Teraz jest 2 września 2026, 10:44
 Tytuł: [E46] Wspomaganie - jak to ulepszyć?
PostNapisane: 23 maja 2011, 22:07
Moje BMW: e46 Touring Auto
No właśnie - jak poprawić komfort kręcenia kierownicą, bo ostatnio wymieniłem jazgoczącą pompę
na regenerowaną i spodziewałem się większej siły wspomagania a tu - nic takiego się nie stało
- pompa pracuje bezgłośnie ale siła wspomagania dalej pozostawia wiele do życzenia.
Opony 16 standardowe 205.
W Passacie miałem 18/225 i kręciło się nieporównanie lżej.
Czy te typy tak maja, czy coś nie tak z moim wspomaganiem?
Czy jedynym wyjściem jest przykręcenie do kierownicy kulki (od ciężarówki)...
 Tytuł: Re: [E46] Wspomaganie - jak to ulepszyć?
PostNapisane: 23 maja 2011, 22:52
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
1/ Nie oczekuj ze, w E46 kierownica będzie się kręcić tak lekko jak w passacie :(
Ten typ tak ma...
2/ Możesz spróbować wyregulować maglownicę, było na forum odnośnie regulacji
będzie trochę lżej chodzić/
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 24 maja 2011, 08:41
Ja właśnie wolę ten lekki opór we wspomaganiu E46, niż bezwiednie latającą kierownicę w VW. Już bez przesady, że się ciężko kręci. Przynajmniej czuć, że coś skręca i działa, a nie jakbyś non stop kołami po piachu majtał. Odnośnie pytania, jest tak jak być powinno.
Emcebre
PostNapisane: 25 maja 2011, 09:40
Moje BMW: e46 323 coupe
kolego a co to za pompa po regneracji ?
PostNapisane: 25 maja 2011, 10:39
Pojeździj trochę Polonezem to zobaczysz jak kiera lekko się kręci... :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 25 maja 2011, 11:16
E46 tak ma i już, ale ja też się z tego cieszę. Za lekko też niedobrze.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 25 maja 2011, 15:16
LF-30
Pompa taka jak z fabryki, tylko po wymianie uszczelek i łożysk.
PostNapisane: 25 maja 2011, 15:20
Dzięki za wyjaśnienia!
(Będę musiał wykupić sobie abonament na siłowni...)
PostNapisane: 25 maja 2011, 21:47
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja mam E36 i nawet po założeniu opon z przodu w rozmiarze 235 nie miałem problemów z kręceniem kierownicą jedną ręką.
Podejrzewam, że w E46 wspomaganie jest dokładnie takie same. Może jesteś przyzwyczajony do jakiegoś małego kompakta jak np. Yaris ;).
PostNapisane: 25 maja 2011, 21:54
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
albo choćby e38 :P
PostNapisane: 25 maja 2011, 22:58
Moje BMW: Poturbowane
albo choćby e38 :P
akurat taką mam na zbycie :hyhy:
PostNapisane: 26 maja 2011, 00:10
Mnie w moim aucie wspomaganie denerwuje w mrozy bo po odpalaniu auta kreci się jak by go w ogóle nie było a jak chwilkę pochodzi wraca do normy :]
PostNapisane: 26 maja 2011, 08:07
Zeby nie zakladac nowego tematu . Wie ktos jak powinno się odpowietrzać uklad wspomagania w e46?
PostNapisane: 26 maja 2011, 14:15
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Wystarcza przekręcić do oporu lewo/prawo kierownicą i obserwować czy w zbiorniczku pojawia się powietrze. Dobrze mieć podniesione auto co by koła nie stawiały oporu i pompa nie pompowała powietrza.
Mariusz325: mnie kogo nie pytałem co zajmuje się zawodowo regeneracją odradzał zabawe w "regeneracje" tyle, że dotyczyło to LF-20. Wkurzało mnie właśnie "słabe" wspomaganie, założyłem nową pompe i jest jest bez porównania. Zero oporu, opony 225/45/17.
PostNapisane: 26 maja 2011, 16:03
Jak napisał kolega, napełnić zbiormiczek, odpalić auto i kręcić kilka razy do oporu w obie strony.
Najlepiej podnieść przód albo na twardej, gładkiej nawierzchni posypać sobie trochę piachu, wjechać i tam kręcić.
Sprawdzić poziom, zrobć rundkę z ciasnymi zakrętami i ponownie sprawdzić poziom.
PostNapisane: 26 maja 2011, 16:10
To szkoda, że od razu nie doradził zakupu LF-30...
Amerykanie twierdzą, że w LF-20 masowo urywają się wałki, dlatego jak padnie to już nie wymieniają na tą samą,
tylko na LF-30. Do tego potrzeba tylko dać przewody z pompy do listwy takie jak są przy LF-30.
PostNapisane: 26 maja 2011, 16:13
To zmień w końcu olej.
PostNapisane: 26 maja 2011, 16:16
Vectra, Passat a nawet Transit wymaga mniejszej siły.
Kupowanie E46 kobiecie - do wożenia dzieci, to przy takim wspomaganiu czysty sadyzm!
PostNapisane: 26 maja 2011, 17:14
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Też o tym czytałem, tyle że na nową mam 2 lata gwarancji tak czy siak.
