Teraz jest 28 października 2026, 06:20
 Tytuł: [e39] Głowica? Uszczelka? Pomóżcie!
PostNapisane: 28 maja 2011, 21:21
Siema. mam problem z maja bunią. ubywa mi plynu chlodniczego i posprawdzalem wszystkie weze. Sucho. Kolo pompy wody jest sniedz. ale stara stara wiec to nie w tym problem. powiedzcie mi co to moze byc? Jakie koszty naprawy poszczegolnych czesci. bede staral sie codzien odpisywac na wasze propozycje usterek. Bardzo prosze o pomoc.
e39 2.0 97/98 benz.
Zobacz moją ;D viewtopic.php?f=6&t=89369
 Tytuł: Re: [e39] Głowica? Uszczelka? Pomóżcie!
PostNapisane: 28 maja 2011, 22:12
Moje BMW: E30td//E34tds
Zobacz jak kopci ;) i czy pachnie plynem z rury.
PostNapisane: 28 maja 2011, 22:39
Moje BMW: e46 Touring Auto
e39 2.0 97/98 benz.
Podstawowe pytania - ile ubywa i jak z temperaturą?
Najczęściej ubywa bo sobie gdzieś spokojnie kapie, więc radzę sprawdzić trzy razy, gdzie jest ten wyciek.
Sprawdź też czy podczas pracy silnika węże nie puchną i czy olej nie jest zmieszany z płynem,
wygląda to jak musztarda.
PostNapisane: 29 maja 2011, 11:11
weze są twarde. ten kolo zbiorniczka lekko tylko mozna "zgniesc" a ten od pompy drugi mozna normalnie. ubywa tak z cm na dzien jezdzenia. nie wiem 50km do 90km. oleju nie przybywa. caly czas tyle samo jest. kolor jest taki jeszcze musztardowy, koler jest musztardowy ale to nie wyglada jak musztrda ;) ale wymienialem w styczniu olej.
temperatura mi wzrastala. ale dolalem wody i troche odpowietrzylemn i jest git jak narazie. a z kopceniem sprawdze jak wroce do domu dzis bo narazie jestem w Gdyni. Ma pachniec plynem powiadasz? ;P i na jaki kolor ma kopcic? Czarny to wiem ze bierze olej, a jak plyn?
PostNapisane: 29 maja 2011, 16:59
Zależy jak bardzo są twarde - twarde być muszą bo robi się w nich ciśnienie - ale ja miałem jak z PCV - wtedy poszła uszczelka pod głowicą - bez dymi i kopcenia - nie było też zapachu oleju ani płynu więc nie jest to konieczny element.
Niestety musztarda się znalazła ale dopiero po przeleceniu trasy do Warszawy z Krakowa - po mieście nic na to nie wskazywało.
Po zrobieniu wszystkiego płyn ubywał mi przez obudowę termostatu - zobacz czy nie masz na obudowie mokrej przedniej części.
PostNapisane: 29 maja 2011, 17:24
Jeśli jest jak napisałeś to marne szanse że to głowica, raczej cieknie gdzieś na zewnątrz, tylko nie potrafisz tego znaleźć.
Na przyszłość - dym spalonego oleju ma kolor bardzo jasny, biały, a nie czarny.
PostNapisane: 29 maja 2011, 23:25
sprawdzilem jeszcze raz... pod termostatem jest osad. nie jest ani mokry ani suchy. taki wilgotny bym powiedzial. ale nie mocno. weze mają białe zacieki na okolo paska. Wydaje mi sie ze tak jakby kapalo na pasek i ten ze pasek wurzuca te krople ktore na niego spadna. i wiatrak wysuszy i dlatego nie moglem tego znalesc. bardzo malo kapie bo na noc zostawilem specjalnie karton pod samochodem i zdjalem oslone. Dwie plamki wlasnie gdzies tak jakby pod termostatem. Nie wiem czy to rozvierac? Uszczelnic? We wrzesniu byl wymieniany termostat. Juz mi sie nie grzeje ale gdzies ten plyn ucieka i to najwazniejsze teraz dla mnie bo serce buni moze sie pzegrzac. TO NAJWAZNIEJSZE zeby do tego nie dochodzilo. Wiskoze przy okazji sprawdzilem. jak zakrece to tak chwilke sie kreci i przestaje. nie tak luzem pprzestaje tylko tak chamuje. To dobrze? czy powino sie odrazu zatrzymac? Dzieki Mariusz :super:
Tak przy okazji? jak sie klika "Pomógł"? ;D nie wiem ;D
PostNapisane: 30 maja 2011, 07:12
kup nowy termostat z obudowa i wymien - bo wyglada na to , ze tam ci cieknie jest bolaczka wielu bmw - napraw to mniejsze i widoczne a potem obserwuj dalej - glowica tak szybko nie pada - jesli plynu ci ubywa musisz dosyc szybko zdiagnozowac bo pociaga to za soba inne usterki - nie dolewaj plynu - wody na goracym silniku - nadmienie , ze jesli w oleju pokaze sie wieksza ilosc plynu to ma on barwe wody z kawa i jest go wiecej
PostNapisane: 30 maja 2011, 17:57
czyli jak juz dolac to na zimnym?
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:33
ano - lub goraca wode - przy zalewaniu zimnym powstaja naprezenia w glowicy , bloku a to nie jest korzystne dla motoru
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 51 gości
