Teraz jest 26 września 2026, 03:39
 Tytuł: [e36] Gaśnie po odpaleniu na zimnym silniku.
PostNapisane: 10 lutego 2008, 23:07
jak się już rozgrzeje to wszystko jest ok, ale musi pochodzić chwilę inaczej od razu gaśnie. Jak odpalam na ciepłym to nie ma problemu.
W zasadzie to nie jakiś poważny problem, ale chciałbym wiedzieć czemu tak jest.
Aha, jest to 316i z '94
PostNapisane: 10 lutego 2008, 23:08
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
sprawdz czujnik temperatury idacy do kompa
mialem tak samo i to byla przyczna
PostNapisane: 11 lutego 2008, 13:35
Przemek a moglbys podac gdzie ów czujnik się znajduje ? Jako, ze nie jestem specem od samochodów nic mi to nie mówi. Rozumiem, że ten czujnik trzeba wymienić w takim razie, jak to jest koszt ?
PostNapisane: 11 lutego 2008, 13:40
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
numer 20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
numer 15
 Tytuł: Re: [e36] Gaśnie po odpaleniu na zimnym silniku.
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 17:49
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Sorry za odświeżanie tematu, mam ten sam problem co autor tematu.
Posiadam interfejs BMW program INPA, gdzie sprawdzić dokładnie czy czujnik nie jest walnięty?
Posiadam BMW E36 318i 95r
Pozdro
