Teraz jest 15 sierpnia 2026, 01:28
 Tytuł: [E70] koło zapasowe???
PostNapisane: 20 maja 2011, 23:16
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Witam, ktoś z rodziny męczy mnie aby do nowego X5 znaleśc mu koło zapasowe ale nigdzie tego nie ma, na allegro jedyne kosztuje tylko 1000zł, w tej cene w aso jest teoretycznie kompletny zestaw którego w praktyce nigdzie nie ma i nie wiadomo czy kiedykolwiek będzie. Wczesniej kupiłem dojazdówke która miała być do e70 ale okazało się że jest do starszego x5. I teraz moje pytanie, oryginalne felgi mają et 46 a zapas z starego x5 ma et40 oraz inny rozmiar otworu centrującego, była by jakaś opcja żeby przetoczyć bądz założyć dystans tak żeby w razie W to kółko spasowało ?
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
 Tytuł: Re: [E70] koło zapasowe???
PostNapisane: 21 maja 2011, 11:33
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
i te 6mm na zewnątrz (przy założeniu że to takie same szerokości felg) powoduje że ich nie wsadzisz ?? do x5??
dobry tokarz niech powiększy ci otwór centrujący do tych 74mm (czy ile tam jest w e70) i włala ;)
PostNapisane: 21 maja 2011, 22:30
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
emstar kup zestaw naprawczy w ASO cena 400zł
PostNapisane: 23 maja 2011, 10:29
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Czyli gdybym przetoczył ten otwór na wiekszy te 6 mm ET nie sprawiło by że felga zachaczała by o zaciski ? Pytam bo o ET nie wiem nic. A zestaw mnie nie interesuje bo z gwoźdźiem nie raz sie w oponie jeździło a do tego on sie chyba tylko nadaje, napewno nie do rozciętej opony gdzieś z boku..
moje e92 330d
PostNapisane: 23 maja 2011, 11:05
Chodzi Ci o dojazdowke czy pelnowymiarowy zapas?
PostNapisane: 23 maja 2011, 11:24
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Dojazdowke
moje e92 330d
PostNapisane: 23 maja 2011, 12:16
emstar napisał(a):
Dojazdowke
To nie jestem w stanie Ci pomoc, nie patrz na ET oryginalych felg i dojazdowki, bo jedne i drugie maja inna szerokosc, wiec ET nie porownasz w tak prosty sposob. Poza tym, nie wiem czy nie ma roznic w konstrukcji samej felgi i opony dojazdowej - moga np. miec inny parametr nosnoci, ktory przy tak waskiej feldze i oponie jest bardzo wazny. Poszukaj dojazdowki od E70.
PostNapisane: 23 maja 2011, 12:34
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
To tam nie ma miejsca na pełnowymiarowe koło?
Prawdę powiedziawszy prawie 2,5 tonowe auto na dojazdówce... :dontgetit:
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 16:41
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Miejsca na pelnowymiarowe nie ma.
Po powiększeniu otworu wszystko OK
moje e92 330d
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 18:28
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=10
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=30
Ostatnia pozycja to opona do dojazdówki i jej rozmiary
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... jazdowe+x5
Także można kopić dojazdówkę poniżej 1000 zł
Dlatego przewidziano tam oponę o parametrach 113M czyli nośność do 1150kg i prędkość do 130km/h i do twego pompowane do ponad 4 barów, to kamień nie koło ;)
PostNapisane: 11 lipca 2011, 22:38
Moje BMW: 530d, X5d
sa czasem dojazdowki na allegro po ok. 500 zl
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12018
