Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:19
 Tytuł: [e46] Pompa wspomgania: nowa , uzywka czy regeneracja ?
PostNapisane: 29 maja 2011, 17:13
Moje BMW: e46 323 coupe
Hej. Niestety jedna z wad E46 czyli problem z psującą się pompa wspomagania dopadł i mnie.
Mianowicie: Wspomaganie jest bardzo słabe. Rano jak samochod jeszcze jest zimny to wspoma działa przez kilka km dopóki samochod sie nie nagrzeje. Potem jest juz niestety katorga i na parkingu trzeba sie silowac z kiera. Wiem , że w e46 mozna zapomniec o kreceniu paluszkiem ale u mnie ewidentenie pompa siada/la bo w ostatim czasie wspomaganie coraz slabsze a i przy lekkich ruchach kiery pompa sie odzywa a sam samochod spada z obrotow.
Płyn oczywiscie w normie wiec nie ma raczej gdzie indziej szukac przyczyny tylko zając sie pompą:)
I co teraz? uzywka regeneracja , nowy zamiennik >?
Z tego co tu wyczytalem to lepiej odpuscic nowe zamienniki za to 200-500zl?
Biore raczej pod uwage mozliwosc kupienia nowej z Luka (cena ok 900zl) badz tez uzywki , za ktora trzeba zaplacic okolo 300zl a i mam gwarancje rozruchowa.
Nie wiem jak jest z regeneracja takiej pompy>? Moze ktos ma dosw z tym i czy warto oddac taka pompe do regeneracji.
Moze ktos mial podobny problem.
Luk podobno jest dobry no ale 900 to tez troszke kasy wiec moze lepiej kupic uzywke badz tez zregernowac?
Prosze o opinie bo na pewno ktos mial problem z tym w e46 :)
 Tytuł: Re: [e46] Pompa wspomgania: nowa , uzywka czy regeneracja ?
PostNapisane: 29 maja 2011, 17:46
Moje BMW: e46 Touring Auto
A to już kwestia gustu.
Osobiście wziąłem regenerowaną bo kosztowała 1/3 ceny nowej (podróbek nie biorę pod uwagę).
Używanej nie szukałem, bo te pompy jakością nie grzeszą a E46 już zbyt stare są aby można było
trafić taką z relatywnie małym przebiegiem. Jeśli miałbym kupować używkę to max
z 2/3 letniego auta a nie dziesięciolatka. Na co mi gwarancja, skoro nie mam żadnej pewności
że pompa już nie jest na wykończeniu albo za pół roku się nie skończy.
Gdybym jeszcze widział, że podłączona do obiegu daje odpowiednie ciśnienie to co innego,
ale jechać, kupować, montować nie mając pewności że dobrze działą, to nie dla mnie.
Wymiana dość prosta, mając podnośnik/kanał około godzinki, na leżąco może trochę dłużej,
tak na spokojnie.
Zrobisz jak chcesz.
I jeszcze jedno. Twoja pompa to chyba LF-20, ponoć dużo gorsza od LF-30.
Możesz zamontować LF-30 ale musisz wymienić też przewód z pompy do maglownicy na ten po lifcie.
Sprawdź, bo może tak będzie rozsądniej.
PostNapisane: 29 maja 2011, 17:57
Moje BMW: e46 2002
Tez mialem problem z pompa, kupilem od kolegi z forum za 180zl tyle ze z peknietym zbiorniczkiem. Ale wymienilem zbiorniczek na ten z starej i wszystko smiga...za niewielkie pieniadze :)
PostNapisane: 29 maja 2011, 18:06
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M57D
Używka to loteria , proponuje po regeneracji ( większość z nich ma gwarancję ) .
PostNapisane: 29 maja 2011, 22:02
Jeden z forumowiczow zalecil mi bym to rozebral i sprawdzil bo moglo byc tak ze zapchal sie zawor bo pompa ewidentnie buczy. Raczej to nie bedzie to ale chyba warto sprawdzic..
Duzo jest roboty z demontazem ? bo z tego co kojarze to wystarczy pasek zrzucic i chyba pompa jest na 2-4 srubach ? no i plyn spuscic
PostNapisane: 29 maja 2011, 22:17
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
ja kupiłem chińską podróbe za 300zł i chodzi już półtorej roku i 50.000km ma za sobą
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 30 maja 2011, 12:15
Prawdę mówiąc, oryginał też mi wygląda na chinszczyznę,
bo w pożądnym aucie, pożądna pompa nie powinna paść po 112 tys. kilometrów.
a moja po dokładnie tylu padła.
PostNapisane: 30 maja 2011, 13:25
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Skąd bierzecie regenerowane pompy?? Padła mi w E36 i też szukam.
/// brak zgody administracji na reklame ///
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:41
Dołączę się do pytania???
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:51
widze ze cos ostanio plaga padajacych pomp na forum :zdegustowany:
PostNapisane: 31 maja 2011, 10:39
Tzn. mi nie padła ale już wyje a mnie doprowadza to wycie do rozpaczy :P
PostNapisane: 31 maja 2011, 19:04
Ja kupiłem na ebay.co.uk,
Ale akurat tutaj jestem, więc tu kupuję.
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 08:28
Jeszcze sie nie zdecydowalem co wybiore bo ciezko tez kupic uzywke a co dopiero "pewna"
Na 90% kupie nowa pompe z LUka. Tylko pytanie jak z jej jakoscia :) Podobno jak nowa to tylko z LUka . Kupowal ktos moze takową :zdegustowany: ?
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 12:08
Przemoo jaki koszt do E46 ??
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 12:27
z luka koszt okolo 900zl
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 16:24
Z tego co widzę, możesz mieć pompę LF-20 - sprawdź.
Jeśli tak to powinieneś wiedzieć że te pompy cieszą się bardzo kiepską opinią
bo wałki ukręcały się w nich bardzo często.
Fachowcy namawiają do ich zmiany na LF-30 (auta po lifcie).
Żeby to zrobić musisz tylko wymienić też wąż pomiędzy pompą a maglownicą,
na taki który jest stosowany razem z LF-30.
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 17:00
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Ja u siebie wstawiłem używke LF-20 za 300zł, na razie działa bez zarzutu.Ori padła przy przebiegu 196k km.
R6 Fanatic
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 17:12
ostatnio brat kupił do swojej e39 używke za 80zł i działa, jak nowa lekko i nic nie wyje. Co do ceny to dla kolesia nie zależy na kasie i sprzedaje wszystko o połowę taniej, a nawet o 70% w porównaniu do innych;]
a nowa to chyba tylko oryginalna, a nie zamiennik jakiś ;)
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 17:23
Moje BMW: e36 touring
Kod silnika: m52b20
a moze kolego rozbierz ta pompe i sprawdz czy jakis syf nie zatkal ci zaworu, tam jest b maly otworek wystarczy naprawde nie wiele ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 08:47
Kurde jesteś kolejna osobą , ktora mi to sugeruje , więc chyba to sprawdze przez weekend jak wkoncu bede mial czasu. Swoja droga czesto sie to zdarza ? No i wogole duzo jest roboty , zeby zdemontowac pompe wspomy? Bo z tego co kojarze to chyba treba olej spuscic , zrzucic pasek i juz jest dostep? Czy jest tam jakas wieksza filozofia bo niechce rozbierac tego po to by tego samemu nie zlozyc potem :wstyd:
No i dalej sie waham bo jak sam widzisz idzie dostac dobra uzwyke za malą kase. Za nowa luka musze dac 900zl a tez nigdy nie ma pewnosci , ze sie nie wyspie. Za 900 to mam z 3-4 ori uzywki wiec nie wiem czy ten krok nie bylby lepszy. Mialem juz brac wczoraj "pewna" uzywke to sie okazalo ze poszla dzien wczesniej :/
