Teraz jest 5 marca 2026, 03:58
 Tytuł: [E36] Zawor DISA
PostNapisane: 1 lutego 2011, 20:05
Witam kolegow..Mam male pytanie dotyczace Zaworu DISA o ile nie pomylilem nazwy..znajduje sie on pod kolektorem ssacym i z tego co wiem to dziala on dopiero przy 3500 obr.Zauwazylem ze wystepuje on tylko w m43.Mam pytanie Czy idzie go naprawic lub cos podobnego i czy idzie zakupic nowy jak by co? Bo zauwazylem ze zaczol mi on halasowac..bzyczy czy brzeczy cos podobnego(jezeli chodzi o dzwiek)..wkurza mnie to nie samowicie..W poprzedniej E36 318 z 93r.nie bylo takiej rzeczy tylko zaslepka aluminiowa o ile pamietam.
 Tytuł: Re: [E36] Zawor DISA
PostNapisane: 2 lutego 2011, 11:09
Moje BMW: E39 525i
Czy to część nr 6:
Sprawdź widoczną na fotce klapkę, ona może hałasować a po czasie urwać się i pójść w kolektor (tak mi się wydaje, podobnie wygląda to w M54)
PostNapisane: 2 lutego 2011, 12:23
tak dokladnie czesc nr.6 halasuje mi cxzasami nawet mocno co wkurza mnie to..bzyczy lub cos podobnego
PostNapisane: 2 lutego 2011, 12:29
U mnie działo się podobnie i musiałem zakupić nowy koszt około 500PLN.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 12:37
Swistakoss napisał(a):
no nie zartuj kolego ze kawalek takiego plasticzku 5 stowek kosztuje :wstyd:
Kurcze a jakie sa tego konsekwencje jak bede dalej jezdzil tak?
PostNapisane: 2 lutego 2011, 13:29
Moje BMW: E39 525i
Jak się klapka urwie to będziesz miał większy problem. Rozkręć i przyjrzyj się dokładnie, bo albo klapka ma spore luzy albo membrana jest walnięta.
PostNapisane: 2 lutego 2011, 14:55
Ma ktos nagrany dzwiek wydawany przez ten rozleciany zawor disa?
PostNapisane: 2 lutego 2011, 23:08
Nie trzeba nagrywac..przysluchalem sie dobrze dokladnie to jest bzyczenie i nic innego..Dziwna w tym sprawa...ciekawi mnie tylko dlaczego w poprzednim Bmw E36 318 z 93r na lancuszku oczywiscie nie bylo takiego urzadzenia a w tym jest :kwasny:
PostNapisane: 4 lutego 2011, 15:16
Moje BMW: e39 530d
Dokładnie 602 pln.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 16 marca 2011, 20:04
Kod silnika: m43
a do czego to w ogóle służy? gdyby usunąć brzęczącą klapkę :/ jaki miałoby to wpływ na pracę dolotu?
PostNapisane: 18 marca 2011, 07:45
Moje BMW: E39 525i
W zależności od zapotrzebowania na powietrze "skraca" lub "wydłuża" kolektor ssący:
http://e39mod.blogspot.com/2010/10/bmw- ... ifold.html
PostNapisane: 18 marca 2011, 11:25
opis dobry ale troszke sie w nim gubie...moze ktos opisac prosto i wlasnymi slowami
PostNapisane: 30 maja 2011, 19:01
Odświeżam :)
tez niestety mam problem z zaworem Disa
auto odpalało i pracowało normalnie lecz pojawiła się kontrolka check engine
na kompie wyszło : aktywacja zaworu Disa po skasowaniu błędu wszystko jest ok
mechanik zasugerował że może tam być nagar i przez to się przycina
można takie coś wyczyścić ?
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:49
Moje BMW: e36 1.6
Kod silnika: m43
Witam. Jak by ktoś miał tak zawór disa możne być uszkodzony tylko żeby miał całą klapkę to z chęcią bym odkupił. Jak by ktoś chciał sprzedaj to proszę dzwonić 797287516.
