Teraz jest 3 maja 2026, 07:29
 Tytuł: [e34] problem z obrotomierzem
PostNapisane: 28 maja 2011, 20:02
Moje BMW: 520i e34
witam. zostalem szczescliwym nabywca bmw e34 520i. Mam problem z obrotka. czasem dziala normalnie, czasem dziala ale idzie przeskakujac a czasem w cale nie dziala i mruga mi "serwice". i wtedy tez nie dziala ekonomizer. to znak ze trzeba zmienic zegar ??
BMW-Bezpieczenstwo Moc Wygoda
 Tytuł: Re: [e34] problem z obrotomierzem
PostNapisane: 29 maja 2011, 07:37
Moje BMW: e34 520i
Witaj, przeczyść styki na tylnym dyferze, sprawdż przy okazji kable czy nie są zaśniedziałe. Poszukaj tematu martwy prędkościomierz.
PostNapisane: 29 maja 2011, 09:10
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
Styki na dyfrze raczej odpowiadają za prędkosciomierz,za obroty i ekonomizer tzw motometer jest on w tylnej częsci licznika,ale tak na wszelki zrób zabieg jak kolega wyzej napisał może pomoże.
PostNapisane: 29 maja 2011, 10:06
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
podłącze się pod temat ja mam ten sam problem zwłaszcza jak jest zimno to nie działa mi obrotomierz i ekonomizer a jak się auto rozgrzeje to działa normalnie i gdy ciepło to tez normalnie to wina licznika?
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 29 maja 2011, 13:14
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Kolego a jaki masz licznik? jak analogowy to jest to normalne :/ Trzeba wymienić baterie w liczniku tylko nie wiem jak się za to zabrać bo one są jakoś przymocowane a nie lutowane.Ps mam ten sam problem.Jak ktoś kiedyś wymieniał te baterie to niech powie jak się to robi.
PostNapisane: 29 maja 2011, 19:33
Moje BMW: 520i e34
ja mam licznik analogowy chyba tzn przebieg jest w predkosciomierzu. a moze jakief foty tej czescico trzeba przeczyscic lub wymienic?? bede wdzieczny:P :ok:
PostNapisane: 30 maja 2011, 07:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
To powinno wam troszkę naświetlić sprawę ;)
Co prawda to nie e34, ale zegary nie wiele się od siebie rożnią :
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=85351
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 30 maja 2011, 07:28
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
witam,panowie w licznikach e34 e32 nie ma juz akumulatorkow ktorymi były ciagłe kłopoty.....przyczyna sa albo styki kosci licznika albo co bardzo czesto sie zdarz jakis zimny i niepewny punkt lutowniczy na obwodzie drukowanym płytki licznika.....czujnik z dyfra nie ma tu nic do rzeczy...odpowiedzialny jest tylko za predkosciomierz....
PostNapisane: 30 maja 2011, 19:50
Moje BMW: 520i e34
czyli wziasc poprawic wszystkie luty na plytce??
bo dzisiaj zauwazylem ze jak sie robi cieplo to dziala a jak rano wsiade do auta to wariuje... nie chce sie pchac w zbedne koszty jakimi moze byc nowy zegar bo moze byc dokladnie to samo...
PostNapisane: 30 maja 2011, 19:56
rozebrac licznik i dokładnie obejrzec punkty lutownicze....jak cos bedzie nie tak to bedzie widac gołym okiem i dla pewnosci poprawic lut...mysle ze nie bedzie to mega problem.....chwila cierpliwosci i powinno byc ok.....powodzenia i pozdrawiam
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 20:44
Moje BMW: 520i e34
przejrzalem dzisiaj styki w zegarze i nic mi nie wyglada na podejrzane, dzisiaj obrotosciomierz dzialal caly dzien normalnie, a po rozebraniu zobaczylem ze sa 2 baterie . co to za baterie ? pojerzdze jeszcze troch i jak cos tobede szukac dalej. dzieki za rady
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 07:05
powiedz kolego ktorego roku jest Twoja e34????
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 19:21
Moje BMW: 520i e34
moja e34 jest z 89r. dzisiaj wariowal caly dzien:(
