Teraz jest 29 września 2026, 09:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Gaz sekwencyjny i gaśnięcie na zakrętach,hamowaniu.
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 22:31
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
jakiś czas temu kupiłem e36 323i, bardzo fajne autko :) Na pokładzie ma instalkę LANDI RENZO bodajże OMEGAS oraz przejechane na niej ponad 50 tyś. Problem taki że raz na jakis czas zgaśnie.
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2008, 07:33 przez Piotrek-S, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 08:37
prawdopodobnie jakies uszkodzenie parownika
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 08:38
zrób fotki jak ta instalacja lpg wygląda
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 19:57
Moje BMW: E46,E39
Za co sie wziąć na początku?
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2008, 07:34 przez Piotrek-S, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 20:40
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Wyłącz zasilanie gazem, odepnij przepływomierz i pojeździj na benzynie. Miałem ten sam problem, zrobiłem to co ci teraz poradziłem i wszystko było w porządku. W moim przypadku była to wymiana przepływomierza.
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 21:29
Moje BMW: E46,E39
Hmmm ok ale któro to ten przepływomierz?
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 09:06
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Witam, też miałem podobny problem i nie był to przepływomierz!
Szwędała mi się taka cienka rurka grubości długopisu... i ciumoki zapomnieli mi ją podpiąć! jest duże prawdopodobieństwo że to będzie to! mi pomogło! Pewnie jak będzie ta rurka pęknięta to będzie to samo!
Nie wiem, w którym miejscu może być u ciebie bo ja mam 4 cylindry a więc wygląda to troszkę inaczej!
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 12:58
Moje BMW: 323i
konkretnie to odepnij kabel do przepływomierza (jak masz podpięty) Jest to kabelek który przykręca się tam gdzie jest mniej więcej filtr powietrza, dokręcany na zakrętke, czarego koloru
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 16:14
Kubenzy, to nic nie da jak odepniesz przepływomiesz to zamkniesz dopływ powietrza całkiem
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 16:16
masz wyciągnieta gume miedzy grilem a obudową filtra powietrza spróbuj ją załozyc
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 21:18
Moje BMW: E46,E39
Myślisz że może to coś dać, z tego co słyszałem to właśnie przy gazie ściągają tą gumę.
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 22:20
ale przy zwykłym
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 06:39
1.skoro masz gazownię na gwarancji to zdeka dziwne ,że wyciągają łapy po pieniądze :cenzura: NIE DAJ SIĘ
2.mam poprzedniczkę omegasu tzn igs landirenzo w e32 3,5,,,u mnie podobne objawy były przy zużytym TPS,podobne-tzn gasł mi w momencie zahamowania,czasem dusił się ostro w czasie dodawania gazu
-czasem gazownia coś marudzi sobie gdy nadchodzi czas czyszczenia silniczka krokowego
3.u mnie taki mini przegląd wyglądał tak,że wpierw robili test instalacji w warsztacie przez kompa,a potem jechaliśmy razem na miasto z podpiętym kompem
4.za korektę ustawień instalki po wymianie tps zapłaciłem 10 zł :]
5.jedz do nich i niech ryjądo skutku,w końcu z 5 kawałków za darmo nie dostali
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 09:16
Moje BMW: 323i
i co się wtedy stanie?
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 22:34
Moje BMW: E46,E39
U mnie też tak było ale według komputera było wszystko ok, a jak np przy hamowaniu spadały obroty na mniej niż 500 to text był taki: że przy takim gwałtownym zzucaniu z biegu to to jest normalne.
PostNapisane: 30 września 2007, 20:31
Witam. Mam podobne auto jak twoje i podobny problem. Gdy wrzucam na luz w czasie jazdy lub wciaskam sprzęgło potrafi zgasnąć lub zawachlować obrotami. Gasnąć co prawda po ostatniej regulacji gazu już nie gaśnie lecz na postoju trzęsie i obroty opadają i podnoszą się (na pb nie ma tego) U mnie przestała gasnąć gdy dodał więcej mieszanki na niskich obrotach.Instalację mam: komp omvl dream, wtryski valtec reduktor nie pamiętam ale wtryski i reduktor nowe (300km przebiegu)
PostNapisane: 30 września 2007, 20:59
Panowie i mnie raz też tak było że gasła zaraz po regulacji , ale zadzwoniłem do swojego gaziarza i powiedział żebym przełączył na Pb i podjechał do niego. Podjechałem , ustawił i juz nie miałem z tym nigdy problemu, ale powiedział mi że jak będę do niego jechał na wymianę filtra i regulacje to żebym zawsze jechał na Pb bo wtedy da się idealnie ustawić do danych na paliwie.
PostNapisane: 6 października 2007, 21:13
Moje BMW: E60 3.0d
Też przyuważyłem brak rury. Przy zwykłych instalacjach gazowych tak się właśnie działo jak był pobór powietrza ustawiony bezpośrednio , jak wbijało sie luz podczas jazdy lub po zakrętach wtedy auto dławiło się powietrzem i gasło. Trzeba było zrobic taką fajke żeby auto ciągło powietrza od tylca. Niewiem jak jest przy sekwencjach może to coś podobnego. Nawet coś naszkrobałem może to coś zoobrazuje ;)
A6...2.6........V6..ABC..150KM..225 Nm==> było
A4...2.5 TDI..V6..AFB..150KM..310Nm ==>było
BMW..E39..2.0...150 KM....190Nm ==>było
BMW..E60..3.0...218 KM....500Nm ==>jest
PostNapisane: 8 października 2007, 19:56
Moje BMW: E46,E39
Po regulacji jest już lepiej.
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2008, 07:36 przez Piotrek-S, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 października 2007, 21:00
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
spalanie 16l nie jest normalne, mi palila 15 jak mialem uszkodzona sonde, po wymianie spadlo do 10. Jedz na komputer i sie upewnij.
Zalozylem sekwencje, tez zaczela gasnac po pewnym czasie - okazalo sie ze lewe powietrze, od rury idacej do kolektora odlaczyl sie przewod podcisnieniowy bodajże - szybko problem rozwiazalem i jest ok.
