Teraz jest 17 sierpnia 2026, 14:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 i E39 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 20:42
Garaż: www.sjnet.pl
smileevil napisał(a):
Aktywacja świateł do jazdy dziennej BMW. Okolice Poznańia !!! tel: 782-356-950
o super aktywujesz mi ?
ile to kosztuje ?
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 20:53
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
ile to kosztuje ?
Ja też chce! Ja też!
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 20:57
Moje BMW: e39 540iT/528iT
Kod silnika: M62B44/M52TUB28
no i jak też, nieprawdaż :zly:
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 21:58
Moje BMW: E46 320Ci coupe
Kod silnika: M52/TU
Mam e46 coupe przed liftem jutro albo w weekend spróbuje z tymi światełkami.
Zobaczymy czy będzie z kierunkami czy bez.
>Rado<
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 22:42
Kod silnika: m52tub28
serfer napisał(a):
ile to kosztuje ?
x2
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 08:15
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
rado_1985 napisał(a):
Będzie z kierunkami albo wcale...ale próbuj może wyczaiś opcje, które wyłączają potem kierunki.
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 16:42
Kod silnika: M52/TU
Po zmianie na us są z kierunkami :/
>Rado<
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 18:00
ale US to są właśnie kierunki podświetlone ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 18:07
Kod silnika: M52/TU
No tak
Ale chciałęm aktywować normalnie DRL w trybie EU. Nie dało rady przy różnych ustawieniach.
A jak przeproramujemy na us to są drl, ale na normalnych są kierunki. (US STYLE)
A ja chciałem bez kierunków w EU.
>Rado<
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 19:15
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
w DRL beda tylko z kierunkami w przedliftowym LCM, a zwyklych trzeba ustawic na nich_aktiv przy SIDEMARKERS_US i GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT...
w poliftowym kierunki w DRL wylacza sie ustawiajac nicht_aktiv przy opcji DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 21:18
Garaż: www.sjnet.pl
przecież jest napisane w 1 poście że w przed lifcie zapalają się kierunki
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 20:25
Kod silnika: M52/TU
wiem
uważnie czytałem. Tylko jedni piszą że u niektórych w przed lifcie chodzą a u niektórych nie.
>Rado<
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 18:14
...to zależy od tego jak dużego dzwona beemka miała w przeszłości ...a później wstawili LCM poliftowy bo akurat się trafił tanio :hyhy:
PostNapisane: 13 czerwca 2011, 19:20
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
:hyhy: :hyhy: :hyhy:
Kolego rado_1985. W przedliftowym module LSZ póki co nikt nie rozgryzł czy da rady bez kierunków - więc tylko wymiana na ALSZ. Podobno jest jedna osoba w Czechach... :zdegustowany: ... ogólnie to podobnie udało się jej, ale nie obyło się bez zmiany parametrów jeszcze w innym module a w jakim i co to nie chce ona zdradzić
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 12:18
Kod silnika: M52/TU
Też doszedłem do tego wniosku, że moduł musiał być wymieniony na poliftowy.
Dzięki za info.
Wiecie może jak sprawdzić czy dany moduł na allegro jest po lifcie czy nie ???
Pozdrowionka dla was.
>Rado<
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 14:32
Moje BMW: 320td/530d/335d e92
Czy w E60 przed liftem także można taka funkcję uruchomić?
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 18:42
uruchamiałem to w E39, E46, E90, więc myślę że w E60 też powinno działać ;) ...ale jakie funkcje zmienić to tego Ci nie powiem bo musiałbym wiedzieć jak wygląda Twój zrzut z kompa z samochodu... w E90 to jest w module FRM, więć u Ciebie może być coś podobnego... (dla porównania w E46 przed liftem jest LSZ, a w poliftowym ALSZ)
PostNapisane: 22 czerwca 2011, 20:56
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Uruchamiałem już w wielu E60 i nie ma z tym problemu. W końcówce roczników 2006 można nawet na ringi DRL ustawić prawie jak w poliftach, które łykają bez problemu DRL na AE (ringi). LMA koduje się bardzo podobnie jak FRM w E90, zabawa zaczyna się dopiero od LMA2 w E60 i NFRM2 w E90 :P
Dzięki za info.
Na poliftowym na naklejce pisze ALSZ, na przedliftowym LSZ.
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 00:12
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Na naklejce raczej nie
też jestem ciekaw jak rozpoznać poliftowy moduł
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 23 czerwca 2011, 08:06
Moje BMW: e39 530d
A po numerze?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... fg=35&hl=9
Kupię deskę w skórze.
