Teraz jest 29 czerwca 2026, 02:13
 Tytuł: [e90] skrzynia automatyczna
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:39
Moje BMW: 320dT
Kod silnika: N47
chcialbym zapytac uzytkownikow aut z automatem i silnikiem 2.0d 177ps o zmiane biegu z 2ki na 3ke. Przy jezdzie delikatnej automat prawie zasze szarpie. Jezeli wcisne mocniej - automat zmienia bieg bardzo plynnie. Tylko z 2 na 3 jest ten "problem" i tylko przy delikatnej jezdzie np w korku. Pozostale biegi automat zminia bardzo plynnie. To szarpanie z 2-->3 to norma w tej skrzyni? Auto przejechalo 148tys.
Pozdrawiam,
Adi
 Tytuł: Re: [e90] skrzynia automatyczna
PostNapisane: 22 maja 2011, 23:14
Moje BMW: e46 Touring Auto
ami napisał(a):
Nie mam takiej samej skrzyni, ale definitywnie szarpanie w automacie nie powinno mieć miejsca.
Sprawdź jak się zachowuje skrzynia w trybie manualnym, czy tak samo szarpie jak przerzucasz
z 2 na 3 jadąc delikatnie.
PostNapisane: 25 maja 2011, 17:44
Moje BMW: 320dT
Kod silnika: N47
Tak samo w automacie jak i recznie - lekko szarpie.
Gdy wyczuje ze automat chce zmienic bieg i zdaze puscic gaz przed zmiana to wtedy zmieni plynnie. Podobnie przy recznej zmanie, puszczam gaz i recznie zmienie bieg - jest ok. Reszta biegow zmienia plynnie.
PostNapisane: 25 maja 2011, 20:17
No to mnie rozwaliłeś, bo dopiero co napisałeś, że płynnie zmienia tylko kiedy go przyciśniesz
a kiedy jedziesz spokojnie, wtedy szarpie...
Myślę, że jedyne co możesz zrobić to diagnostykę w czasie jazdy, sprawdzić co się dzieje ze skrzynią w czasie takiej szarpiącej zmiany biegu i może po tym dojść do tego w czym rzecz - czy to problem ze skrzynią, czy może tylko sterownik fiksuje. Ale korespondencyjnie raczej tego nie zdiagnozujesz.
Potrzebny myślący mechanik i komputer. Poszukaj takiego zestawu w Twojej okolicy.
PostNapisane: 26 maja 2011, 18:38
Moje BMW: 320dT
Kod silnika: N47
eee tam, zaraz rozwaliles ;)
Tak pisze jak jest...przy wcisnietym gazie w podlodze wszystko pracuje tak jak powinno ;)
Przy zmianie biegu do mniej wiecej 1800rpm kiedy tak naprawde tylko dotyka sie gazu potrafi szarpnac, ale wlekac sie ostatnio w korku np zmienil na 3ke plynnie. Moze jestem przeczulony lub ucze sie dopiero jazdy z automatem bo auto mam od 4m-cy. "Bawiac" sie gazem mozna powiedzmy starac sie wstrzelic w czas zmiany biegu i puscic gaz, wtedy to moze wplywa na plynnosc zmiany biegu (moze nie). Bede odswierzal temat na bierzaco jak dojde do jakis wnioskow.
A propos...ktos zna taki zestaw mechanik + komp z 3 miasta? Czy zaufac np Zdunkowi bo o Focie slyszalem negatywne opinie?
Adam
