Teraz jest 25 września 2026, 06:53
 Tytuł: e46 Tłucze po wymianie wachacza
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 21:00
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
Witam. Mam taki problem wymieniłem dziś wachacz prawy fakt nie był nowy ale orginał (od kolegi w 100procentach sprawny) tyle że był od zawieszenia m technik podobno różni się tylko wagą. Oprócz tego zmieniona jest tuleja z tyłu wachacza orginał lamfordera wciśnięta na prasie. Obiaw jest taki że jak jade to tłucze cos w prawym kole jakby było jajo na oponie lub sprd ciężarek. Ma ktos jakieś wskazówki co to może być??
Bo najważniejsza jest Pasja
 Tytuł: Re: e46 Tłucze po wymianie wachacza
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 22:08
Moje BMW: e30 / x6 / f01
zobacz czy sruby sa doje**** i zobacz czy nie ma luzow, i zobacz czy tarcz i nic nie ociera. czasami sie cos przygnie wygnie i pozniej puka. jezeli nic z tych rzeczy to jedz zobacz czy pozadnie wywazone
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 05:05
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
wywazone jest dobrze wczesniej nic nie tlukło ,wszystko dokrecone nie mam pojecia co to moze byc
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 12:53
a w ktorym momencie dokladnie tlucze? na progach zwalniajacych, czy ogolnie na dziurach, czy jak jedziesz nawet na rownej drodze? kuknij jeszcze czy klocki nie sa luzne :P
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 16:36
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
na równej drodze jak wcisne hamulec to przestaje ale wczesniej przed wymiana wachacza nie bylo takiej sytuacji ma ktos jakis pomysł??
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 17:22
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Pytanie
Odpowiedz
Skoro wczesniej tego nie bylo...szukaj w tym problemu... :luka:
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 17:24
mowie :) zobacz klocki :P
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 17:27
Kod silnika: B58
Ale przy klockach to nie tlucze tylko "rzęzi" na dziurach chyba co?? Ja tak mialem w poprzedniej E46...wina zacisku...
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 17:39
wiesz roznie, czasami dzwieki zawieszenia sa nie do opisania ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 17:47
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Hm wczoraj odebralem auto od mechanika mialem zerwany gwint w piascie dodatkowo własnie mam podobny trzaski na dziurach podobno jest to wina klocków te same objawy jak nacisne hamulec ustaje dodatkowo wymienił gume na wachaczu i łozysko ale klockow juz nie chcialo mu sie zrobic wiec musze sam sie za to zabrac. moze zamiana klockow cos pomoze bez wymiany zacisku.
brak zgody na link
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 20:18
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
chyba problem rozwiazany jutro bede wiedział, ta tuleja która idzie z tyłu wachacza poprostu rusza sie w tym uchu i podejrzewam ze to w tym jest problem jutro wymienie ta cześć (widocznie jakaś felerna) i bede wiedział czy to bylo to :hyhy:
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 20:28
zapewne bedzie to ;p przy hamowaniu byla w jednym miejscu przy jezdzie latalo i pukalo :) pzdr ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 22:22
Moje BMW: f12, f30
u mnie ta tulejka byłą cala oberwana a po wymianie dalej trzeszczy a sama oberwana tulejka nie powodowała zadnego dzwięku tak ze wątpie zeby to powodowało hałas. ale wymienic trzeba jak sie rusza.
stawiam tez na klocki jak u mnie.
brak zgody na link
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 22:24
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
i kątem osadzenia sworznia.
R6 Fanatic
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 19:34
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
jednak to nie była tuleja, czyli to ze kat osadzenia jest inny to moze być przyczyna ?? bo nie wiem czy zakladać drugi m pakietowy bo mam czy wymienic na zwykły, najdziwniejsze jest to ze przed wymiana teko wachacza wszystko było ok a po sa takie kwiatki
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 21:40
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
może być przyczyna tego kąta myśle, Ja jeszcze miałem taki problem i w sumie dalej mam że Mi osłona tarcz z tyłu dzwoni na dołkach :P
A Moje pytanie odnośnie sworzni przedniego wachacza w 318i E46, zewnętrzny sworzeń ten przy kole jest wymienialny i da sie go wymienić? Bo ma u Mnie luzy, i nie wiem czy da rade go wycisnąć i wcisnąć nowy czy trzeba cały wachacz kupować :/
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 22:56
Moje BMW: E46 320d
Nie jest, dużo o tym na forum.
kusy6 napisał(a):
da sie go wymienić
W Polsce wszystko się da. Mnie kiedyś mechanik proponował dopasowanie sworznia od E36. :)
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 07:01
Moje BMW: E46 320d
Adam093 napisał(a):
głupoty gadasz kolegpo że się nie da
Napisałem, że nie jest wymienny bo producent nie przewidział wymiany samego sworznia, a to że się da wymienić to chyba większość posiadaczy E46 wie. Z tym, że taki zabieg nie został przewidziany przez inżynierów BMW :)
PostNapisane: 17 czerwca 2011, 07:09
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
Meyle produkuje takie sworznie i wymienia się je same jak najbardziej, nie ma żadnego problemu także po co zaraz cały wahacz :D
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 18 czerwca 2011, 14:31
Moje BMW: E 46 330d
wrzuce wam jutro fote mojego oryginalnego wahacza BMW ktory po wyczyszczeniu szczotka druciana pokazal ze ma sworznie NIE WYMIENNE.
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 41 gości
