Teraz jest 23 października 2026, 20:27
 Tytuł: [e46] Zmiana koloru wnętrza lampy
PostNapisane: 26 maja 2011, 13:31
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
Witam.Czy możecie mi podpowiedzieć bo nie moge nic konkretnego znaleźć w napisanych juz postach jakie sa mozliwosci jest chodzi o zmiane koloru wnetrza lampy.Mam auto po liftingu, xenon.W m-pakiecie byl kolor czarny srodka i taki wlasnie bardziej mi sie podoba.U mnie jest taki jak na zdjeciu nizej.Czy w tym przypadku trzeba byloby zmienic cala lampe czy mozna wyjac ten srodek i go przemalowac.Jesli chodzi o malowanie czy da sie to zrobic zeby bylo trwale i pod wplywem temperatury nie zmienilo wygladu.Moze robil juz to ktos z Was i moglby cos podpowiedziec lub ewentualnie pomoc?Z gory wielkie dzieki.Nizej zdjecie lampy troche slabe ale cos widac.
mam takie:
a chciałbym coś takiego jeśli chodzi o lampe:
 Tytuł: Re: [e46] Zmiana koloru wnętrza lampy
PostNapisane: 26 maja 2011, 13:59
Moje BMW: ///M5 Touring
Możesz wyjąć srodek lampy i go pomalować,koszt jest mniejszy.
PostNapisane: 26 maja 2011, 14:13
Moje BMW: e90 335xi
nie ma pozniej jakis problemow z parowaniem lamp?da sie to pomalowac tak zeby bylo trwale?
Kod silnika: M43TU
lakier czarny mat odporny na wysokie temperatury , pozniej profil lakiernik i bedzie trwale :)
PostNapisane: 26 maja 2011, 14:30
Moje BMW: e90 335xi
jest problem zeby to wszystko rozebrac przy xenonie?nie bedzie pozniej problemow z parowaniem?
PostNapisane: 26 maja 2011, 14:49
Moje BMW: e36 328i
musisz poprostu sciagnac klosz potem masz gola lampe i wyjmujesz ta plastiki, tylko musisz uwazac zeby spryskow nie uszkodzic bo na dole lampy tez masz zatrzaskii i musisz ten plastik pod lampa co jest ostroznie odgiac
PostNapisane: 26 maja 2011, 16:41
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Instrukcję demontażu lamp z pewnością gdzieś znajdziesz.
O ile podczas rozbiórki lamp nie połamiesz zatrzasków ani nie porwiesz uszczelki to wszystko będzie w najlepszym porządku.
Wyjmujesz wkład, kupujesz spray wysokotemperaturowy (np do kominków w jakimś leroy merlin itp.) czarny półmat albo mat i dobrze wyczyszczony i odtłuszczony wkład lakierujesz kilkoma cienkimi warstwami. Fajna robota :)
PostNapisane: 26 maja 2011, 17:08
Moje BMW: e90 335xi
powiem Ci ze talentu do takich napraw nie mam.najpierw pewnie wszystkie zaciski bym polamal a pozniej to juz roznie moze byc.znalazlem film jak sie to demontuje, moze sie komus tez przyda:
http://www.youtube.com/watch?v=17qK-Ji7cNM
PostNapisane: 26 maja 2011, 17:13
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Filmik spoko, tyle, że nie pokazuje jak rozsądnie zdemontować dysze spryskiwaczy... no ale w stanach takich wynalazków mieć nie muszą ;)
Nie jest to trudne, ciężko jest połamać... Ja rozbierając i składając swoje lampy chyba z 10 razy już ułamałem przez własną głupotę tylko jeden zaczep... no ale to już trzeba się postarać.
Teraz jest ciepło, także plastiki nie są szczególnie podatne na pęknięcia. Ja bym się brał własnoręcznie za to
PostNapisane: 26 maja 2011, 17:17
Moje BMW: e90 335xi
podjade do Ciebie bo jestem 4 dni kazdego tygodnia w Warszawie ;)
znalazlem ze jeszcze oprocz tej calej czesci do malowania jest taka mniejsza:
nie wiem czy ona malowanie wytrzyma.druga rzecz ze moje ksenony slabo swieca.jak czytam o nich to pewnie moje odblysniki sa do regeneracji.musialbym od razu zrobic te dwie rzeczy.co do malowania tego na mat mowicie ze da rade zrobic to samemu i bedzie jakos wygladalo?
PostNapisane: 27 maja 2011, 06:45
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
wszystko zrobisz spraym czarny mat boll zadnego wysoko temp. nie trzeba tam nie ma takich temperatur. i przy tym zmiescisz sie w kwocie 18zł. przerabialem to i od roku nic sie nie dzieje.
Pozdro.
brak zgody na link
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 13:09
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
jesli masz xenon na soczewce to mozesz pomalowac wszystko co jest wokol soczewki swiateł krótkich;)
ja u siebie mam tak:
