Teraz jest 8 listopada 2026, 14:54
 Tytuł: [e39] Zaniki mocy,poszarpuje
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 11:49
Kod silnika: M52b20
Od miesiąca mam problem z moją e39 520i. Nagle ją zamuliło wogóle nie ma tego "szpunga".
Jak dodaję minimalnie gaz jadąc 2 lub 3 i czuć jak by chciała jechać a nie może. Wyrwie do przodu na sekunde po czym zmuli aż czyć że przyhamuje silnikiem.Przy max gazie jest tragedia nawet kołem nie obróci z jedynki ;/ (chyba że bd pałował to wtedy od biedy tak) Mocy brak ale katalogowe prawie 220 się gnie :( . Szukając przyczyny wymieniłem już sporo ale specjalnych efektów nie ma.
Wymienione:
świece,oba czujniki wałka i wału siemensa,odma,filtry łącznie z paliwowym,robiony vanos (uszczelka).
Odrazu wykluczam złe ustawienia rozrządu ,jest na bank jak ma być,ciśnienie paliwa na listwie niecałe 3 bary,pali troche więcej niż normalnie mimo że nie zmieniłem stylu jazdy ( 90-110) łyka w trasie ponad 12.
Już rozkładam ręce :kwasny: .Dziś umówiłem się jeszcze z kolegą z forum na inpe i zobaczymy co wyjdzie. Wieczorem wrzuce fotki.
Dziś jadąc 1 i 2,5tys obr wcisnełem gaz do podłogi to wyrwała jak oszalała,obrotomierz nie było widac kiedy wskoczył na 6,5 a jak już wracałem zrobiłem tak samo i ju dupa,sra sie jak jakas fabia.
Proszę o jakieś podpowiedzi
 Tytuł: Re: [e39] Zaniki mocy,poszarpuje
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 13:47
Może przepływomierz. Zwróć uwagę jakie wartości będą w inpie i czy błędu nie ma na to. Obroty nie falują na biegu jałowym? kostka od przepływki też nie jest luźna? ;) Może twoje screeny coś więcej powiedzą.
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 14:24
Tak jak pisze kolega wyżej... najprawdopodobniej przepływka będzie. Jak masz możliwość podpiąć przepływkę od kogoś to spróbuj z tym że musi być ten sam nr seryjny. Bo na kompie nie zawsze pokaże dokładnie.
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 18:53
Kod silnika: M52b20
Jestem już po kompie. Błędów nie miałem w silniku , wszyscy obstawiacie przepływomierz i chyba faktycznie. Mieliśmy tylko chińczyka na podmianke ale faktycznie odrazu inne auto. Więc to chyba to. Tylko gdzie ja dostane taki jak potrzebuje ? 5wk9007 nowy słyszałem ponad 900zł ;/ za taka pierdułke
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 19:32
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Też obstawiam przepływke,szkoda że mieliśmy tylko chinola ale dobre i to . Twoja pod obciążeniem zaniża pomiar (za mało paliwa/dużo na wyższych obr , w efekcie musisz dodawać więcej gazu żeby jakoś jechać dynamicznie i temu więcej pali) .Tak to sobie tłumacze.
To też tłumaczy to że na jałowym masz dobry odczyt temu raz ma moc raz nie ( zależnie od obrotów ) . Moim zdaniem ewidentnie przepływka.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 19:39
Moje BMW: E39 540i
Gdby nie przepływka to sprawdź ciśnienie sprężania na cylindrach jeśli jest wyższe niż podaje fabryka to może być zapchany katalizator spotkałem się z takim przypadkiem.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 08:28
Moje BMW: E39 525i
Ciśnienie niecałe 3 bary wydaje się za niskie. Nie powinno być 3,5 albo 3,8? Można sprawdzić w ETK albo na samej pompie :niepewny:
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 08:35
Kod silnika: M54b25
Jakim cudem? Ciśnienie podczas wydechu lub w kolektorze może być wyższe, ale ciśnienie sprężania nie ma nic wspólnego z katami. Pamiętaj, że przed sprężeniem masz otwarte zawory ssące.
Co do meritum wątku, ja bym stawiał na coś innego, ale jak podmieniliście przepływkę i bangla, to sprawa jasna jak słońce. Dziwne tylko że czasami jest dobrze, uwalona przepływka zaniża cały czas. Może coś w jej okolicach nie łączy?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 10:40
Kod silnika: M52b20
Chłopaki da się jakoś zobaczyć inpą w M52b20 czasy wtrysków ?
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 11:36
Moje BMW: e39 520i
przewie każdym kompem zobaczysz czasy
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 15:35
Kod silnika: M52b20
W którym to jest zrzucie / analogu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
