Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:50
 Tytuł: [e36] Pomiar Sondy Lambda na bp i Lpg. Problem?
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 08:45
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Witam. Byłem u Gazownika na wymianie reduktora gdyż stwierdził że stary już nie domagał. Po wymianie przystąpił do regulacji która nie przyniosła rezultatu tzn. auto dalej jest słabe na gazie znacznie bardziej niż na benzynie chodź na Bp też niema rewelacji w szczególności gdy auto jest nagrzane ( wskazówka w pionie). Doszedł do wniosku że sonda Lambda jest zepsuta:( to dziś rano wybrałem się na garaż by dokonać pomiaru miernikiem. Dodam że auto było nagrzane podczas pomiarów a instalacja gazowa jest sekwencyjna firmy Solaris.
Podczas pomiarów okazało się na jeśli samochód pracuje na gazie to napięcie na sondzie wynosi 0,8v i nie ulega zmianie. Natomiast na benzynie po odłączeniu sondy na pracującym silniku i dokonaniu pomiaru na woltomierzu wyskoczył wynik 0,42v i spadał co ok sekunde do wartości 0,01v po czym ustabilizował się na tym poziomie. I teraz pytanie czy ta sonda jest Dobra czy zepsuta? Dlaczego tak różne wartości na benzynie i na gazie? Dlaczego silnik nie reagował na podłączenie lub odłączenie sondy? Proszę o pomoc i pozdrawiam Was! :]
 Tytuł: Re: [e36] Pomiar Sondy Lambda na bp i Lpg. Problem?
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 11:55
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
sonde miezy sie podlaczona wpinajac woltomiez pomiedzy przewod masowu a sygnalowy!!zakres pomiaru powinien wachac sie w granicach 0-1v.
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 12:12
Kod silnika: N47
A sygnał powinien być zmienny czy stały?
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 13:09
Moje BMW: e39 523i
Na jałowym powinien być zmienny.
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 17:58
Moje BMW: e46 Touring Auto
Wejdź na youtube, wpisz sonda lambda i zobaczysz mase filmików jak to się robi.
