Teraz jest 25 września 2026, 11:27
 Tytuł: [E46 1.9 2.0r] Nowa przepływka auto strasznie muli
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 17:16
Kod silnika: MT Nie wiem
Witam miałem mały problem z falującymi obrotami wiec postanowiłem kupic przepływke , z uwagi na to ze nowe są troche drogie mam urzywaną , nie wiem do konca jak to jest z tymi numrami koles który mi ją sprzedawał miał tylko ten srodek bez obudowy {( ale numery mojej ( bo odkrecałem ją ) i jego były takie same , ale do sedna , po zamontuwaniu tej niby nowwej pomyslałem ze zrobie reset ecu poprzez odłączenie aku kluczyk w pozycji 2 , 15 min itd itd , i co zauwarzyłem ? ze falowanie obrotów znikło ale gdy dodałem gazu auto nie reagowało :( dopiero po jakims tam czasie weszło na obroty , wyglądało to jak by nie dostał paliwa :( wsiadłem no i w droge :0 pierwsze metry były takie straszne ze auto nie "ciągło" pedał w dół a auto stało , po kilkunastu kilometrach zaczło sie cos stbilizowac ale to nie jest tio auto co ja znam , ma narazie dziury w wchodzeniu na obroty , nie wiem czy ecu sobie sam ją adoptuje czy tez ta co kupiłem jest bardziej uwalona jak moja stara :( ( gosc który mi ją sprzedawał był na 100% pewny ze jest OK w razie jak by co moge ją oddac , powiedział ze obudowy nie ma ( nie wiem czemu ją nie miał ) ale na pewno jest OK , Pytanie takie pojezdzic troche na tej przepływce ? adoptuje ją ecu ? czy tez nie męczyc silnika i kupic inną ?
 Tytuł: Re: [E46 1.9 2.0r] Nowa przepływka auto strasznie muli
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 17:27
sam mam ta padlinę m43 i to wogóle nie ciągnie ;p
Poczytaj w dziale Zrób to sam o adaptacji przepływomierza
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 17:40
viewtopic.php?f=25&t=61186
mówisz o tym poscie ? wiele on mi nie daje jak domowym sposobem zrobic adaptacje
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 18:37
Moje BMW: ///Z3
W m43 chyba nie trzeba robić adaptacji. Adaptację nowej przepływki trzeba zrobić w przypadku silników dielsla, gdyż tam została ona zastąpiona inną (fabryczna była wadliwa). Mi to wygląda na to, że ktoś Ci wcisnął :cenzura: A falujące obroty to nie koniecznie przepływomierz. Bez diagnozy komputerowej to możesz wymieniać części bez końca
BMW ///Z3
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 19:12
Falujące obroty tez znikały po odł,ączeniu przepływki wiec obstawiałem to badziewie :(
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 19:26
Moje BMW: ///Z3
Po odłączeniu przepływki auto może chodzić równo na biegu jałowym, więc to nie koniecznie jej wina. Tylko diagnoza komputerem dużo wyjaśni. A tak to przyczyną może być sonda lambda, krokowiec, nieszczelność w dolocie powietrza
BMW ///Z3
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 20:39
Kod silnika: M43TU
lol :p nie ciagnie to matiz,
oczywiscie nie jest to Mka ale nie powiedzialbym zeby ten silnik byl slimakiem na drodze.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 20:09
a ja bym tak powiedzial ;) :hyhy:
