Teraz jest 25 marca 2026, 18:09
 Tytuł: [Exx] Benzyna- W poszukiwaniu utraconej mocy...
PostNapisane: 23 kwietnia 2011, 21:28
Naczelny killer
Tak mnie naszlo po dzisiejszym pieknym dniu i 10 godzinach przy autach... maly poradnik jak "odnalezc" moc utracona przez nasze wozidla... sam ostatnio borykalem sie z tym tematem. Caly czas mialem odczucie, ze auto jest zamulone na niskich obrotach, slabo reaguje na niewielkie ruchy przepustnicy, niestabilnie pracowalo na biegu jalowym itp... na rozwiazanie problemu zlozylo sie kilka rzeczy, wiec po kolei. Jezeli macie podobne objawy czyli:
    Telepie na biegu jałowym
    Brak mocy w niskich obrotach
    Za duze spalanie
    Slaba reakcja na delikatne ruchy przepustnicy
to pierwsza rzecza, ktora nalezy zrobic jest.... wyczyszczenie przeplywomierza... przeplywomierz jest bardzo sprytnym urzadzonkiem, ktore jest bardzo precyzyjnym termicznym czujnikiem pomiarowym. W jego wnetrzu znajduje sie blaszka lub drut platynowy, przez ktory jest przepuszczany prad. Przeplyw pradu rozgrzewa ten drucik lub blaszke do ok 200C. Element grzewczy jest bardzo precyzyjny i z wielka dokladnoscia utrzymuje temperature blaszki lub drutu. Kiedy przez przeplywomierz przeplywa powietrze schladza drucik i tym samym nasz uklad zwieksza przeplyw pradu przez drucik aby utrzymac jego stala temperature.... im wiecej powietrza plynie (im szybciej jedziemy) tym wiecej pradu jest potrzebne aby utrzymac stala temperature elementu pomiarowego. I wlasnie ta roznica w napieciu potrzebna do utrzymania stalej temp el. pomiarowego jest przekazywana do DME (ECU) jako wynik pomiaru. DME na tej podstawie wie ile powietrza dostaje sie do silnika i tym samym dopasowuje dawke paliwa odpowiednia do tej ilosci powietrza tak aby silnik spalal mieszanke stechiometryczna (oczywiscie biora udzial w tym procesie sondy lambda ale ich dzialanie jest wtorne i korygujace). Jednym slowem... twoj silnik jest tak dobry jak twoj przeplywomierz... Kiedy powietrze przeplywa przez MAF (przelywke) to z biegiem czasu znajdujace sie w nim drobinki kurzu osiadaja na elemencie pomiarowym przeplywomierza, przez co izoluja go termicznie od przeplywajacego powietrza i tym samym sprawiaja, ze schladzo ono wolniej i mniej element pomiarowy, co z kolei prowadzi do mniejszego potrzebnego napiecia do utrzymania tej samej temperatury co jest raportowane do DME... ktore interpretuje to jako mniejsza ilosc powietrza a zatem podaje mniejsza ilosc paliwa... efektem jest zamulenie silnika i koniecznosc uzywania wiekszych wychylen przepustnicy do osiagniecia tej samej dynamiki jazdy, co skutkuje zwiekszonym spalaniem. Oczywiscie roznice te sa niewielkie i nasilaja sie z biegiem czasu, ale na pewno po jakims czasie zauwazalne. Jak najszybcie zauwazyc ze cos sie dzieje zlego... BMW, zarowno R6 jak i V8 reaguja natychmiast na najsubtelniejsze nawet ruchy przepustnica... jadac np 60-70 wystarczy delikatnie wcisnac gaz tak aby wskazowka na ekonomizerze przesunela sie o 2-3 kreski i juz powinnismy wyraznie czuc, ze auto przyspiesza i to samo zaobserwowac na predkosciomierzu... oczywiscie na rownym odcinku drogi nie pod gorke ani tym bardziej z gorki :)
Przeplywomierz nalezy wykrecic i porzadnie wyczyscic bezdotykowo (!!!) tym sprayem:
Liqui Moly LUFTMASSENSENSOR-REINIGER.
Spryskujemy element pomiarowy (w M62B44 i M52B25 jest on niczymi nie osloniety,nie wiem jak w silnikach pozniejszych (TUB)). Spryskujemy dosc obficie z kazdej mozliwej strony i nastepnie zostawiamy do wyschniecia. Nastepnie dla pewnosci powtarzamy operacje. Na jedno czyszczenie powinnismy zuzyc ok 1/3 - 1/4 puszki. Nastepnie czekamy do wyschniecia, instalujemy ponownie i taadaaa...
Tematow jak to zrobic jest wiele wiec poczytajcie o konkretnym do Waszego silnika... jedyna moja sugestia to nie dotykac niczym a jedynie spryskac tym sprayem... jezeli tylko macie dojscie do czujnika to gwarantuje, ze bedzie dobrze.
Dobra, dalej to juz szybko. W silnikach, ktore go posiadaja, nalezy wyczyscic silniczek krokowy. Jest osobne zrob to sam na ten temat i tam jest opisane co i jak wiec tutaj tyle na ten temat.
Kolejny punkt, zwlaszcza w M62 to sprawdzic swiece. Uszczelki dekli czesto ciekna olejem wlasnie do swiec. Jezeli jest tam olej to trzeba zmienic uszczelki dekli, porzadnie wyczyscic, zmienic fajki i wsadzic nowe swiece.
Aaaaa i zmieniajcie filtr powietrza jak zmieniacie olej i w polowie okresu do kolejnej wymiany jeszcze raz... kosztuje grosze a roznica jest ogromna... w Polsce nie myje sie drog tak jak w DE, FR czy UK... i wszedzie na drogach mamy ogromne ilosci kurzu i pylu.
Wiecej grzechow nie pamietam. Jak cos jeszcze znajde to dopisze... pozdrawiam i niech moc bedzie z Wami.
Naczelny Killer ;)
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
 Tytuł: Re: [Exx][Benzyna] W poszukiwaniu utraconej mocy...
PostNapisane: 24 kwietnia 2011, 00:24
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Szukałem takiego tematu od dłuższego czasu ! Dziękuję bardzo !
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 08:33
Kod silnika: 2.5
Condor, Przez padniętą przepływkę mogą wyskakiwać błędy Sondy w Inpie?
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 14:12
Kod silnika: M52
Propsy Condor, dobra robota, oby tak dalej! Keep Up the Good Work :ok: :ok: :ok:
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 17:15
Naczelny killer
Nie, raczej nie.
Przeplywka jest na poczatku calego ukladu i jezeli ona niedomaga to caly uklad bedzie niedomagal... w ekstremalnych przypadkach sondy moga raportowac zbyt uboga mieszanke ale to nie jest blad sondy... ona od tego jest. Takze jezeli masz blad sondy to sprawdz sonde ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 18:56
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Padnieta przeplywka moze co najwyzej zamieszac w dawce paliwa i przy sprawnych sondach moze wyskoczyc blad typu "fuel trim bank...". Jezeli wyskakuje blad oxygen sensor to mamy jasno czarno na bialym, ze sonda lambda jest odlaczona, zwarta do masy lub podaje wartosci spoza skali wlasciwej.
To sa tacy co zmieniaja filtr powietrza co druga zmiane oleju? :przestraszony: :przestraszony:
Co do samego tematu nie podchodzilbym do niego zbyt optymistycznie. Niestety takie elementy jak przeplywomierz, sonda lambda itp. potrafia podawac falszywe informacje nawet bez wyrzucania bledu. Sonda lambda moze pokazywac stale jedna wartosc i jezeli wartosc bedzie sie miescila w granicach normy to bledu nie ujrzymy. To samo tyczy sie przelywomierza, moze on pokazywac rozne dane w zaleznosci od warunkow panujacych w otoczeniu (temp, wilgotnosc itp) i w zaleznosci od ilosci powietrza. Dokladniej mowiac dobre wartosci moga byc przy niskim przeplywie powietrza, a przy wysokim juz niedokladne (i odwrotnie). Niestety jest to przewaznie nie do wychwycenia. Oczywiscie czyszczenie takiego elementu moze dac spory efekt, ale nie daje gwarancji, ze przelywka bedzie dzialac w 100% prawidlowo.
Podsumowujac. Jezeli po czyszczeniu samochod zachowuje sie lepiej warto sprawdzic czy na nowej przeplywce efekty beda jeszcze lepsze niz po samym czyszczeniu.
Oczywiscie rozmawiamy tutaj o przypadku gdzie swiece, fajki, cewki, dolot, czujnik temp powietrza dolotowego mamy wymienione/sprawdzone! Bez sprawdzenia tych elementow nie ma sensu zabierania sie do czyszczenia przeplywki i sprawdzania efektow.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 2 maja 2011, 18:48
Naczelny killer
Smieszna sprawa. Kupilem fajki Bosch i swiece Bosch. Przez 300km auto fajnie jezdzilo a pozniej znowu mul... tak mi przyszlo do glowy zeby sprawdzic i przelozylem na powrot stare fajki Beru ktore mialem wczesniej, tylko je wyczyscilem z oleju. Przy okazji je pomierzylem i okazalo sie ze fajki Beru maja opornosc od 1.8 do 1.9 kOhma a na ich obudowie jest znaczek 1.8 kOhma natomiast na fajkach Bosch nie ma zadnego oznaczenia opornosci a w pomiarach okazalo sie, ze maja od 1.9 do 2.2 kOhma przy czym wiekszosc miala 2 kOhmy. Teraz auto jezdzi lepiej i silnik pracuje spokojniej. Jakby latwiej mu sie wkrecac na obroty. Myslicie, ze to rzeczywiscie moze miec az taki wplyw?
PostNapisane: 15 maja 2011, 22:15
viewtopic.php?f=60&t=171144
https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=173916
viewtopic.php?f=55&t=173138
Dobry temat
Wiecue mize jak sie dostac do przeplywomierza w E53 ? Chetnie bym go wyczyscil ale nie mam pojecia jak sie do tego zabrac.
PostNapisane: 17 maja 2011, 13:02
Naczelny killer
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/49/53
PostNapisane: 19 maja 2011, 01:48
Condor,
Dzieki
PostNapisane: 21 maja 2011, 19:11
W M40 też mogę tak zrobić? tzn. przeczyścić przepustnice i krokowy?
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:28
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Nie moge znalesc tego spreya co napisal Condor, nie wiem ktory to dokladnie :zdegustowany: :zdegustowany: http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... iqui+Moly+
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:44
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Na tej aukcji jest : http://allegro.pl/oczyszczacz-do-przepl ... 98196.html .
Sa tez tansze z tego co podales.
Tez bede czyscil sobie przeplywke w sobote z tym , ze jakims innym preparatem do czyszczenia gaznikow i odrazu wymienie filtr powietrza Mann`a , machne tez odrazu przepustnice z krokowcem . Swietny opis tak swoja droga ;)
Pozdro
PostNapisane: 25 maja 2011, 10:27
Reeper, Fenks
PostNapisane: 25 maja 2011, 11:15
Moje BMW: E46 323i
Nie ma za co ;) Ja kupilem inny preparat do czyszczenia gaznikow i innyh elementow ukladu dolotowego , ktory sie zwie Holts Professional ( Preparat do czyszczenia gaznikow) . W sobote sie biore za czyszczenie calego dolotu i puszke filtra tez musze wyjac bo zasyfiona jest w srodku :D Dam znac jakie to dalo efekty ;)
Pozdro
PostNapisane: 25 maja 2011, 20:17
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Gdyby ktoś miał czas jeszcze na mało foto relację, to było by :ok: .
Ot tak z ciekawości, zawsze można by porównać ilość brudu w przepływce na przykład. ;)
PostNapisane: 26 maja 2011, 13:53
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
chlopaki pytanie !
czy mozna jakims programem sprawdzic prawidlowosc dzialania przeplywki w taki sposob:
widzimy wartosc oczekiwana oraz wartosc zmierzona przez przeplywke (mam na mysli live data w czasie jazdy)
jesli obie wartosci sie pokrywaja, to by oznaczalo, ze przeplywka jest OK
PostNapisane: 26 maja 2011, 14:48
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Skad chcialbys miec wartosc oczekiwana, ktora zalezy od cisnienia i temperatury...
PostNapisane: 27 maja 2011, 17:18
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
pytam, poniewaz tak to robilem dawniej, gdy jeszcze mialem Fiata Stilo
niestety w diagnostyce BMW jeszcze sporo przede mna, stad tez powyzsze pytanie
PostNapisane: 30 maja 2011, 18:55
Moje BMW: E46 323i
Witam. Mialem dac znac jakie po zabiegu beda efekty a wiec powiem tak , gra nie warta swieczki :kwasny: Zrobilem wszystko tak jak trzeba wyczyscilem bez dotykowo przeplywomierz wraz z cala puszka , wymienil wkladke filtra powietrza Mann i krokowca tez przeczyscilem , na przepustnice zabraklo mi preparatu. Na wolnych silnik piekne rowniutko pracuje ale ku mojemu zaskoczeniu slabiej sie wkreca na obroty i ogolnie jest slabszy jak byl wczesniej. Nie wiem moze trzeba troche pojezdzic zeby komp sie przestawil albo kij wie co jeszcze . Prosilbym o jakies sugestie czy to zmulenie z czasem zniknie .
Pozdro
Sprawdzilem wlasnie przeplywomierz i po odpieciu silnik prawie zgasl po czym zaskoczyl i normalnie pracowal.
Odpiolem aku i sie poprawilo, nie muli juz i sie wkreca juz na obroty lpiej chociaz jakbym mial sie podjac tego zabiegu jeszcze raz to bym odpuscil . Jak cos dobrze chodzi to nie warto to ruszac , dam jeszcze znac jak ze spalaniem sprawa wyglada.
Bede dodawal swoje spostrzezenia a wiec jak narazie nie zaopserwowalem wzrostu spalania ani spadku , moze ddlatego , ze malo swigam ale ekonomizer mniej sie wychyla do max . Narazie moge powiedziec , ze na wolnych obrotach jest jakby silnik mocniejszy bo bez gazu podjedzam pod taka mala goreczke na jedynce, trudno mi narazie cos powiedziec. Jeszcze jedno to , ze wtryski jakby ciszej pracowaly a to pewnie bedzie mialo skutki w mniejszym spalaniu ale o tym dam jeszcze znac. Acha i zapomnialem , ze dodatkowo laczenie z pokrywa puszki filtra i przepustnicy uszczelnilem silikonem bo ta papierowa uszczelka podejrzanie wygladala.
