Teraz jest 10 września 2025, 18:42
 Tytuł: [e46] Trzęsie autem
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 18:40
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Posiadam 136konnego diesla z 2001r.
Od jakiegoś czasu na biegu jałowym telepie mi całą budą.
Drgania najbardziej odczuwalne są na gałce zmiany biegów i na siedzeniu (mrówki przechodzą po tyłku i plecach).
Myślałem, że może poduszki pod silnikiem, ale są ok. Układ wydechowy też trzyma się prawidłowo.
Proszę o pomoc.
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: [e46] Trzęsie autem
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 18:47
Moje BMW: E 46 330d
u mnie bardzo nie bylo widac a tez trzeslo i jak byly wyjete poduszki to dopiero wtedy zobaczylem w jakim sa stanie....
moze byc wina wtrysku,tez podobno lubi tak trzachac buda..
Moja buma: viewtopic.php?f=6&t=73243
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 18:51
Koło dwumasowe lub koło pasowe.
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 18:59
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Koło dwumasowe ?
Gdzieś czytałem, że objawy padającego koła to odgłos przy puszczaniu sprzęgła, czy jakoś tak.
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 19:02
Garbat napisał(a):
Koło dwumasowe ?
Nie tylko, objawów jest kilka, np. podczas gaszenia silnika rzuca całą budą, podczas przyśpieszania przenosi drgania na karoserie lub podczas stania na biegu jałowym...
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 19:59
Moje BMW: E46 Tour
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=86130
Wydechem też Ci trzęsie ?
Ze strony silnika to wtryski lub kompresja na cylindrach.
U mnie padnięte były wtryski, samochód się trzepał jakby miał padaczkę...
Zacznij od najtańszych rzeczy- poduchy silnika i skrzyni. nie są drogie.
BMW E46 320d Touring Topasblau 180KM M-Pakiet ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 23:30
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Czy silnik 2.0 przed liftem (136koni) jest na wtryskach ?
Chyba będę musiał zacząć od poduch.
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 08:42
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
u mnie jak zaczyna autem trząść to zawsze 1 co sprawdzam to wiatrak na wisco ;] z 10x już ułamała mi się łopatka wymieniłem do tej pory 3 albo 4 wiatraki w e36 i 1 w e46 (na wszelki wypadek w e46 jeżdżę bez osłony bo znowu by się pewnie wiatrak posypał)
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 12:15
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Zauważyłem jeszcze, że jak silnik jest zimny i obroty są trochę wyższe to nie ma tego telepania.
Jak tylko silnik się nagrzeje i zejdzie na 800 obr zaraz czuć na siedzeniu i widać po gałce zmiany biegów, że zaczyna trząść.
Wydaje mi się, że jakby były poduchy to telepałoby cały czas.
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 12:32
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Sprawdz koniecznie poduszki, lub wentylator , znajomy miał podobną sytuację w 320D E46 jemu terepotalo siedzeniem i nawet pedałem od sprzęgła tragika była, okazało się że poduszki do wymiany.
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 13:33
jak gasisz samochód jest większe szarpnięcie?? kolego najprawdopodobniej koło dwumasowe. :wstyd:
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 21:11
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Przy gaszeniu może troszeczkę bardziej zatrzęsie, ale mam już autko ponad 2a lata i od początku tak było.
Naczytałem się na forum, że tego 136konnego diesla zawsze trochę bujnie przy gaszeniu.
Mam nadzieję, że to nie dwumas bo do roboty mam jeszcze wahacz więc trochę poleci z kieszeni :(
P.S.
A jest jakiś sposób na sprawdzenie, że to 100% koło dwumasowe lub wykluczenie tej awarii?
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 07:12
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
P.S.
Kolego jeżeli to dwumas (koło dwumasowe) to objawów jest kilka, ale między innymi telepanie autem na niskich obrotach (również na biegu jałowym), również podczas gaszenia przez sekundę oddaje dziwnym dźwiękiem i zatelepie mocniej autem..
Kolego aby sprawdzić czy to dwumas to wrzuć jedynkę i delikatnie puszczaj sprzęgło, będzie wtedy czuć drgania oraz dziwny dźwięk "telepania koła" z pod silnika usłyszysz.
Może być to dwumas ale nie musi u Ciebie. Sprawdź tłumik drgań w jakim masz stanie (bo w e46 często siadają). Dużo użytkowników zapomina o tym, że jest takie coś jak tłumik drgań i wymienia wszystko od dwumasa po sprzęgła i wiatraki ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 11:08
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Kolego stawiam na poduchy, będziesz musiał je zdemontować i obejrzeć, aby jednoznacznie określic ich stan bez wyciagnięcia ich nie da rady.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 18:34
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Testowałem jak kolega pisze i nic na sprzęgle nie czuję, może trochę coś słychać, ale raczej nie "telepanie koła"
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 19:04
Za telepanie przy gaszeniu równolegle mogą odpowiadać:
- dwumasa
- koło pasowe (tłumik drgań)
- poduszki silnika
W każdym kilkuletnim aucie poduszki silnika nadają się do wymiany - przecież silnik cały czas na nich spoczywa, a diesel dodatkowo generuje duże wibracje, guma się ugniata itp. itd.
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 22:45
Moje BMW: e46 Touring Auto
Garbat napisał(a):
Proszę o pomoc.
Zanim cokolwiek zaczniesz kupować, myśleć o jakiejkolwiek naprawie,
sprawdź dokładnie, czy te wolne obroty są takie jak powinny być
- na obrotomierzu tego nie widać, ma zbyt dużą bezwładność.
Sprawdzaj na rozgrzanym silniku.
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 15:13
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Jeden z kolegów tego forum podpowiedział, że może zapchana odma ?
Nie wymieniałem ani odmy, ani jej filtra a mam już autko 2a lata.Nie wiem czy wcześniej była wymieniana.
Co sądzicie ?
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 16:52
Co sądzicie ?
Sądzimy,
że może zapchana...
PostNapisane: 14 czerwca 2011, 16:55
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Mariusz325 napisał(a):
Sądzimy,
że może zapchana...
Rozumiem Mariusz, że przez zapchaną odmę może bujać autem na biegu jałowym ?
Jeżeli chodzi o odpalanie, czy przyspieszanie to wszystko jest w jak najlepszym porządku, no może z rury wydechowej strasznie śmierdzi, wymieniłem świece żarowe bo gdzieś wyczytałem, że to może być powód, ale niestety smród pozostał.
