Teraz jest 8 listopada 2026, 19:27
 Tytuł: [E46] ponowne pukanie w przednim kole
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 17:39
Moje BMW: E46 318 ci
Kod silnika: N42
Ostatnio poruszałem ten problem , ponieważ słyszałem pukanie w przednim prawym kole , podczas podjeżdzania pod nierówności , badź w jechaniu w niewielką dziurę. Forumowicze podpowiedzieli mi wymianę łącznika stabilizatora.Po wymianie stukot się zmniejszył , lecz nie do konca. Zdarza sie czasami , iż znowu to słyszę. Nie wiecie co może byc tego przyczyną . Posiadam E46 z 2002r. i 160 tys. przebiegu. Na przeglądzie , który miałem niedawno nic nie wykazało. Czekam na podpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E46] ponowne pukanie w przednim kole
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 20:49
99% - sworzeń wahacza lub tuleja met gumowa wahacza.
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 20:50
Kod silnika: N42
a orientujecie się ile może kosztować taka wymiana??;>
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 21:00
Moje BMW: 320D
wymiana to koszt od 150 do 200 zl za obie strony. jeżeli możesz gdzieś podnieść samochód to zaoszczędzisz tą kase
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 21:52
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Mogą to być też poduszki stabilizatora. Koszt znacznie mniejszy. Koszt ok 70 zł za sztukę za oryginał na allegro.
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 22:12
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Tez obstawiam sworzen, chociaz moze byc 15 roznych rzeczy od obrotnic przez drazki kierownicze po tuleje.
Jezeli sam nie umiesz sprawdzic to pojedz na stacje diagnostyczna i niech przetrzepia zawieszenie, inaczej bedziesz zmianial w ciemno i tracil kase.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 08:58
Kod silnika: M43TU
rowniez sworzen wahacza obstawiam , lub tuleje wahacza.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 21:55
Moje BMW: 320D
jedź na stacje. sprawdzą ci za darmo
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 17:05
Moje BMW: 320D
ale chyba nie bez powodu producent zrobił te wahacze bez wymiennych sworzni
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
