Teraz jest 28 października 2026, 06:21
 Tytuł: [e46] 320i Swist powietrza przy kolektorze
PostNapisane: 26 maja 2011, 13:28
Kod silnika: M52TU
witam koledzy mam pewien problem gdy na biegu jalowym dodaje gazu slychac przy kolektorze jakby swist powietrza dodam ze wymienilem odme i czesc Nr1- http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
 Tytuł: Re: [e46] 320i Swist powietrza przy kolektorze
PostNapisane: 26 maja 2011, 15:27
Kod silnika: M52TU
Kolego jak Odme iii czesc nr 1 jak NR 1 to jest odma. Mozliwe ze przy wymianie uszkodziles ktoregos weza.
PostNapisane: 26 maja 2011, 15:37
opisz dokładniej ten dźwięk
check engine sie nie zapala ?
był podpinany do kompa ?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 26 maja 2011, 17:45
Kod silnika: M52TU
check engine nie zapala sie komp bledow nie pokazuje a dzwiek przypomonajacy zaciaganie powietrza :kwasny:
PostNapisane: 26 maja 2011, 18:05
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
to jest rzecz normalna, każde R6 to ma. a czy po za tym swistem cos sie jeszcze dzieje?
Pawel2065
PostNapisane: 26 maja 2011, 18:42
Kod silnika: M52TU
po za tym wszystko Ok wiec mozna zamknac temat :)
PostNapisane: 26 maja 2011, 21:00
Kod silnika: M43TU
raczej to norma jesli nie towarzysza temu zadne falowania obrotow,spadki mocy czy inne cuda, ale dla pewnosci sprawdz wszystkie weze ze schematu , objemki itp.
