Teraz jest 30 października 2026, 10:01
 Tytuł: [E36] Alarm - full opcja!!!! (318i 1996)
PostNapisane: 31 maja 2011, 21:23
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
mam pytanie do obeznanych w tym temacie (mam nadzieje że są tu tacy ;))
Mianowicie chodzi mi o to jaki alarm założyć, aby miał dużo bajerów, tak jak ori że np. można włączyć z pilota światło w samochodzie.
Interesował by mnie taki, który a może inaczej co trzeba założyć jakie centralki moduły itd. żeby była możliwość:
- domykania szyb i też najlepiej otwierania z pilota ( obecnie nie mam takiej opcji mam centralny z kluczyka nie domyka szyb), więc pewnie trzeba moduł komfortu,
-żeby po uzbrojeniu alarmu (tak jak to jest w nowych audi np. :) ) włączały się pozycje i np halogeny aby oświetlić drogę do domu
- i może jakieś inne bajery
macie może jakiś pomysł jak to skompletować, czy może lepiej ori czy może da się to złożyć na jakimś uniwersalnym.
Proszę o wskazówki, może już ktoś takie coś założył i się podzieli info.
A i proszę pisać jakie bajery ma ori alarm tak jak wcześniej wspomniane włączanie światełka.
 Tytuł: Re: [E36] Alarm - full opcja!!!! (318i 1996)
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 08:16
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Wszystko sie da :hyhy:
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 21:40
to i ja wiem ale konkrety mi trzeba co kupić.
co i jak.
POZDRO
PostNapisane: 10 czerwca 2011, 21:53
W 1996 powinien być już moduł ZKE IV i domykanie powinno działać. Może coś jest uszkodzone? Najpierw proponuję to sprawdzić. Otwieranie w jaki sposób? Są moduły, które zapamiętują stan szyb przy uzbrajaniu alarmu, a po rozbrojeniu szyby wracają na miejsce, z którego się domykały, ale jest to kiepskie rozwiązanie, kiedy np podjeżdżamy gdzieś z otwartymi szybami, załączając alarm szyby się domkną, ale kiedy zacznie padać i chcemy szybko wsiąść do auta i uciekać to szyby ponownie się otwierają... Inną opcją jest otwieranie wszystkich szyb jednocześnie z kanału dodatkowego jeśli taka w alarmie występuje.
Taki efekt można uzyskać konstruując mały układ z fotorezystorem, który będzie załączał światła (lub co tam tylko chcesz) przy określonej jasności - bo po co doświetlać sobie drogę w słoneczny dzień? Niemniej jednak jeśli masz słabe ako to zimą po kilkukrotnym wejściu (po coś) do auta możesz mieć niemiłą niespodziankę. Oświetlenie można też wymusić z kanału dodatkowego, ale na innej zasadzie. Tak jak pisał Krystian325i - można wszystko, a my coś o tym wiemy ;)
