Teraz jest 23 czerwca 2025, 15:00
 Tytuł: [E38] 740 - odczyt z inpy
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 20:36
Kod silnika: M62B44
Witam.Panowie co mozecie powiedziec o tych odczytach?
Na pierwszym foto przy zwiekszaniu obrotow przy zundwinkel pojawia sie wykrzyknik
http://imageshack.us/photo/my-images/691/20110610655.jpg/
Zastanawia mnie tez odczyt przy adaptionswert additiv2
http://imageshack.us/photo/my-images/862/20110610653.jpg/
 Tytuł: Re: [E38] 740 - odczyt z inpy
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 21:25
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
odczyty trochę odbiegają od normy...
Może masz lpg, najpierw zresetuj ECU przez odłączenia akumulatora na noc /lub poczytaj o resecie/ i jescze raz podłacz inpę. No chyba że te odczyty są po resecie...
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 21:34
Kod silnika: M62B44
Kolego nie mam lpg.Mysle nad skasowaniem adaptacji inpa i po xxx km jeszcze raz podpiac i sprawdzic.
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 21:41
Inpa nie zawsze kasuje adaptacje, najpewniej odłączyć aku! Podpiąć po skasowaniu i sprawdzić jeszcze raz po xxx km.
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 21:43
Kod silnika: M62B44
Jutro sprobuje skasowac inpa i zobaczymy.A jak juz skasuje adaptacje to mam normalnie jezdzic czy musze cos konkretnie zrobic?
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 21:51
Po skasowaniu adaptacji powinien trochę falować na wolnych, ale po chwili się unormuje. Najlepiej jeszcze przejechać się w pełnym zakresie obrotów i powinno styknąć /co do kasowania inpą to nie działało w kilku różnych V8 wiec miej to na uwadze/.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 45 gości
