Teraz jest 25 września 2026, 06:01
 Tytuł: [E46] 318i Problem z obrotami i temperatura.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 21:06
Moje BMW: E46 318i/E46 318i
Kod silnika: M43B19/N42B20
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem E46 318i turing 2000r. od kilku dni wskazówka od temp. jest wychylona w prawo od pionu o 2mm. Do tej pory stała sztywniutko w pionie. Problem z obrotami jest tylko wtedy gdy dojerzdzam na sprzegle np. do swiateł, obroty przez chwile falują od 500 do 1000 i pochwili sie stabilizują, dzieje się tak nie zawsze ale dosyć czesto, problem znika jak włączam klimatyzacje. Jak jest zimny silnik to nie ma mocy, wystarczy przejechać 20 metrów i moc wraca. :zalamany:
Zgóry dziękuje za każdą wskazówkę
 Tytuł: Re: [E46] 318i Problem z obrotami i temperatura.
PostNapisane: 15 lipca 2010, 21:10
Kod silnika: M43TU
co do obrotow , ja zalalem paliwo i do paliwa wlalem STP do benzyn (przeczyszcza wtryski) przejechalem ten bak paliwa i problem zniknal.
co to temperatury to inna bajka ...niewiem za bardzo.
PostNapisane: 17 września 2010, 20:10
Pomocy
PostNapisane: 17 września 2010, 20:38
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Po pierwsze trzeba sprawdzić czy działa jak powinien, wentylator chłodzący płyn. Załączając klimę włącza się drugi od klimy i dlatego ratuje nieco sytuację.
Co do obrotów ,możliwe że mają związek z temperaturą i wskazywało by to na usterkę czujnika temperatury silnika, Ale równie dobrze może to być lewe powietrze, albo silnik wolnych obrotów (krokowy)...
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 września 2010, 09:07
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Jak chcesz to podjedź do mnie na kompa może jakieś błędy wyskoczą to by coś więcej można powiedzieć. Diagnoza za free bo już mi się zwrócił koszt zakupu sprzętu :).
BMW forever!!!
PostNapisane: 19 września 2010, 12:40
Z tym falowanie obrotów to może być odma.
PostNapisane: 21 września 2010, 15:47
Czy jest to mozliwe ze w e39 525 tds uszkodzona jest głowica gdy auto nie straciło na mocy dalej chodzi równo i olej jes taki jak powinien byc czyli ilosc i kolor ??? pomocy !!!
PostNapisane: 25 maja 2011, 19:39
Elo jestem po małej przerwie :( i zwracam sie o jakas rade miałem problem z grzaniem sie silnika oraz z wyciekiem wody przy wiekszych obrotach jak predkosci wymieniłem tak: chłodnica termostat wraz z obudowa pompe wody głowice visco wentylatora odebrałem auto od mechanika chyba mechanika i poraz kolejny pojawia sie problem wycieku wody na wiekszych obrotach i zauwazyłem ze ten wentylator co jest z przodu ten elektryczny to jest chyba od klimy ale za bardzo sie nie znam na tym nie wlacza sie czy on ma na to wpływ ze on powinien dochładzac chlodnice a ze nie działa to tego nie robi i wyrzuca mi plyn przy wiekszych predkosciach czy obrotach pomózcie jak dacie rade bo juz niemam pojecia co robic Dzieki z góry !!! pozdro....
PostNapisane: 30 maja 2011, 07:59
Moje BMW: e46 323i
Coś powoduje u ciebie wzrost ciśnienia i dlatego wywala wodę i pewnie twardnieją węże przy okazji.
Spróbuj podmienić korek jeszcze od zbiorniczka, ma on zaworek ciśnieniowy i czasem się psuje.
PostNapisane: 30 maja 2011, 08:41
Kod silnika: M43TU
to trzeba kuknac, na zimny odkrec korek od zbiorniczka wyrownawczego i sprawdz czy jest caly , czy ma wszystkie uszczelki , czy nie jest popekany.
Wode wywala nie przez zwiekszone obroty tylko przez zwiekszona temperature.
A jezeli jednak jest tak jak piszesz to moze spaliny przedostaja lub olej to ukladu chlodzacego pwodujac nadcisnienie i boom .
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 15:02
Korek tez wymieniłem na nowy po oleju nie widze zeby były jakies braki spaliny kurcze niewiem a mozna to jakos poznac po czyms bo od kiedy mam te auto to mam tylko ten problem z woda wyciekajaca po przekroczeniu 130 km do 120 nic sie nie dzieje a potem masakra cisnienie sie robi i powoli płyn wycieka niewiem co robic juz mam!!!!!!!!!!!! POMOCY!
