoi to łapie powietrze :cisza: przewody zasilający do filtra i potem do pompy na 99% sprawdź dokładnie może pokrywka od filtra nic poważnego to pewne :cwaniak:
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 16:33
A jednak okazało się, że pompa. Pełna renowacja wraz montażem i demontażem ok 2800, masakra
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
