Teraz jest 30 października 2026, 03:55
 Tytuł: [e36] do czego ten gumowy wężyk
PostNapisane: 30 maja 2011, 18:05
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
od czego jest ten gumowy wężyk zaznaczony na obrazku ?
http://imageshack.us/photo/my-images/94/1636143666.jpg/
dzisiaj sie kapnąłem że u mnie go nie ma o_0
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... 0349s.jpg/
gdzie on powinien być podłączony ?
 Tytuł: Re: [e36] do czego ten gumowy wężyk
PostNapisane: 30 maja 2011, 19:13
Moje BMW: 3x e36
Powinien byc podłączony przewód od pochłaniacza oparów paliwa http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
PostNapisane: 30 maja 2011, 19:23
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
:szok:
w którym miejscu powinien być ten pochłaniacz ?
u mnie to jest zaślepione , co mam zarobić
wyjąć ta zaślepke czy co zrobić ;>
PostNapisane: 30 maja 2011, 19:41
Moje BMW: 3x e36
przy lewym kielichu tuż nad podłużnicą .
Coś dziwnego dzieje się z pracą silnika ? W żadnym wypadku nie wyjmuj tej zaślepki bo silnik dostanie lewego powietrza .Sprawdż czy masz pochłaniacz bo może ktoś się go pozbył ,jeśli jest podłącz według schematu.
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 16:56
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
[/quote] Coś dziwnego dzieje się z pracą silnika ? W żadnym wypadku nie wyjmuj tej zaślepki bo silnik dostanie lewego powietrza .Sprawdż czy masz pochłaniacz bo może ktoś się go pozbył ,jeśli jest podłącz według schematu.[/quote]
wydaje mi sie że chodzi całkiem ok :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 15:24
witam mam pytanie od czego jest ten węzyk na zdjęciu? i do czego on służy? .taki wężyk jest przy każdym wtryskiwaczu.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:58
nikt nie wie?
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 21:38
tym wężykiem podawane jest paliwo z listwy do wtrysku.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 09:06
kolego na pewno nie,bo zdjąłem ten węzyk na odpalonym silniku i nic nie lecialo.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 09:19
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tym wężykiem jest podawane dodatkowe powietrze. Na zimnym silniku dawka jest wzbogacona m.in. po to, żeby katalizator szybciej się zagrzał
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2013, 10:22 przez cursor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 10:08
cursor napisał(a):
Tym wężykiem jest podawane dodatkowe powietrze. Na zimnym silniku dawna jest wzbogacona m.in. po to, żeby katalizator szybciej się zagrzał
dzięki :)
