Teraz jest 26 października 2026, 06:17
 Tytuł: [Exx] dystanse-dylemat jakie
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:12
witam. zamierzam założyć dystanse do mojej e90. przy oponach 255 na tyle wyglądała ślicznie, teraz jak mam 225 wygląda bardzo źle. i teraz dylemat czy założyć 20mm czy 25??
320d po wirusie: 202KM i 406Nm
"JeÂśli BĂłg byÂłby za przednim napĂŞdem, chodzilibyÂśmy na rekach" :D
Go¶æ oceñ moj± LALKÊ
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:39
Tego Ci raczej nikt nie powie jak nie podasz parametrów swojej felgi, chodzi tu konkretnie o ET twoich felg. Jeżeli zamierzasz kupić dystanse podjedz do sklepu i sie zapytaj czy można "przymierzyć" znajomy w intercarsie tak zrobił to jeszcze mu założyli wszystkie dystanse gratis i podokręcali śrubki kluczem dynamometrycznym. Przymierzysz zobaczysz czy nic nie obciera i orzede wszystkim jak sie prezentuje.
Pzdro ;)
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:57
Kod silnika: M50B25
przede wszystkim to wazne jest ET felgi i szerokosc. W e90 tak dziwnie jakos kola z tylu sa wciagniete do srodka. Pracuje w kapciarni to moze cos pomoge :D
PostNapisane: 4 marca 2009, 14:14
felgi to 18x8 ET 34 z oponami 225/40/18...przy wcześniejszym komplecie na tyle miałem 255/40/17 i wyglądało super...chodzi o to żeby teraz zrobić ten sam efekt przy tym komplecie co teraz mam...
PostNapisane: 4 marca 2009, 14:52
Kapcie 255 na tył to niezłe walce ja mam 235 na tył i myślałem że są szerokie
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:10
Moje BMW: F83
Koła są schowane tylko w wersjach przedliftowych. Wersja poliftowa ma szerszy rozstaw kół o 22mm 1513 na 1535. Dystanse 12 (+24 na oś) lub 15mm (+30 na oś) na stronę będą ok.
Sprawdziłem co zmienili przede wszystkim zwrotnicę. Wahacze zostały stare.
PostNapisane: 4 marca 2009, 23:25
Kod silnika: M50B25
ja bym zalozyl max dystanse 15mm i wtedy powinno to dac niezly efekt :)
PostNapisane: 27 marca 2009, 11:40
Moje BMW: F83
Nie mogłem patrzeć jak samochód wyglada paskudnie na oponie 225.
Felgi mam 17'' AEZ xylo szerokość 8'' i ET 35
Dałem dystanse 15mm na stronie i wygląda naprawdę ok. Później zrobię testy ile zostaje do nadkola po obciążeniem. Może dam też fotki
PostNapisane: 27 marca 2009, 16:21
Rufios skąd ja to znam :zly: :zly:
zapodaj jak najszybciej fotkę jak wyglądały przed dystansami i po, zaraz zmiana opon na letnie i trzeba jakieś zakupić. zastanawiałem się nad 25mm lub 20mm . 25 jednak chyba odpadają, myślę czy w ogóle 20mm wejdą.
PostNapisane: 27 marca 2009, 17:20
Moje BMW: F83
Tak przed
a tak po
Robiłe testy z obciązeniem 250kg i moim zdanie dystans 20mm na stronie to za duże ryzyko obcierania.
Jak masz felgi oryginalne to masz ET 34 to będziesz je wysunięte jeszcze 1mm na zewnątrz. Ja ma ET35.
Ja jestem zadowolony. Przydałoby się jeszcze obniżenie zawieszenia
inna E90 z dystansami 15mm
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... ht=spacers
PostNapisane: 30 marca 2009, 14:43
myślę i myślę i nic nie mogę wymyślić. . .z racji tego że dziś wrzuciłem już setup letni, wrzucam fotki może wy pomożecie w doborze dystansów...
20mm wejdą ?
PostNapisane: 30 marca 2009, 15:01
Moje BMW: F83
jaka felga? 8 cali? bo wygląda na szerszą. Dystanse 20mm to chyba za dużo
PostNapisane: 30 marca 2009, 15:14
tak 8 cali. ET z tego co pamiętam to 34 lub 35.
PostNapisane: 30 marca 2009, 15:28
dystans 20mm powinien u Ciebie moadip wejść
PostNapisane: 30 marca 2009, 16:09
i chyba tak zrobię wrzucę 20mm.
co myślicie o tych dystansach ??
PostNapisane: 30 marca 2009, 17:25
Moje BMW: F83
Ja mam u siebie dystanse przelotowe firmy Eibach.
Patrząc na fotki może i 20mm chyba wejdzie. Ale ja wolałem nie ryzykować
PostNapisane: 30 marca 2009, 18:31
myślę że jednak 20mm wejdą. tylko teraz dylemat jakie, czy te co wysłałem linka - dzwoniłem tam i gość powiedział że są made in germany i daje wieczystą gwarancję czy jednak eibachy lub H&R ...
PostNapisane: 30 marca 2009, 21:27
Moje BMW: F83
Skoro made in germany to powinny miec TUV.
PostNapisane: 31 marca 2009, 20:38
no właśnie napisałem do gościa czy mają TUV, ale na razie cisza odp nie dostałem
tak w ogóle Rufios to daj namiar na firmę w której kupiłeś te dystanse i napisz ile cie to kosztowało.
 Tytuł: Re: [Exx] dystanse-dylemat jakie
PostNapisane: 31 maja 2011, 21:01
Moje BMW: E90
Witam wszystkich.
Prośba o pomoc w doborze dystansów.. kupiłem felgi R732 16" 5x120 ET40 (wydaje mi się że to 7 cali - imitacja m-power) i po założeniu do mojej 318d e90 (rok 2008) okazało się że koła są mocno schowane..
Doradzili mi żebym na tył założył 40mm a na przód 20mm, z tyłu jakoś dużo gorzej to wygląda. Jak myślicie jest to ok? Czy 40 mm to nie przegięcie? Żeby nie przegiąć zaraz w drugą stronę.. Opony to 205/55R16..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
