Teraz jest 27 października 2026, 12:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Bicie podczas jazdy i przy hamowaniu.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 15:37
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Panowie mam taki problem, przy szybszej jeździe mam bicie na kierownicy, na naszych dziurawych drogach tego nie czuje, ale jak wjadę na jakaś ładną równą drogę, to kierownica mi drga, 2 razy wywarzałem kola i dalej jest to samo, z tym że czasami bije mocniej czasami lżej a czasami w ogóle i przy hamowaniu mam to samo, czasami nie bije ale jak hamuje z większej prędkości to telepie mi kierownicą, czym to może być spowodowane może np. łącznikami stabilizatorów lub coś innego ?? Czekam na odp.
POZDRAWIAM
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
 Tytuł: Re: [E46] Bicie podczas jazdy i przy hamowaniu.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 15:40
Kod silnika: M43TU
tarcze hamulcowe zwichrowane.
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2011, 16:12 przez marver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 15:43
Moje BMW: E 90 325i,Z 3 1.9i
Prawdopodobnie czeka Cię wymiana tarcz hamulcowych,albo jeśli się jeszcze da to ich przetoczenie na tokarce.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 16:48
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Tarcze są nówki bo wymieniałem je 10000 km temu
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 16:50
Kod silnika: M43TU
to wcale nie znaczy ze sie nie przegrzaly i/lub nie skrzywily.
Jak nowe w miare to pewnie da rade przetoczyc
ps- po 1k km od kupna/zalozenia potrafia sie zwichrowac jak kiepskie albo nie dotarte odpowiednio nagle dostaly w pupe.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 18:08
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Ale tu nie chodzi tez o samo bicie przy hamowaniu bo bicie mam też podczas jazdy po równej drodze i raz kierownica telepie raz nie różnie a kola wywarzałem 2 razy
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 18:29
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Saper1008, powiedz temu samochodowi, żeby więcej cię nie bił ;)
Ja bym szukał przyczyny w geometrii auta, albo w zmęczonych gumowych elementach zawieszenia, a i można by podejrzewać np. poluzowaną maglownicę :/
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 18:43
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
Miałem podobny przypadek takiego bicia na kierze. Okazało się że sworzeń na wahaczu luźny - tak jak koledzy wyżej piszą - skontroluj zawieszenie. Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:01
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Geometrie zawieszenia ustawiałem z miesiąc temu bo zmieniałem sprężyny więc odpada myśle że może to być cos w zawieszeniu jakieś końcówki albo coś takiego podjade jutro na stacje diagnostyczną niech zobaczą co tam sie dzieje :)
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 19:39
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
No właśnie podczas ustawiania geometrii pan powiedział mi że nie mam żadnych luzów ale jednak coś musi być hmmm co z tym zrobić co byście polecili żeby wymienic jako pierwsze ?
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 20:28
Moje BMW: Corvette Z06
Kod silnika: LSX
Zanim wpadniesz w koszty sprawdż najprostszą z wersji- sprawdż felgi i opony- moze się okazać że masz delikatnie skrzywioną felgę albo oponę nierównomiernie startą.
Póżniej jedż na diagnostykę zawieszenia.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 20:53
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Zmień koła tył na przód, może drut pękł w oponie, może gdzieś delikatnie wybuliło opone z bokowca. Jedź do dobrego warsztatu gdzie rzetelnie wszystko zrobią, a nie na ch :cenzura: mać. Też miałem takie problemy i wiem jakie to jest wkurzające.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 21:09
Moje BMW: 6 coupe
ja ostatnio miałem zużyty sworzeń wahacza i miałem bicie przy hamowaniu, teraz wszytko ucichło. ogólnie nie było jakiegoś stukania na nierównościach a jednak takie objawy były.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:07
Moje BMW: E46 328i
U mnie ostatnio jak mi raz biło raz nie ,przyczyną okazaly sie hamulce.Nie odbijał od czasu do czasu do końca tłoczek .Doszedem sam do tego dotykając przez przypadek felg , gdzie jedna okazała sie być bardzo gorąca i to własnie okazalo sie przyczyna , po wyczyszczeniu wszystkiego przez mechanika jest ok :D
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:10
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Hmmm w sumie ja mam ten sam problem bo miałem pare razy tak że mi nie odbijał tłoczek i b było bicie a pozniej to nastało bo nasmarowaniu tawotem może w tym jest problem ... no nic bede musial to sprawdzic jeszcze raz :)
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:29
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
tłoczków nie smaruję się tym. W każdym motoryzacyjnym kupisz za 3-4zł specjalny smar który znosi ~600stopni.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 15:52
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Byłem na stacji diagnostycznej i wyszło że mam małe luzy na drążkach kierowniczych, bicie może być tym spowodowane ?? NIe wiem czy wymienić same drążki czy razem z końcówkami bo końcówki niby są ok
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 17:15
Moje BMW: e46 Touring Auto
Elementy łączące mogą mieć luz - końcówki, sam drążek to tylko kawał metalu,
chyba że masz na myśli samą maglownicę...
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 17:57
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Na stacji pan powiedział do mnie że mam luzy na drążkach tych od maglownicy czyli na drążkach kierowniczych z lewej mocniej z prawej mniejszy luz
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 19:57
W którym miejscu?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... _tie_rods/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
