Teraz jest 31 marca 2026, 06:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46]Mieszek zmiany biegów i ręcznego
PostNapisane: 23 maja 2011, 18:25
siema!
mam pytanko z racjii tego iż mój mieszek nie jets podarty itp ale nie wygląda już na nowego lecz na zmęczonego przydałoby się go wymienic.
I mam problem nie wiem którą opcję wybrac,
z 3 nićmi coś ala em http://allegro.pl/bmw-3-e46-mieszek-rec ... 39027.html
lub przeszyty niebieskimi http://allegro.pl/bmw-3-e46-mieszek-rec ... 39092.html
@edit
wnętrze czarna skóra
 Tytuł: Re: [E46]Mieszek zmiany biegów i ręcznego
PostNapisane: 23 maja 2011, 21:17
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
ten jest fajny viewtopic.php?f=16&t=97274
PostNapisane: 23 maja 2011, 21:54
nie podchodzi mi jakoś, nie będzie pasował do środka chyba tak mi się wydaje.
Zdałem się na gust dziewczyny i zamówiłem niebieski.
Ciekawe jak to będzie ze spasowaniem i wyglądem w realu.
W razie co to dużo nie tracę
PostNapisane: 23 maja 2011, 22:09
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Kupilem mieszek do e46 od tego Pana z drugiego linka. Narazie kupilem do zmiany biegow zeby zobaczyc jakosc. Jest super :). Zamowilem tez do recznego.
Stary mieszek odcialem nozem do tapet i przykleilem klejem na goraco. Wszystko rewelacyjnie trzyma.
PostNapisane: 23 maja 2011, 23:09
Moje BMW: X5
znam czlowieka co wyszyje wam co tylko chcecie, z materialu ktory sobie wysnicie
szyl mi mieszki, naprawde pro :ok:
PostNapisane: 24 maja 2011, 07:19
Ten w pierwszym linku podchodzi mi bardziej :P
PostNapisane: 24 maja 2011, 12:35
głupie pytanie może ale zdejmuję gałkę i mieszek mi schodzi czy muszę go wyciąć?
A nowy jak założyc? Tzn po polskiemu plug & play czy coś sklejac trzeba etc jak wspomniał kolega wyżej
PostNapisane: 24 maja 2011, 13:07
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Trzeba wrzucic 4 bieg i mocno do siebie pociagnac :) (trzeba uwazac zeby lusterka wstecznego nie rozwalic albo w szczene sobie nie dac). Co do mieszka, to mieszek jest oryginalnie jakby wprasowany w plastik mocujacy. Trzeba go poobcinac przy nasadzie, pozbyc sie resztek materialu. Nowy trzeba rowno nalozyc przy nasadzie i od spodu materialu klejem podkleic. Ja podklejalem pistoletem i klejem na cieplo. Ten z allegro z 2 linka mial juz idealnie wszystko spasowane + gumkę ktora ladnie chwytala od podstawy. Moglem zrobic jakies how to ale nie pomyslalem :)
PostNapisane: 24 maja 2011, 17:31
a jeszcze jedno, muszę wymienić gałkę gdyż mam drewno lol
Czy taka się nada? tzn czy ktoś taki emontował i nie ma porblemu z montażem itp http://allegro.pl/nowa-oryg-galka-zmian ... 36132.html
PostNapisane: 24 maja 2011, 18:16
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
A ja szukam drewna, jak masz w dobrym stanie i cenie to odkupie :D.
Montaż gałki to 10s :). Wyciagasz stara i wkladasz nowa...
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:23
jest jedno drobne pęknięcie, zobaczysz je jak się mocno przyjżysz z bliska.
Jeżeli Cie interesuje mogę zrobić foto
a z tym mieszkiem to jak, muszę wycinać stary czy sam mi wyjdzie?
PostNapisane: 25 maja 2011, 10:11
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
1. wyjmujesz galke
2. wyciagasz mieszek razem z mocowaniem (trzeba lekko podwazyc, jest zainstalowane na takie zatrzaski male)
3. obcinasz stary mieszek nozem do tapet (jak najblizej dolu mocowania). Skora z mieszka jest jakby wprasowana w plastik mocowania.
4. odcinasz pozostalosci
5. nowy mieszek ma gumke, ktora idealnie dopasowywuje go na mocowaniu. Pod spodem dajesz klej na cieplo, zeby gumka sie nie zsunela.
Mieszek:
Pistolet:
PostNapisane: 25 maja 2011, 11:49
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Ja dzisiaj kupiłem ten z drugiego linku i czekam na przesyłkę :)
no oki ale ta część, mieszka która jest przy gałce wyjdzie sama czy ją także trzeba wyciąć
Ten z tymi niebieskimi nićmi? Ja także ;)
PostNapisane: 25 maja 2011, 12:12
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Kurcze zdejmij gałkę i zobacz :rotfl: już prościej nie mogłem tego opisać. Mieszek ma dziurę, przez którą wchodzi lewarek zmiany biegów :). Nie jest do niego przyklejony, tym bardziej do gałki :)
PostNapisane: 25 maja 2011, 12:31
no i o to mi chodzilo ;p mysłałem ze jest właśnie jeszcze do czegos przymocowany fabrycznie czy coś
thx bede rwal jak mi dojdzie nowy
PostNapisane: 28 maja 2011, 18:17
w życiu nie ściagne tego starego, chyba łamać zostało.
I próbowałem z tylnej kanapy, z przodu zapierałem się o co tylko moge i nic, kompletnie!
Próbowałem też reke o podłokietnik zaprzeć to prawie to równi z konsolą dochodzil, tak się wyginał a gałka nic jak była tak jest.
Jakaś rada?
PostNapisane: 28 maja 2011, 20:34
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
zacznij kręcić mocno na lewo i prawo
PostNapisane: 28 maja 2011, 20:42
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ramzess napisał(a):
Jakaś rada?
Chyba wyjścia nie ma jak użyć
Bo może jakiś mądrołek wcześniej na jakiś super klej załatwił sprawę :niepewny: :(
Tylko delikatnie :ok:
PostNapisane: 28 maja 2011, 20:45
kręciłem tak podczas ciągnięcia i nic!
Vanduch Na filmiku zapodanym wcześniej jak i radach widać że to ma wyjść z delikatnym użyciem siły (no dobr aprzesadziłem delikatnym) ale ciągnełem z całej pary i nic, totalnie nawet na rece sobie odznaczy czerwone ślady od ciągnięcia a gałka siedzi dalej!
A może jest jakaś srubka pod tym plastikiem tzw legendą biegów hehe
Nie no tak poważnie to przecież nie bede z kątówka wchodził ;p
