Teraz jest 26 września 2026, 04:35
 Tytuł: e36 318is m44b19 problem z niskimi obrotami silnika po SWAP
PostNapisane: 26 maja 2011, 18:47
Moje BMW: 530d touring
Kod silnika: m57
Witam, po swapie z 316i na 318is mam problem z obrotami, na początku miałem dziurawą odmę i dostawałem lewego powietrza, teraz już mniej wszystko faluje, ale i tak jeszcze coś jest nie tak, przepływomierz myślę, że w porządku bo jak odłączę to inaczej się zachowuje niż jak jest w pinie, guma też po izolowana, nie wiem czy nie coś przy w tryskach, może tam dostaje jeszcze jakieś lewe powietrze, silnik krokowy wyczyścić ? sonda lambda chyba też w porządku, bo nie dawno jeszcze było wszystko ok. Co to może być ? dodaje też drugi filmik jak działa na benzynie bez sekwencji, ale chyba podobna sytuacja jest w obu filmikach, z góry dziękuję za info.
Oprócz tego na benzynie autko idzie całkiem nieźle do końca obrotów ciągnie, a na gazie jak nagle wcisnę pedał to go zamuli jak delikatnie będzie naciskał coraz głębiej to obroty powoli będą wzrastać, nie idealnie ale sukcesywnie aż do góry.
Dodam też, że na zimnym silniku, też chyba to zachowanie z gazem jest bardziej wyraźnie niż na rozgrzanym.
Jeśli jeszcze coś potrzeba chętnie podeślę (zrobię) dodatkowe filmy lub zdjęcia.
Poniżej oba filmiki z youtube.
Na sekwencji:
Na benzynie:
I takie dodatkowe pytanie, czy jak zmieniłem silnik to muszę przeprogramować coś w komputerze od gazu ?
Moja Galeria:
http://www.elax.pl/e36/e36a.jpg
http://www.elax.pl/e36/e36b.jpg
http://www.elax.pl/e36/e36c.jpg
 Tytuł: Re: e36 318is m44b19 problem z niskimi obrotami silnika po SWAP
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 13:44
Moje BMW: e30 / x6 / f01
musisz przeprogramowac gaz skoro zwiekszyles pojemnosc silnika :) tymbardziej ze ten jest is :). no i najlepiej zaczac od czyszczenia przepustnicy
