Teraz jest 15 czerwca 2026, 05:30
 Tytuł: [e46] zmiana czujnika poł wału i przekaznik pompy paliwa
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:13
Moje BMW: E90
Kod silnika: N47D20A
Mam powazny problem z moja besia e46 318i 2003r od tygodnia mi nie zapala,sprawdziłem bezpieczniki i doszlem do tego ze nie ma zasilania na pompie paliwa,kolega zdiagnozował mi przez INPA wyszło ze jest uszkodzony czujnik wałka rozrządu,zmieniłem nie dało to zadnego rezultatu.Pytałem wszystkich we wczesniejszych postach co moze byc przyczynom,padały sugestie ze czujnik polozenia wału lub przekaznik paliwa.Mam zamiar kupic czujnik polozenia wału i sprawdzic przekaznik pompy paliwa.
Jak dostac sie do czujnika polozenia wału?
Gdzie jest przekaznik pompy paliwa?
Cały problem polega na tym ze nie jestem w kraju i ASSO we Francji odmowiło mi diagnozy pon. samochod ma LPG.
Z gory dzieki za jakies podpowiedzi.
zibi
 Tytuł: Re: [e46] zmiana czujnika poł wału i przekaznik pompy paliwa
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 20:19
Kod silnika: M52b20
być może,to instalacja gazowa odcina pompę paliwa
czujnik wału,wpływa raczej na iskrę
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 20:24
Moje BMW: E90
z tego co co pytałem gazownika co zakładał mi gaz po wyjęciu bezbiecznika gaz niema wpływu na zasilanie pompy paliwa /ale niejestem pewien tego
zibi
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 20:26
Moje BMW: E90
i sam niewiem co robić aso we fr odmówiło przyjecia autka do diagnozy ponieważ ma lpg
zibi
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 20:49
Kod silnika: M52b20
trzeba by zerknąć w schemat,ale ja niestety nie mam
czy przy tych temperaturach nie powinien odpalić z gazu?
sprawdż przekażnik czy dostaje zasilanie po włączeniu zapłonu
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 21:01
Moje BMW: E90
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?????????
zibi
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 21:03
Kod silnika: M52b20
przeważnie jest tak
po włączeniu zapłonu,załącza się przekażnik główny engine control module relay
dostaje on plusa ze stacyjki a minus z kompa
z tego przekaznika idzie plus na przekaznik pompy paliwa a minus z kompa
i wtedy pompa rusza przez bezpiecznik
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 21:13
Moje BMW: E90
i tez to studiowałem ale u mnie po przekreceniu stacyjki jest cisza pompa nie rusza,sprawdzilem bezpieczniki ale niewiem ktory przekaznik odpowiada za przekaznik pompy paliwa jak masz jakies linki to podeslij bede wdzieczny
zibi
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 07:09
Kod silnika: M52b20
przekażnik od pompy paliwa jest za schowkiem pasażera
biało zielony
http://www.bmwgm5.com/Images/Relays.gif
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 07:46
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
tu masz wszystkie czujniki w swoim aucie
http://www.realoem.com/bmw/partsearch.do?keywords=czujnik&model=AY71&mospid=47632
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 21:01
Moje BMW: E90
C:\Documents and Settings\zibi\Pulpit\DSCN0796.jpg
Dzieki ryszard55,Dzieki Masters.
Ale w dalszym ciagu niewiem ktory to jest przekaznik od pompy paliwa ?? i nawet niewiem jak zdjecie tu wkleic? mam fotki tej skrzynki z pod maski i tej z za schowkiem pasazera.
Prosze o podpowiedzi
zibi
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 06:40
Kod silnika: M52b20
________________________________________
wchodzisz na www.imageshack.us
klikasz BROWSE
wybierasz foto do załączenia
klikasz HOST IT
jak się załaduje pojawi CI się cała lista linków
Zaznaczasz w całosci link - " hotlink for forums"
i wklejasz go do swojego posta
gotowe
i tak z kazdym nastepnym foto
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 18:03
Moje BMW: E90
dzieki Ryszard55.
Daje tutaj dwa zdjecia ma ktos moze wiadomosci który to przekaznik od pompy paliwa????
http://imageshack.us/g/29/dscn0794r.jpg/
zibi
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 21:17
Moje BMW: E90
I mam prośbe jak by ktoś miał schemat elektryczny do e 46 318i 2003 r
dzieki ,niemoge dojść znaleść przyczyny że niepali :(
zibi
