Teraz jest 6 sierpnia 2026, 17:52
 Tytuł: [e46]330d Problem z temperatura i klimatyzacja
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 15:20
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Na poczatku z racji tego ze to moj pierwszy post u Was na forum Witam wszystkich milosnikow marki BMW! :)
A teraz do rzeczy...Tydzien temu oddalem auto do mechanika w celu naprawy klimatyzacji ktora w ogole nie dzialala mimo tego ze byla "naladowana". Zostal wymieniony pasek klinowy, napinacz, czujnik temp zew. i cos grzebane przy pompie klimatyzacji. Jezdzilem pare dni bylo niby wszystko ok ...lecz wczoraj juz zauwazylem ze klima cos slabo dziala, kiedy zalaczazlem obieg wewnetrzny wydawalo mi sie ze jest lepiej. Na trasie powiedzmy ze chlodzila lecz kiedy jezdzilem w korkach klima padala i jedyniue bylo czuc smrod jaki jest przy wylaczaniu klimy. Dzis natomiast problem sie pogorszyl. Do tego co wyzej opisane doszlo to ze auto zaczelo nabierac wysoka temperature i kiedy wciskalem gasz auto nie chcialo jechac wiecej niz powyedzmy 60km/h i do 1.5-2 tys obr. Zatrzylalem sie wiec zeby dolac plynu chlodniczego dolalem ok 1l i auto chodzilo na zaplonie z wlaczonym wiatrakiem zeby go schlodzic, po chwili ruszylem i znowu to samo temp pod czerwone pole, zatrzymalem sie odczekalem dolalem jeszcze raz plynu az sie wylewal i ruszylem. Temp byla caly czas wysoka lecz nie przekraczaja 2 tys obrotow dojechalem do domu. Teraz auto sie chlodzi a jutro zamierzam podjechac do tego mechanika ktory mi to robil i wygarnac mu temat tylko nie dokonca wiem czy to jego wina? Dodam ze wczesniej nigdy auto sie nie grzalo mimo tego ze nawet ten wentyator od klimy nie dzialal. rok auta 2001 po lifcie zew. Dodam jeszcze ze przy odkrecaniu korka od plynu chlodniczego nic nie bulgotalo ani woda nie byla tak goraca jak wskazywala na to kontrolka, natomiast weze byly gorace. Przypomnialo mi sie jeszcze ze jak probowalem ochlodzic silnik poprzez wlaczenie cieplego powietrza do srodka - to powietrze wcale nie bylo takie cieple.
320 km / 650nmm by TC :)
 Tytuł: Re: [e46]330d Problem z temperatura i klimatyzacja
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 17:24
Masz zapowietrzony układ chłodzenia.
Poszukaj tematów pod tytułem "odpowietrzenie".
Wentylator klimatyzacji musi być sprawny ponieważ gaz w układzie AC rozgrzewa się do wysokiej temperatury, dopóki nie zostanie schłodzony, kompresor nie tłoczy go, więc klima nie działa.
Kolejny minus to taki że chłodnica klimy jest przed tą od płynu chłodniczego. Gorąca chłodnica klimy znacznie obniża zdolność odprowadzenia ciepła tej od płynu chłodniczego.
Reasumując w E46 (ale nie tylko) jazda na załączonej klimie, w korkach, powoduje obniżenie zdolności do odprowadzenia ciepła przez chłodnicę płynu silnika, a co za tym idzie jego przegrzewanie (wskazówka na czerwonym polu).
Zacznij od odpowietrzenia układu chłodzenia.
Napraw wentylator, do czasu usunięcia usterki nie używaj klimatyzacji na postoju i przy prędkościach poniżej 60 km/h.
Wentylatory elektryczne w BMW po 98r. w większości szwankują z powodu modułu sterującego prędkością pracy wentylatora (znajduje się on na obudowie wentylatora).
Najtaniej wychodzi wymienić cały wentylator wraz z modułem (koszt od 150 zł za używany wiatrak), wiąże się to jednak z potrzebą demontażu pasa przedniego (zderzak itd.) :(
Problem ten przerabiałem wiele razy ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 18:42
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Na szczęście w 320d nic oprócz górnych osłon silnika i dolnej osłony silnika nie trzeba demontować :ok:
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 21:13
Moje BMW: e46 330d
Ja mam takie pytanie z trochę innej beczki.
Raz jadąc w korku,stałem chyba z 1.5 godziny,klima sama się włączyła,/śnieżka na klimatroniku/.
Trochę się tym zdziwiłem,dlaczego tak się stało :?: Czy to normalne,czy mam coś uszkodzone?
Potem sobie tak to tłumaczyłem,że to się włączyło automatycznie żeby włączyć dodatkowe chłodzenie poprzez wentylator klimy,ale jak widzę co Toudi napisał -
sam już nie wiem...
PostNapisane: 5 czerwca 2011, 21:41
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Dzieki wielkie za pomoc toudi ;] Co jeszcze zauwazylem teraz jak jechalem ten wiatrak od klimy kiedy jade chodzi na maksa i go glosno slychac bo szumi a jak zatrzymuje sie to ten szum ustaje i wiatrak chodzi wolno - czy to czasem nie powinno byc na odwrot?? - podczas jazdy chlodzi go powietrze od predkosci a kiedy zatrzymuje sie powinien chodzic szybko by dalej chlodzic tak?
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:11
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Problem po czesci rozwiazany ...wymiana chlodnicy wody. Lecz jest kolejny...wiatrak od klimatyzacji chodzi praktycznie caly czas i zbija temp silnika do jakis 80st ...dziala nawet jak klima i nawiewy sa wylaczone ...pomoze ktos?
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 23:10
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Czytalem mnostwo tematow na forum ale mojego problemu nie znalazlem. Tak jak wyzej napisalem po wymianie chlodnicy i plynow silnik nie moze sie odpowiednio dogrzac. Wiatrak jakby ustal dziala od czasu do czasu ale juz nie na pelnych obrotach. Samochod kiedy nie przekraczam 2 tys obr jest caly czas niedogrzany wskazowka temp zaraz po pierwzej kresce. do pionu wchodzi dopiero jak zaczne przekraczac 2 tys obr. a pozniej znowu spada. Co jest nie tak|? Zle odpowietrzony uklad? zaduzo plynu chlodniczego? czy ten wiatrak tak chlodzi?? Na trasie jak go juz rozgrzalem to temp sie utrzymywala i jak wlaczona klima jest to tez temp predzej trzyma sie pionu. HELP! Aha weze u gory faktycznie sa cieple ale nie gorace.
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 09:57
Moje BMW: e90 LCI
Kod silnika: N47D20C
moim zdaniem ewidentnie zapowietrzony :cisza:
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 11:10
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
No tez tak wlasnie dzis doszedlem do wniosku ze nic sie nie moglo popsuc tylko z odpowietrzeniem cos nie tak..tym bardziej ze slyszalem iz w bmw ciezko dobrze odpowietrzyc tzn. trzeba wiedziec jak ;] wydrukuje jakis artykul z forum o odpowietrzaniu i powinno podzialac
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 09:34
Możesz posiłkować się opisem z "Sam Naprawiam...." e46 :ok:
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 20:06
Gdyby układ był zapowietrzony to chłodnica była zimna, a temperatura silnika wysoka.
Z tego opisu wynika że mówisz o wentylatorze pomiędzy silnikiem, a chłodnicą.
dalej piszesz że ten wentylator pracuje non stop. Taka usterka to wiskoza.
Chyba że ja się mylę i pisałeś o wiatraku który widać od strony zderzaka ;)
