Teraz jest 9 maja 2026, 11:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] LPG do M52B28
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 09:11
Pytanie do osób jeżdżących na LPG w tym silniku i gazowników co założyć żeby było dobrze ?
Przejeżdżam około 15tyś km rocznie.
 Tytuł: Re: LPG do M52B28
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 09:13
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Odezwij się do Pawła vel. Toudi z tego forum On Ci powie co i jak i założy to jak należy.
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 09:45
Moje BMW: 7er ///M-Sport
Kod silnika: M57d30
Gaz to zło.
- mamo, mamo, dlaczego ci ludzie klękają?
- bo to jedzie BMW e38 synku...
///M-Sport Individual
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 09:57
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ja miałem zakładać ale sobie odpuściłem z pewnych względów. W każdym bądź razie opcje masz dwie: LR Omegas zakładany przez kogoś ogarniętego (powodzenia) albo Stag / Gold KME / Magic Jet lub Keihin zakładane przez kogoś ogarniętego (powodzenia).
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 11:13
Z jakich względów ? Brak wykwalifikowanych fachowców właśnie ?
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 12:46
Tomasz nareszcie :hyhy: , tylko dlaczego tak długo Ci zeszło z podjęciem takiej decyzji :P .
W 325Ci posiadałem instalacje:
- stag 300+
- wtryskiwacze i reduktor - magicjet
Na początku wkurzało mnie, że palił się check i wg spalanie o 2l było za duże.
Okazało się, że instalacja nie było ustawiona. Nikodem ogarnął sprawę w godzinę, poustawiał tak jak należy, check zniknął i samochód palił 2l mniej.
Spalanie:
- 10l trasa (spokojna jazda)
- 15l trasa (bardzo szybko)
- Warszawa 14l
ogólnie najczęściej spalał 12l, polecam lpg :super:
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 13:45
Czasem warto zrobić troszkę kilometrów do zaufanego gazownika i mieć to zrobione perfecto :)
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 14:26
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
1. WTRYSKI HANA 2000 ZIELONE, lub MATRIXY
2. REDUKTOR ACR 01
3. STAG 300 PLUS ISA2
4. WĘŻE GAZOWE 4MM MIĘDZY WTRYSKIEM A KOLEKTOREM
5. PLASTIKOWY WĄŹ 3MM DO PODCIŚNIENIA ZEBY NIE BYŁO OPÓŹNIEŃ
6. RURKI FARO DO POŁĄCZENIA Z BUTLĄ
TAKI ZESTAW BĘDĘ MIAL W MOJEJ 320I , PONOĆ NAJLEPSZA INSTALACJA DO BMW CHODZI IDEALNIE POLECIŁ MI SPECJALISTA Z POZNANIA :)
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 14:55
Ile ci za to wszystko zaśpiewał ?
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 15:34
Kod silnika: N47T
cos ok 3200pln dużo trochę ja z wtryskami matrixa i ta sama instalka u nas cos ok 2.700pln cena do zaakceptowania
PostNapisane: 11 czerwca 2011, 19:58
Gaz to zło.
Zato ON to rarytas ;)
Szczególnie jak zaczynają się problemy z wtryskiwaczami :hyhy:
Koszt wtryskiwaczy CR to niejednokrotnie koszt kompletnego silnika PB ;)
Są o większym przelocie co znacznie ułatwia wtryskiwanie gazu ;)
Co do tego podciśnienia w tym przypadku to dobry bajer :P
Matrix'a odradzam, te wtryskiwacze ostatnio strasznie szwankują, niema na nie żadnej gwarancji (wycofana przez producenta na polskim rynku, co się nie popsuje zawsze zwalają na zanieczyszczony gaz), a koszt jednej listwy zaczyna się od 500 zł
To są normalne ceny, poza tym obecnie koszty zbiorników i osprzętu idą ostro w górę :kwasny:
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 00:15
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Zaloz nowe tuleje w tylnym wozku i bedzie dobrze :rotfl:
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 06:04
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
LR Omegaz świetna instalka jak do tej pory 120 tyś bez najmniejszych problemów.Polecam.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 08:34
Moje BMW: 530i
podepnę się do tematu, coś mi ktoś kiedyś mówił że trzeba wyciągnąć kolektor żeby odpowiednio zamocować wtryski itp, a ponoć wielu magików tego nie robi. o soo kaman?
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 09:04
Kod silnika: N47T
Z tego co wiem to Matrixy to bardzo dobre wtryskiwacze, gorsze sa Reg Fast a najgorsze Valteka. Jak pytałem gaziarzy to kazdy twierdzi ze matrixy sa najlepszymi wtryskami po wtryskiwaczach Hana.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 10:20
Każdy gada jak mu wygodnie a hana nie jest najlepsza to koreańska podróba japońskich Keihin'ów. Są jeszcze medy a matrix był zawsze w czołówce.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 10:32
Nie trzeba wyjmować kolektora aby odpowiednio zamontować dysze wtryskiwaczy ;)
Wskazane jest demontować po to aby podczas nawiercania i gwintowania, wióry nie sypały się na zawory (jest to szczególnie niebezpieczne przy kolektorach metalowych).
BZDURA!!!
Reg Fast to dopiero wynalazek (działają dopóki nie dostaną brudu, "regeneracja" w sumie nie jest problematyczna, ale kalibracja wydatku mało realna).
Psioczycie na Valteki, a te wtryskiwacze są najodporniejsze na badziewny krajowy gaz. Oczywiście ich budowa i parametry nie pozwalają na montaż we wszystkich autach, ale tam gdzie wymagana jest norma Euro3 i czasy wtrysku LPG nie spadają poniżej 3 ms, Valtek jest tanim i łatwym w utrzymaniu /regeneracji/ wtryskiwaczem.
Matrix co do parametrów jest bardzo dobrym wtryskiwaczem, problem zaczyna się po zabrudzeniu (koszty naprawy są nieopłacalne, a producent "sika" na gwarancję). Pozatym kolejnym problemem jest wydatek. Przy autach powyżej 30 HP na cylinder zaczynają robić się problemy (szczególnie Matrix HD).
Czasy wtrysku przy WOT zaczynają się zapętlać i dupsko.
Gdybym miał montować Matrixa, wole dołożyć te 150 zł i wykorzystać Hany.
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 10:57
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Toudi a jak nawiercisz kolektor w M40 ;ub M43 bez jego demontażu (przynajmniej górnej części) ?
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 10:59
Kod silnika: M62B44
Majsu ja tobie proponuje zamontować :
Stag 300-6 Plus
2 x Reduktor AC-R01 (ze względu na opowieści o twoich popisach na cargo itp)
6 x Wtryskiwcze Hana Zielone
Wielozawór Extra
oraz bankę 650x220
połączone rurka faro 13mm
PostNapisane: 12 czerwca 2011, 11:15
Kod silnika: N47T
SZczerze to mi sie zdaje ze każdy wtrysk jest dobry ale i każdy z czasem padnie czy to Matrix, czy Hana, czy Valtek , chyba najlepsza instalacje mialem w puncie porpzednim samochodzie zwyklad insalacja LAndi 11 lat bez zadnych problemów chodzila :] no ale do bmw takiego szajsu nie załozy niestety, sam jestem na Etapmi wdrazania gazu chodz nie chcę za bardzo truc beemki, a ze robie spore przebiegi na paliwie raczej nie opłaca sie jezdzic spory wydatek .
