Teraz jest 9 października 2026, 21:29
 Tytuł: [E46] coupe Osłona pod silnik
PostNapisane: 10 lutego 2010, 10:50
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Brakuje mi w mojej Coupe '00 osłony plastikowej pod samym silnikiem. (ta idąca od zderzaka). Później już wszystko jest jak ma być, płyta ta aluminiowa itd. Czy osłony do sedana i coupe są takie same? Czy taka osłona będzie pasować?
http://allegro.pl/item904171977_oslona_ ... edawc.html
Pozdrawiam,
 Tytuł: Re: [e46] Osłona pod silnik Coupe
PostNapisane: 10 lutego 2010, 14:27
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Osłona silnika w E46 jest sztywna i przyznam szczerze, zajebiscie mocna biorąc pod uwagę tegoroczną zimę, natomiast to co jest na tej aukcji to zamiennik, jest bardzo miękki, widziałem to na własne oczy i nie polecam tego. Kup lepiej ori używaną, na pewno dłużej posłuży
PostNapisane: 10 lutego 2010, 17:25
Moje BMW: E90 LCI
Też tak myślałem. Ale nawet jeżeli to taki to jest wymiar czy do coupe jest inna?
PostNapisane: 10 lutego 2010, 17:45
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Ta osłona będzie pasowała, aczkolwiek szukaj orginalnej bo ten zamiennik zaraz się połamie.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 10 lutego 2010, 20:26
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
dokładnie kup tak jak koledzy Ci radzą tylko orginalną nawet używaną bo ja właśnie zrobiłem ten błąd kupiłem taką i po paru miesiącach nadawała się tylko na śmietnik ;)
PostNapisane: 11 lutego 2010, 08:28
Moje BMW: E90 LCI
Dzięki! :)
PostNapisane: 23 marca 2010, 21:33
Moje BMW: e39 530dA-e46 330dA
A czy taka osłona też pasuje do coupe? http://www.allegro.pl/item946044925_osl ... 318ci.html
czy tylko ta krótka w/w?
Czy z sedana pasuje do coupe??? :niepewny:
 Tytuł: Re: [E46] coupe Osłona pod silnik
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 18:48
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam podłanczam sie pod temat poszukuje osłony pod silnik do coupe 99 e46 benzyna 320 czy ta z foto aluminiowa jest to osłona pod silnik?? nie mam pod silnikiem i syf leci na sprezarke klimy i paski czy to jest sama osłona pod silnik a pod sprezarke klimy trzeba jeszcze cos dokupic czy wystarczy ta z foto jest do coupe ale nie wiem ile od spodu tam osłoni doradzi ktos???
brak zgody na link
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 19:03
Moje BMW: E46 Convertible
Kod silnika: M54
Na paski jest plastikowa osłona co idzie od zderzaka, czyli nie ta co Ci jest potrzebna. Ta osłona to kolejna pod miskę, bo pod tą klapką jest korek od miski olejowej.
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 19:04
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
tak, ta osłona jest pod część silnika
patrząc na zdjęcie to te dziury niżej to pod śruby które wkręcasz w belkę
wszystko co jest przed belką jest nieosłonięte - paski klinowe, przekładnia itd.
dlatego z przodu potrzebna jest jeszcze osłona z plastiku
PostNapisane: 6 czerwca 2011, 22:27
Moje BMW: f12, f30
aha czyli zeby mieć kompletne osłony to potrzebuje do tej aluminiowej jeszcze plastikową, a czy samą plastikową można zamontować czy potrzebna jest też pod silnik. widzialem na allegro jak by jedną większa plastikową ale nie wiem czy to jest osłona pod silnik i skrzynie czy silnik i osprzet klimatyzacji roliki itp. ma moze ktos foto??
czy taka jest dobra i zastepuje tą aluminiową czy to jest pod silik i skrzynie hmm??
brak zgody na link
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 00:40
Moje BMW: E46 320d
na pewno w e46 można spotkać trzy rodzaje osłon pod silnik
1. długa plastikowa
2. krótsza plastikowa z przodu + wzmocnienie rurowe
3. krótsza plastikowa z przodu + wzmocnienie płytowe
nie jestem pewien czy w opcji nr 1 występuje wzmocnienie rurowe (jak kto woli x-brace) czy też nie... jeżeli nie to z miejsca bym sobie odpuścił tą długą plastikową osłonę
dzięki wzmocnieniu uzyskujemy zwiększenie sztywności nadwozia to raz a dwa chronimy miskę olejową przed mechanicznym uszkodzeniem
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 08:57
Kod silnika: M43TU
ta jest do sedana , jest to oslona silnika i skrzyni zarazem.
w qpe chyba jest inna.
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:30
Witam jaka powinna byś osłona pod silnik do E46 320D 136KM??
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 22:53
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
na drugim zdjęciu ewidentnie widać że jest to osłona do wersji silnikowej 325 w benzynie, choć jakoś dziwnie zespolona z osłoną miski olejowej
PostNapisane: 15 maja 2014, 09:51
Witam panów
Podłączam się pod temat, potrzebuję osłonę pod silnik do e46 sedan 320d 150KM, wzmocnienie mam aluminowe. Z tego co widziałem na alle.gro to różne typy są, tak jak też kolega napisał. Czy ktoś z was może mi określić która będzie pasować do mojego auta? Może ktoś podrzucić link ze zdjęciem osłony jaką powinienem kupić??
PostNapisane: 15 maja 2014, 10:36
kolego popatrz na realoem.com
Szukasz po vin albo rocznik/model/nadwozie/silnik itp.
szukasz po obrazkach i te schematy po pierwsze nieźle oddają kształt części, i jest też również numer części, po takim numerze można wyszukać gdzie taka część występowała i potem szukając po aukcjach wiesz z jakich aut podejdzie
Tutaj wyręczam, podejrzewam że może chodzić o nr 15 z obrazka
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 75&lang=pl
Jeśli tak to szło w http://realoem.com/bmw/partxref.do?lang ... 1718205057
E46 318d Limousine, Europa
E46 318td Compact, Europa
E46 320Cd Coupé, Europa
E46 320Cd Cabrio, Europa
E46 320d Limousine, Europa
E46 320d Touring, Europa
E46 320td Compact, Europa
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 15 maja 2014, 12:13
Moje BMW: E46 320d 07.2004 r.
Do E46 320d i 330d po modernizacji:
Do E46 320d i 330d przed modernizacją:
Zamiast aluminiowej płyty trójkąt widoczny na zdjęciu:
Ta duża idzie od zderzaka, aż za ten trójkąt i łączy się z osłoną skrzyni.
Co do polifta jestem pewny na 100%, bo w swoim to kompletowałem.
Te plastikowe osłony pasowały by tu i tu. Problem mógłby się pojawić przy montażu aluminiowej płyty do przedlifta. Problem może być w ilości otworów w trawersie i za nadkolami. Jeśli otwory są w ramie to na pewno będzie trzeba wyciąć otwór w plastikowym nadkolu.
Realoem nie za bardzo obrazuje faktyczny wygląd osłon.
PostNapisane: 16 maja 2014, 10:40
o właśnie o to mi chodziło, dzięki wielkie. Jako że kończę pracę przy moim Bmw to potrzebuję jeszcze takie pierdółki, i chce zamówić w serwisie bo nigdzie nie posiadają, i potrzebuję numery części tzn. numery mocowań wlotów mpakietowych ten przykręcany dopodłużnicy, jak tutaj http://allegro.pl/bmw-e46-sedan-mpakiet ... 44328.html Z numerami części innych już sobie poradziłem. Niektóre części są tańsze w serwisie niż nowe oryginalne na alledrogo
PostNapisane: 16 maja 2014, 11:18
znalazłem
Uchwyt kanału powietrza, lewy
51 71 7 894 721 56,02
Uchwyt kanału powietrza, prawy
51 71 7 894 722 56,02
