Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:00
 Tytuł: [E39] Pisk w głośnikach... gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 8 maja 2011, 09:13
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96205
Witam.
Mam problem z piskiem w głośnikach w bmw E39 przy odpalonym aucie. Pisk jest zależny od obrotów silnika. Przy zgaszonym silniku wszystko jest OK. Zaczęło piszczeć gdy założyłem wzmacniacz. System wygląda tak:
- wyprowadzone RCA z modułu radia w bagażniku,
- wzmacniacz HELIX HXA-400 przykręcony do stelaża za zmieniarką w bagażniku,
- gruby kabel zasilający i kabel od masy pociągnąłem bezpośrednio z akumulatora do wzmacniacza,
- założone są kable sygnałowe 2 x SINUSLIVE CA35 (potrójnie ekranowane),
- założyłem na kabel zasilający wzmacniacz filtr antyzakłóceniowy 40A Noise Suprressor,
- kable sygnałowe nie idą wzdłuż kabli zasilania,
Zakres Level Adjustment we wzmacniaczu mam 700mV-8V. Gdy jest ustawione na 700mV nie słychać tych pisków, jednak wtedy wzmacniacz bardzo cicho gra. Najlepsze ustawienia co do głośności i jakości przy zgaszonym silniku jest ok. 50% Level'u. Jednak wtedy słychać ten pisk przy włączonym silniku.
Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny?
Kliknij i zobacz moją galerię :)
http://leder.sklep.pl/ - Czapki, papachy i uszanki z lisa, kożuchy, kołnierze oraz odzież skórzana
 Tytuł: Re: Pisk w głośnikach... gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 8 maja 2011, 10:44
Kod silnika: m52
pisk to bedzie alternator zaklucal
BMW nie rower pedałować nie trzeba xD
PostNapisane: 8 maja 2011, 11:31
Pewnie ZylkaPL ma rację :)
 Tytuł: Re: [E39] Pisk w głośnikach... gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 8 maja 2011, 12:52
No tak, tylko że masę mam podłączoną bezpośrednio do akumulatora, a wydaje mi się, że gdyby był to alternator to siał by zakłócenia na karoserie. Czy źle myślę? :zakrecony:
PostNapisane: 9 maja 2011, 21:58
Moje BMW: E70
a na pewno sygnałowe nie idą gdzieś w pobliżu jakiegoś kabelka przewodzącego prąd?
PostNapisane: 10 maja 2011, 15:36
Tylko krzyżują się przy wzmacniaczu (wejście RCA jest obok wejść zasilania i masy), ale z tego co czytałem to kable mogą się krzyżować. A ponadto sygnałówki są ekranowane.
PostNapisane: 10 maja 2011, 15:52
Kod silnika: m47
kolego nie zależnie od tego z kąd masz mase i prąd alternator na bank masa jest łapana z silnika na karoserię a z tej na aku prąd z alternatora idzie na rozrusznik a z tamtąd na aku więc 2 akumulator musisz założyć :rotfl: żartowałem :hurra: kolego sprawa wygląda następująco musisz spr 2 żeczy 1 najbardziej prawdopodobna to filtr przecizakłuceniowy padł taki mały czarny dokręcony do obudowy alternatora na 1 nakrętkę i kabelek na prądowy koszta do 10zł pasuje od każdego innego przynajmniej takie same zadanie spełnia po 2 szczotki alternatora się kończą i dostają przebicia na wirniku :cwaniak:
PostNapisane: 27 maja 2011, 23:49
Moje BMW: e39 528i
i ja to przerabialem, filterki na kable sygnalowe, rozne kable zamienialismy (5x przy okazji rozbierajac wszystko:) wlasciwy efekt dopiero byl jak zalozylismy filtr/kondensator Helixa, rownolegle podlaczony przy alternatorze (przy okazji nie zakloca CB itd..)
PostNapisane: 29 maja 2011, 11:25
Moje BMW: e91 320d
Kod silnika: M47N2
Proszę sprawdzić na wzmacniaczu pokrętło "poziomu sygnału wyjściowego" czy nie jest przypadkiem skręcone na maksymalną wartość. Na moim wzmacniaczu Blaupunkta jest regulacja od 8 do 100 mV jeżeli się nie mylę i gdy miałem nastawione na maksymalną wartość były te same objawy o których pisze wyżej (pisk wraz ze wzrostem obrotów silnika). Pokrętło powinno znajdować się obok wejść CHINCH i regulacji filtra dolnoprzepustowego.
W razie potrzeby proszę o zdjęcie boku wzmacniacza gdzie wchodzą kable CHINCH - postaram się pomóc.
