Teraz jest 29 października 2026, 15:03
 Tytuł: [E34] problem z temperatura
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 01:05
Witam mam pytanie przeszukalem forum ale nie spotkalem sie z takim problemem jaki mam.
A glownie chodzi mi o temperature silnika, ogolnie wskazowka mi nie dochodzi do polowy tylko stoi tak na 60 stopniach na postoju sie grzeje a jak jest bardzo cieplo to nawet sie przegrzewa i jak zaczynam jazde to znow spada to tej temperatury 60 stopni nie wiem co jest grane wymienilem termostat i nic sie nie zmienilo nie wiem moze ten termostat co kupilem tez jest walniety nie wiem co robic wogole mi nie trzyma temperatury a o nagrzaniu sie do odpowiedniej to juz nie wspomne prawie wogole sie nie dogrzewa chyba ze jest cieplo...
posiadam silnik 2.0 z 1989 roku m20
 Tytuł: Re: [E34] problem z temperatura
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 07:45
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
możliwe ze termostat który kupiłeś jest wadliwy - wymontuj go i zagotuj w garnku patrząc czy się otworzy. jesli jest jednak sprawny możliwe że źle Ci działą licznik temp albo czujnik temp. a to że jak postoi i się zagrzeje może sugerować też niesprawne visco.
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 21:36
pokazal sie nowy problem wyciaglem termostat a wogole nie ciagnie wody tak jak by nie bylo obiegu zamiast ciagnac to wylewa z korka wode silnik sie grzeje masakra nie wiem co robic nawet nie wiem czy do mechanika dojade:( pomocy!!!!!!
Moje E36
http://img170.imageshack.us/img170/1899/dsc00351i.jpg
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 21:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B30
całkiem możliwe ze pąpa wodna ci siadła i nie robir takiego obiegu jak powinna
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:28
Kod silnika: EJ253
raczej pompa siadła, pąpy w e34 się nie psują ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:51
mam nadzieje ze nic z glowica nie mam zadnego sluzu a co do odpowietrzenia to raczej nie mozliwe bo jak odkrecam zawory to leci tylko para w a po wodzie sladu nie ma i unosi sie do gory wylewajac z korka...
Moje E36
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 10:45
wie ktos moze jak sie wymienia pompe w tym modelu???
Moje E36
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 23:20
pompa wymieniona wszystko juz gra :)
Moje E36
