Teraz jest 26 września 2026, 07:39
 Tytuł: [E30] Sprężynka łapy sprzęgła.
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 23:15
Zmieniam skrzynię w E30 na taką z E36. Obie od M40 więc większych problemów nie przewidywałem.
Jednak jedno mnie zastanawia... w skrzyni od E30 łapę sprzęgła trzymała z jednej strony mała sprężynka, przechodząca przez 2 dziurki obudowy skrzyni. W skrzyni od E36 owej sprężynki ani nawet dziurek nie było, więc założyłem bez.
Potem jednak, już po założeniu skrzyni, zerknąłem na realoem i jakaś sprężynka ( inny kształt ) niby tam jest.
Teraz mnie pocieszcie, że nie muszę ściągać skrzyni by zakładać to coś i wcale nie jest aż tak potrzebne :]
Mam przy okazji miękkie sprzęgło ale liczę, że to tylko zapowietrzony wysprzęglik - trzeba było wymienić bo od e30 za krótki... jutro się porządnie odpowietrzy.
Prawdopodobnie trzeba też przedłużyć ramię prowadzące lewarka - od E30 za długie, od E36 za krótkie - może komuś się przyda :)
 Tytuł: Re: [E30] Sprężynka łapy sprzęgła.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 05:31
Moje BMW: 3x e36
Musisz zdjąc skrzynię żeby sprężynkę założyc ,bez tego sprzęgło nie będzie poprawnie działało .Na rysunku elementy 6 i 7 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05 koszt w ASO 16 pln-ów .
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 07:35
Mam rozumieć, że nie będzie w ogóle działać?
Dysponuje może ktoś zdjęciem jak ta sprężynka wygląda tam założona albo potrafi wytłumaczyć? Nie ma tam żadnych dziurek etc...
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 15:02
Moje BMW: 3x e36
Sprężynka jest nałożona na plastikowy kołek http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... C9eXseNfu- zdjęcie z netu .
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 15:25
Dzięki Marek :)
Choć szczerze pisząc skręciłem wszystko na próbę bez niej i po odpowietrzeniu i dorobieniu costumowego drążka skrzyni biegów działa normalnie :hyhy:
