Teraz jest 2 listopada 2026, 14:20
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 316i Hamulce.
PostNapisane: 31 maja 2011, 13:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b25
hamulce zostają ori czy wkładasz coś większego ??
przy tym silniczku przydał by się jakiś konkretny hebel :luka:
na pewno będę obserwował temat bo masz zdrowe podejście do autka , a co do śmiania się z fotek części to ktoś kto nie miał w domu takiego zestawu pudełeczek nigdy nie zrozumie że one są lepsze niż prezenty pod choinką :rotfl:
odrobina rozkoszy --- >>> E36 coupe
PostNapisane: 31 maja 2011, 14:50
No nie sądzę, żeby ori tarcze hamulcowe w 316i miały otwory na śruby 5x120 i były wielkości płytki podłogowej ;)
PostNapisane: 31 maja 2011, 18:33
No wlasnie ktos rozgarniety sie znalazl.
Hamulce przod sa od E36 M3 3.2
Hamulce tyl sa od Z3M
PostNapisane: 31 maja 2011, 18:44
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b25
mój błąd nie przyjrzałem się dokładnie :wstyd:
a powiedz mi jak tam reszta tego zestawu wygląda czyli jaki zacisk i do jakiej zwrotnicy ??
PostNapisane: 31 maja 2011, 18:52
Zawieszenie przod E36 M3 3.2
Zawiesznie tyl Z3M
Wszystko bedzie siedzialo na gwincie, ale jeszcze nie wiem jakim bo nie chce zeby bylo za twarde i zbieram informacje jakiej firmy gwint zalozyc.
A co byscie polecali?
PostNapisane: 31 maja 2011, 19:04
Kod silnika: m62tub44
czemu nie cale od m3?
pzdr
RZaba
PostNapisane: 31 maja 2011, 19:33
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
predzej od 3.0 bo napewno nie od 3.2 przynajmniej nie oryginalne...
PostNapisane: 31 maja 2011, 19:49
Cholera oszukali mnie :rotfl:
Nie stac mnie na ori. A hamulce sa od 3.2 ale meyla.
PostNapisane: 31 maja 2011, 20:03
Kod silnika: S50B32
spoko :) zobaczylem tylko ze nie sa "plywajace" a takie sa w 3.2
PostNapisane: 31 maja 2011, 20:06
Fajnie to brzmi: Hamulce od M3, znaczy meyle :D
PostNapisane: 31 maja 2011, 20:20
jak mi je zamontujesz bez adapterow to biore :P
PostNapisane: 31 maja 2011, 20:51
dobra... nie bylo pytania :rotfl:
pzdr
RZaba
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 00:17
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Ja Ci zamontuje :rotfl: :D .
Tylne hamulce sa identyczne w Z3M i w M3 E36. Wiec mozna rzecz ze masz komplet hamulcow z m3 e36 :rotfl: .
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 08:42
piotres, w sumie masz racje ;)
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 10:05
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Tak sie ciekawilem widzac tytul po co lesiowi e30 :zdziwko: skoro ma takie 7 :]
Teraz juz wiem projekt szykuje sie godny i z Twoim podejsciem bedzie konkret ;)
Dawca ladny az szkoda mi go.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 13:23
Plan jest taki zeby auto sie nie zmienilo, jedynie kola hamulce i wydech beda zdradzac ze ciut mocniejsze jest.
Reszta to taka zwykla e30 bedzie ;)
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 13:31
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
i 316i na klapie :rotfl:
Wazne aby byla zdbana nawet jak jest seria zwykla ale jest igla to takie starsze autko ma swoj urok ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2011, 18:27
Dzis znalazlo sie troche czasu.
Wymienione zostaly:
Uszczelki pod deklami.
Uszczelka pod czujnikiem poziomu oleju.
Uszczelka miski olejowej.
Wymienione fajki na nowe.
Usuniety luz na lanuchu pompy olejowej oraz dokrecona pompa olejowa. (Na zdjeciach nizej widac luz na lancuchu.
Zamontowane pokrywy juz wypiaskowane i pomalowane.
Wymienione zostaly tez swieczki.
Uszczelka bagnetu.
Filtr oleju.
Silnik zostal zalany oliwka.
Dalsze modyfikacje jak bedzie czas i natchnienie ;)
Jeszcze takie cos odpadlo od silnika ;)
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 340i??? Delikatne postepy.
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 16:39
Delikatnie do przodu:
Zakupiony gwint.
zaciski,jażma,tloczki, wahacze oraz belka wszystko wypiaskowane i pomalowane proszkowo.
Mam nadzieje ze przynajmniej bedzie sie teraz milo skladalo jak bedzie takiw wszystko czyste.
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E30 340i??? Nowe graty str. 9 gwint i takie tam.
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 17:08
Moje BMW: E24, E60
:przestraszony: Lubie to!
