Teraz jest 28 października 2026, 04:29
 Tytuł: [e46] czujnik temperatury powietrz zasys - PARAMETRY Z INPA
PostNapisane: 16 maja 2011, 13:30
Kod silnika: 330Ci m54b30
Na kompie pokazuje mi sie błąd czujnika powietrza zasysanego i lambdy (po skasowaniu lambda zniknęła wiec może jej błąd był przez zła mieszankę). Gdzie znajduje się ten czujnik? 318 98' 118km m43. Podobno w przepływomierzu..ale nie jestem pewien i szukam potwierdzenia. Objawy są takie : falujące obroty, problem z odpalaniem na zimnym silniku i słabsza moc. Po odłączeniu przepływomierza pracuje jeszcze gorzej, jeszcze bardziej nierówno i słychać tak jakby klekotanie.
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
Ostatnio edytowano 23 maja 2011, 07:41 przez mariryb, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] czujnik temperatury powietrza zasysanego
PostNapisane: 17 maja 2011, 10:42
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Zdiagnozuj przepływomierz pod obciązeniem czy jest dobry, poggląd parametrow online 3 bieg górka i but.
Wygląda to na przepływke.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 22 maja 2011, 22:47
Podłączyłem pod inpe. Błąd Disa (zmienność długości dolotu lub odma) i czujnik temperatury powietrza zasysanego. Jest on w przepływomierzu (chyba). A tak przedstawiają się parametry LiveData. Co o nich sądzicie? (sam jeszcze nie umie ich wszystkich czytać)
To na trójce i pedał w podłogę :
Obrazek Obrazek
na czwórce:
na wolnych:
sondy na 800rpm
sondy na 3000rpm
analog 2 (przyznam eis ze nie wiem w ogóle co to)
wtryski
Co tu widzicie ? ;)
Napewno nie ma oczytu temp pow.... przepływke wymienić?
 Tytuł: Re: [e46] czujnik temperatury powietrz zasys - PARAMETRY Z INPA
PostNapisane: 23 maja 2011, 15:34
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43TU B19
A jakie numery są tych błędów?
PostNapisane: 23 maja 2011, 17:33
112 control Solenoid Valve suction tube (DISA)
121 Signal Intake air temperature
a po jakimś czasie (ok10 km) wywala bład sondy pierwszej (pewnie przez zła mieszankę z winy "121 Signal Intake air temperature"
PostNapisane: 23 maja 2011, 20:37
Moje BMW: e39 530d
Tu masz sporo o zaworze DISA: viewtopic.php?f=1&t=90913&hilit=DISA co prawda w e36, ale też w silniku m43, masz gaz? Co do przepływomierza to spróbuj podmienić z kimś kto ma sprawny, bo wydaje mi się, że jak jest niesprawny to po jego odpięciu silnik powinien chodzić lepiej a nie gorzej.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 23 maja 2011, 20:51
Mam LPG - ale pomiary robiłem na PB. Co do Disa to jeszcze wyczytałem w necie o przypadkach, że ten błąd był spowodowany uszkodzeniem membrany w zaworze odpowietrzania komory korbowej - czyli w odmie. Podobno jak oma jest uszkodzona to zasysa korek oleju (sprawdzałem - jest mocno zassany na chodzącym silniku)
A co do przepływki to jest możliwe, że działa ona częściowo dobrze a jest w niej uszkodzony ten czujnik temp pow (bo w niektórych silnikach ten czujnik jest oddzielną częścią - w kolektorze a nie w przepływce) ? bo tego wskazania w ogóle nie ma.
PostNapisane: 23 maja 2011, 21:05
Moje BMW: e39 530d
Odmę warto przeczyścić albo nawet wymienić bo to często zapomniany element, co do przepływomierza to nie wiem, więc nie będę gdybał. Zauważyłem, że często problemy z tym zaworem DISA są przy autach z instalacją gazową.
PostNapisane: 23 maja 2011, 21:25
dzieki
PostNapisane: 26 maja 2011, 08:45
Założyłem inny przepływomierz. Urzywany (ale okazał się nieoryginalny. Nie ma oznaczenia Bosch ale ma ten sam kod PBT-GF30). Temperature pow zasys pokazuje. Samochod odpalił po nocy odrazu a miał z tym problemy. Obroty na PB i LPG równe. Normalnie przyśpiesza. Przy przyśpieszaniu na 4ce na maxa jest wskazanie 20-22l spalania (wiec chyba tak jak powinno być). Po przejechaniu nie wywaliło błędu sondy. Ogólnie jestem zadowolony. Jedynie niezadowolony,że sprzedawca allegro wysłał mi nieoryginalny a w aukcji był bosch. Ale skoro działa i kosztowała niiedużo....
A jeśli o wskazania z INPA, teraz nie mam jak wrzucić ale parametry takie jak :airmass dochodza do 190kgh, load 480, kąt zapłonu 22 (są one sporo ponad norme z programu, ale te wskazania sa przy maksymalnym przyśpieszaniu) Są one zbliżone do tych co były na wcześniejszych pomiarach.
Czy to normalne?
Dodam, że po wymianie na godzine akumulator odłączyłem a pózniej samochód pochodził na wolnych troche.
edit
facet ma mi ją wymienić na bosha.
PostNapisane: 26 maja 2011, 17:08
Moje BMW: e39 530d
Wydaje mi się, że po zmianie przepływomierza należy go adaptować.
PostNapisane: 26 maja 2011, 18:39
Z tego co wyczytałem na forach w benzynie wystarczy ECU zresetować. Odłączyłem akumulator na godzinę. Później na wolnych pochodził 10 min, na obrotach też trochę. I na benzynie to robiłem. Facet ma mi przysłać boscha na dniach to porównam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 74 gości
